5411 connectés
  Reglage RAM (CMD) sur A7N8X-E
n°3966028
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 26-03-2005 à 11:42:24  profilanswer
J'aimerais savoir s'il existait une méthode permettant de regler le taux de commande CMD  de la RAM avec cette carte mere (passage de 2T à 1T en fait)
Dans les options du Bios, j'ai accès au CAS Latency, RAS to CAS Delay, RAS Precharge Time et RAS Active Time.
n°3966125
alvas
Posté le 26-03-2005 à 12:37:36  profilanswer
[:shinjixp]
n°3967037
alvas
Posté le 26-03-2005 à 19:43:49  profilanswer
ne répondez pas tous en meme temps..
n°3967039
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 26-03-2005 à 19:44:50  profilanswer
c'est quoi el taux de commande CMD de la ram??
sa éxiste?
n°3967045
alvas
Posté le 26-03-2005 à 19:47:43  profilanswer
Taux de commande CMD (1/ 2) (Taux de commande, MA 1T/2T Select) Le nombre de cycles d’horloge nécessaires pour s’adresser au module mémoire et à la puce mémoire avec la zone de données désirée. Si les banques mémoires sont remplies complètement, il faut élever ce taux à 2, ce qui fait considérablement chuter la vitesse.
n°3967046
alvas
Posté le 26-03-2005 à 19:48:13  profilanswer
sur certains bios ça se regle et pas sur d'autres visiblement
mais y'a ptet une autre technique, ou un bios modded, et je cherche à savoir celà =)
n°3967496
alvas
Posté le 26-03-2005 à 23:05:51  profilanswer
[:shinjixp]
n°3967783
asmomo
Posté le 27-03-2005 à 05:22:20  profilanswer
Il est d'origine à 1 comme sur toutes les mobos, il faut un BIOS bidouillé pour le passer à 2, je ne sais pas si ça existe.
Perte de mémoire : Windows XP ne voit pas mes 4Go de RAMRéglage mémoire sur A8N SLI
Pb son lecture optique (CD/DVD) sur A7N8X-XA7N8X-E Deluxe et overclocking
Changer CPU ou RAMSondage: suppression de la mémoire virtuelle avec 1Go de RAM ou plus
Pb dual channel sur a7n8x-e deluxeRam Geil bien ? ou autre....
[HELP] Probleme Dual Channel sur a7n8x deluxe
Plus de sujets relatifs à : Reglage RAM (CMD) sur A7N8X-E
