7833 connectés
  [help] Gforce4 Ti 4800 se leadtek winfast probleme
n°3875684
bakalaoman
Posté le 16-02-2005 à 16:16:35  profilanswer
Voila je viens de faire lacquisition dune Gforce4 Ti 4800 se leadtek winfast d'occasion, et jai qelque soucis d'affichage en 3d, je viens dinstaller xp a neuf, les drivers nvidia 66.93, direct x 9, et le probleme persiste.
Les symptomes: des le lancement dun jeu limage est comme si la carte etait overclokée a fond, et le jeuplante en boucle ainsi ke le son, impossible de jouer dans des telles circonstance, ou alors fo etre tres patient et negliger la qualité du graphisme ^^
la temperature d boitier est de 35°c et des ventilos dorigine sur la carte, un seul fonctionne donc jai mis un ventilo 10x10cm dessu et un ventilo ccoté boitierki soufle vers la carte gf, la carte nest po dut tou o/c
jai quelques screenshots pour vous montrer:
http://membres.lycos.fr/noaknoak/hl.JPG
http://membres.lycos.fr/noaknoak/SOF.JPG
qu'en pensez vous, ?
n°3875709
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-02-2005 à 16:25:18  profilanswer
sur des jeux peu gourmand comme HL et Soldier of Fortune c'est en effet anormal: mon ancienne ge4200ti fonctionnait sans prb avec.
Il est possible que ta carte aie été o/c trop fortement puis remise avant vente à une fréquence normale-> impossible a savoir.
Tu as l'air de parler que tous les ventirad du GPU ne fonctionne pas: cela expliquerait que ta carte chauffe trop et plante: si c'est le cas, vérifie que des cheveux ou de la poussière ne gêne pas l'axe des ventilos et à défaut démonte le et remonte en un neuf (il est en contact avec le gpu et donc refroidit plus que simplement de l'air soufflé dessu)
n°3875763
bakalaoman
Posté le 16-02-2005 à 16:41:30  profilanswer
les ventirad, un mlarche, lotre est dur et marche pas,  et on m'a garanti kelle tournait impec, meme avc un ventilo sur  everquest2, ca pourrait venir d'ou alors si elle est po o/c et si elle ne la jamais été?
n°3875838
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-02-2005 à 17:00:03  profilanswer
le ventilo (unique) de ma ge4200ti s'était arrêté une fois because cheveux autour de l'axe (mes filles ont les cheveux longs...)
La carte a commencé à faire des artefacts comme toi...
J'ai donc nettoyé le ventilo qui est reparti et tout est rentré dans l'ordre.
J'espère que pour toi c'est le cas: tu devrais remplacer ton ventilo déffectueux (démonte le d'abord nettoye le (pas de graisse, ça chauffe et coule) pour voir)
Je pense quand même que c'est le prb qui se résout avec une dizaine d'€.
Sinon, c'est le risque d'acheter d'occaz et de faire confiance aux gens. Je doute qu'un vendeur avoue qu'il a o/c un cpu ou un gpu avant de le vendre... ça fait mauvais effet. Et quand on o/c on pousse la bête jusqu'à sa limite...
n°3875856
kahya
Posté le 16-02-2005 à 17:07:45  profilanswer
Blob, bon c'est mwa la vendeuse, donc je garantie que je n'ai po overclocké, dejà parce que je ne sais po le faire, et ensuite parce que je sais que ça deteriore le materiel, pour te dire ça fait ans que j'ai mon P4 et je ne l'ai po overcloké non plu. Donc j'utilisai cette carte encore il y a 3 semaines, je jouai avec à Everquest 2 et pourtant dieu sait qu'il utilise des ressources, mais aucun problemes d'affichage je n'ai jamai eu d'artefact comme il a lui... par contre un des deux ventilo est en panne apparament mais je croi qu'il l'étai dejà quand la carte étai encore chez moi et pourtant pa de probleme... est-ce que ces problemes d'affichage se resolvent a coup sur en refroidissant ou est-ce que ça peu endommager la carte "à vie"?
n°3875912
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-02-2005 à 17:37:19  profilanswer
si tu es de bonne fois, croyons-le et ça ne changera pas le prb.
Si tu lis bien ma réponse, je pense que c'est le ventilo qui est à l'origine du prb. Il suffit que le core graphique ai trop chauffé une fois. Il n'y a pas de règle pour la réversibilité. Comme je l'ai écrit, un défaut de chaleur detecté immédiatement peut être réversible.
n°3875942
kahya
Posté le 16-02-2005 à 17:43:57  profilanswer
ben apparament il a mi 3 ventilo autour de la carte donc ça devrai pa chauffer, et comme ya pa eu de problemes chez moi ça peut pa etre des problemes irréversibles du a un surchauffement, puisqu'il a la carte que depuis 2 jours.. bouh =(
n°3875961
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-02-2005 à 17:48:37  profilanswer
nan, un ventirad (radiateur + ventilo) sur le chip d'une carte graph refroidit réellement le gpu, ce qui n'est pas le cas d'un ventilo autour...
C bô Pau? :)
n°3875978
kahya
Posté le 16-02-2005 à 17:52:38  profilanswer
lol ben il neige la =) bon ben ça m'enerve ces histoires de CG, moi j'ai tjs eu peur dme faire avoir par l'occasion et voila que c'est moi qui vends du matos de mer** =(((
n°3876009
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-02-2005 à 18:05:34  profilanswer
j'crois que bakalaoman peu demander une compensation :) :) :)
Allez, je vais me coucher...
Bon courage dans ton démontage de ventilo, bakalaoman
n°3967710
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 27-03-2005 à 01:09:23  profilanswer
lol
les aventures du frere hehe
MSI K8N Neo Platinum + Leadtek 6800 GTProbleme au montage?
Problème Gravure CD avec un Graveur DVDprobleme de plantage avec appareil photo
Probleme D'USB avec une carte mére asus K8N-e et win XPASUS - CM - P4P8X - Gros Probleme !!!
Problème avec lecteurs cd/dvd...Problème avec un disque Seagate 200Go en S-ATA
Probleme gravure PX-716[Probleme] Adaptateur pour HD SCSI
Plus de sujets relatifs à : [help] Gforce4 Ti 4800 se leadtek winfast probleme
