6710 connectés
  probleme pc ne demarre pas
n°3967121
kinder631
Posté le 26-03-2005 à 20:15:36  profilanswer
salut
je vous explique le souci, jai monter un second pc pour moi le montage est ok, je lance le pc normalement, mais l'écran reste en veille constement alors que le pc est totalement allumé, ventilo cpu ok, ventilo facade ok,tout fontionne apart que rien ne s'affiche a l'écran.
j'avai dejas eu des soucis avec cet écran alors je l'est branché sur l'écran voisin pour testé, et ca en fonctionne pas non plus, lol en voyant cela jai decidé de testé avec une autre CG, jai testé avec une autre barette de ram qui fonctionne,toujours pareil le fameu écran en veille ;).
la carte mere est neuve, c'est une MSI KT4AV.
merci de me venir en aide :)
bye
n°3967126
clement27
Posté le 26-03-2005 à 20:18:14  profilanswer
salu salutbon tu dis que tu as testé ta ram mais l as tu essayé sur un autre emplacement?moi ca m est arrivé exactement la meme chose et c etait la ram c est typique....tu as plusieurs barettes?
n°3967305
kinder631
Posté le 26-03-2005 à 21:25:29  profilanswer
dejas merci de me repondre :) car c'est un peu chiant et surtout ca sert a rien d'avoir un pc en boucle sur un écran en veille lol.mes deux emplacements sont pris par deux barettes neuve elles aussi, je vient de testé avec un autre cpu, jai le meme probleme,donc le probleme ne vient pas du cpu (ouf)je vais testé emplacement par emplacement pour la ram de suite pour voir comme tu ma dit
n°3967329
clement27
Posté le 26-03-2005 à 21:35:43  profilanswer
moi quand ca m est arrivé mes barettes fonctionnait mais selon les emplacements ca demarrait pas... :ouch: c est parfois un probleme avec le dual chanel ou /et des soucis avec des barettes double ou simple face
n°3967331
clement27
Posté le 26-03-2005 à 21:36:51  profilanswer
des fois je regrette ma playstation :non:  nooooooooooooooooonnnn je deconne
n°3967359
kinder631
Posté le 26-03-2005 à 21:52:13  profilanswer
jai fait tout les test possible avec la ram et.... :) toujours pareil. arrete si ca continue je vais la resortir la ps2 :) je deconne aussi.je vois pas du tout ce que ca peu etre le probleme
n°3967361
clement27
Posté le 26-03-2005 à 21:53:20  profilanswer
tu nas meme pas de bip d alerte de la carte mere?
n°3967366
kinder631
Posté le 26-03-2005 à 21:56:16  profilanswer
non aucun bip j'aimerai entendre un vieu bip et me dire que c'est une barette hs ou autre chose mais la rien du tout le pc tourne normalement mais toujours l'écran en veille
n°3967369
clement27
Posté le 26-03-2005 à 21:58:31  profilanswer
tu as l electricité chez toi? :ange:
n°3967371
clement27
Posté le 26-03-2005 à 21:59:20  profilanswer
sur et certains que tous est bien branché?
n°3967380
kinder631
Posté le 26-03-2005 à 22:03:10  profilanswer
oui jai l'electricité sinon je nn pourrai pas te repondre ;)oui tout est tres bien brancher rebrancher rerebrancher jai tout refait depuis le debut. la le pc il tourne mais .... :)
n°3967398
clement27
Posté le 26-03-2005 à 22:07:59  profilanswer
alors la mon ami je ne vois pas desolé.....sinon il y a la trilogie sur m6 :non:  tiens au courant si tu trouves :hello:
n°3967408
kinder631
Posté le 26-03-2005 à 22:11:52  profilanswer
merci que meme d'avoir proposer des solutions a mon probleme. je te tien au courant avec plaisir si je trouve héhé ;)
mon appel a laide tien toujours,si quelqu un pourrai me donner  une solution ca serait super car je commence a saturé
n°3967448
ghy
Posté le 26-03-2005 à 22:39:26  profilanswer
Regarde du cote de la carte video demonte et remonte on ne sait jamais
puis enleve tous ce qui est ide pci met une seule barrette
et dis nous si ca change qqchose
n°3967449
tontonsam
pas de bla bla du chocolat
Posté le 26-03-2005 à 22:40:15  profilanswer
95%  carte mère
n°3967470
kinder631
Posté le 26-03-2005 à 22:48:52  profilanswer
du coter de la carte video je lest retirer et remise jai mis une autre toujours pareil.jai tester en retirant les ide et testant de nouveau la ram comme tu ma dit
mais le souci est le meme
je vais reverifier tout depuis le debut encore une fois
c vraiment une carte mere de merde
n°3967473
kinder631
Posté le 26-03-2005 à 22:50:26  profilanswer
la carte mere est neuve donc je ne pense pas quel soit hs mais c'est kler ke le souci vient de la carte mere ya un confli kelke part ou une vielle masse je reverifi tout la
n°3967477
tontonsam
Posté le 26-03-2005 à 22:52:40  profilanswer
c quoi comme chipset???
n°3967487
kinder631
Posté le 26-03-2005 à 22:58:07  profilanswer
c'est un chipset via kt400a & vt8237 exactement :)
[Probleme] Mon pc ne démarre plus !probleme pc portable ne demarre plus
Problème de PC qui démarre plus… (l'ecran reste noir)problème windows ne démarre pas si je met mon 2° DD
Suttle probleme ne demarre pas!Probleme Pc demarre pas !
gros probleme urgent pc ne demarre plusproblème: pc démarre mais écran reste en veille...
probleme mon pc ne demarre plus...Problème pc monté qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : probleme pc ne demarre pas
