3418 connectés
  bios MSI PIII Apollo Pro 133, install w2Kpro
n°3950829
Qasfiel
Posté le 19-03-2005 à 10:25:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de tenter une installation de w2Kpro sur la config suivante :
 - PIII 667
 - CM MSI PIII Apollo Pro 133 (d'après la facture)
 - DD 15Go 5400 Maxtor
 - Dimm 64 + 128 Mo
 - CG Créative Geforce2 256 Annihi Pro 32 MO (sic)
Le problème que je rencontre est le suivant :
Après la première étape de copie des fichiers, le pc reboot correctement puis charge la suite de la procédure d'installation, qui se passe comme un démarrage normal à l'écran.
Cependant, au milieu de la barre de chargement, au lieu de m'afficher correctement le menu, le pc reboot tout seul...
Il faut savoir que c'est le pc d'un ami, qui tournait avant avec difficulté sous w98 et qui avait déjà eu des problèmes de reboot fréquents, suite à un virus...
J'ai tenté plusieurs choses pour le moment :
- Une analyse totale avec maxblast du disque dur, un formatage de bas niveau... ===> OK
- Un changement des barettes de ram ( Leur provenance est douteuse, la 64 est indéxée à 133 mhz, tandis que la 128 reste un mystère.. )mais quelle que soit la configuration  ( Juste la 64, Juste la 128, Inversion sur le Dimm.. ) rien n'y fait.
- Recommencé l'install.... rien n'y fait.
- J'ai pensé à un problème d'alim.. mais un seul disque dur dans la tour et un lecteur cd... et plante toujours au même moment..
Mon dernier recours fut de flasher le bios.
Le problème, c'est qu'il semble impossible de trouver un bios pour cette carte mère, même sur le site msi !! ( suis-je si nul ? :s )
Du coup, je vous appelle à l'aide...
Si vous avez une quelconque idée, que ce soit pour m'aider à trouver un bios ou pour faire booter cette bécanne, ce serait cool cool...
Merci à vous.
n°3950857
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 19-03-2005 à 10:44:19  profilanswer
pour le bios, il te faut la ref msi que tu trouveras inscrite directement sur la carte mere (entre deux port pci normallement)
ensuite tu vas la: http://www.msi.com.tw/program/supp [...] E=Archives
vu l'age de la bete, un petit dépoussierage interne ne serait peut etre pas bete?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3950950
Qasfiel
Posté le 19-03-2005 à 11:28:51  profilanswer
Bien merci à toi pour le lien, j'ai pu faire un update à la dernière version : 1.9 mais par contre, cruelle déception, rien n'y fait :(.
Si vous avez une idée, je suis encore tout ouïe..
n°3951086
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 19-03-2005 à 12:32:42  profilanswer
Les problèmes de reboots fréquents ne sont pas forcéments dûs à des virus. Ton pote a un gros souci d'instabilité matérielle sur son PC, c'est clair! à faire :
*- Vérifier l'état des condensateurs autour du CPU : fuites brunes, boursouflements. Sur les cartes-mères MSI (entre autres) de cet âge il y a eu d'innombrables soucis de condensateurs défectueux. Ils entraînent le plantage du CPU qui ne peut recevoir une tension stable. Sinon :
*- Vérifiez les tensions fournies par l'alim' avec un voltmètre sur une Molex ( à défaut dans le BIOS).
*- Testez les barettes de RAM avec memtest86+
*- Prévoir des sous, parce que ça se résoudra pas gratos à priori.
Message édité par Silicium777 le 19-03-2005 à 12:33:28
bench's: Tropics║Valley
n°3951783
Qasfiel
Posté le 19-03-2005 à 18:18:07  profilanswer
bien merci mais j'ai fais tout ça et visiblement, tout marche... meme le test complet de memtest qui m'a pris bien longtemps a été rempli avec succès.. je vais tenter une réinstallation..
n°3970410
Qasfiel
Posté le 28-03-2005 à 14:38:22  profilanswer
bien, je reviens en force :)
J'ai test une installation de win98 :
Tout se passe bien jusqu'au premier démarrage : a l'installation des pilotes, à l'installation de l'écran, reboot.
Le problème peut-il venir de la carte graphique ?
C'est une Geforce256 Annihil Pro 32Mo -sic-
Merci de vos réponses :)
S-ATA + MSIMSI + S-ATA
Aide pour configurer le biosPROBLEME crash MSI 6800GT agp 8x 256 mo
MSI FX5950 ultra td 256 mo / MSI 6800 GTMsi :cartes graph/mere
Cherche Bios mod pour A7N8X-Xflasher bios ?
MSI ATI Radeon 9250SE[BIOS] Asus a7v8x avec firewire integre HS
Plus de sujets relatifs à : bios MSI PIII Apollo Pro 133, install w2Kpro
