3593 connectés
  Conseil d'achat pour un rhéobus..
n°3964663
ben081
Posté le 25-03-2005 à 17:38:55  profilanswer
Hello, j'aimerais savoir ce qu'il se fait de bien en ce moment comme rhéobus. J'aimerais également savoir si il est possible de controler la vitesse de deux ventilateurs de boitier en même temps en utilisant seulement un seul connecteur.  :hello:
n°3964698
sylvertech
Posté le 25-03-2005 à 17:51:51  profilanswer
L.I.S-2 "PREMIUM" http://www.bigfootcomputers.com/Me [...] y_Code=135
Ça c le best si tu veux mon avis!!! Sinon le hardcano 13 est popir du tout.
SylverTech
n°3964861
ben081
Posté le 25-03-2005 à 18:52:39  profilanswer
J'ai un budget d'environ 40 euros, existe-t'il des modèles de rhéobus aussi performants mais un peu moins cher?
Quelqu'un sait si c'est possible?
n°3964882
ben081
Posté le 25-03-2005 à 19:01:31  profilanswer
Après quelques recherches, j'ai trouvé deux rhéobus rentrant dans mon budget. Les voici:
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] rogate-II/
ou bien:
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] ogate-III/
Quelqu'un peut-il me dire quelles sont les différences entre ces deux modèles? Que pensez-vous de ces deux rhéobus?
Au fait, quelle est la différence entre un Coolermaster Aerogate 2 et un Coolermaster Cooldrive 4??
n°3964906
brunold
Posté le 25-03-2005 à 19:09:47  profilanswer
pour contrôler deux ventilateurs en même temps, il te faut un doubleur d'alimentation molex 3 pins.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =3509&vu=0
Pour le rhéobus, moi j'ai celui-la : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4550
et j'en suis très content.
L'aérogate III n'a pas de sondes de températures.
Message édité par brunold le 25-03-2005 à 19:14:50
Config HC - Config PC - Config photo
n°3965212
ben081
Posté le 25-03-2005 à 21:17:17  profilanswer
Merci beaucoup Brunold pour tes liens. J'avais déjà vu ce rhéobus et c'est vrai qu'il est beau et fonctionnel! Le problème est que dans mon boitier, il ne me reste plus qu'un seul emplacement 5'1/4; c'est pour cela que je ne peux pas le prendre. :(  Malgré tout, l'aerogate 2 serait-il un bon choix comme rhéobus?
n°3965272
brunold
Posté le 25-03-2005 à 21:48:52  profilanswer
Oui, je pense qu'il est bien si tu as besoin de contrôler 4 températures et 4 vitesses de ventilateurs comme moi.
 1 - temp CPU + ventilo CPU.
 2 - temp GPU + ventilo GPU.
 3 - temp disque SATA + ventilo disque SATA.
 4 - temp boîtier + ventilo boîtier.
n°3965818
ben081
Posté le 26-03-2005 à 09:32:34  profilanswer
En fait, à la place du disque dur, j'aimerais controler le ventilateur du chipset de mon Asus A8N-SLI deluxe.. Pour ce qui est du reste, c'est exactement ça. N'y aura t'il aucun problème à contrôler un ventilateur de chispet de carte mère? Par contre sur l'aerogate 2, la plage va de 7V à 12V. Est-ce suffisant pour rendre un PC relativement silencieux?
n°3965820
la_lootre
Posté le 26-03-2005 à 09:33:56  profilanswer
impossible
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3965822
la_lootre
Posté le 26-03-2005 à 09:34:41  profilanswer
brunold a écrit :
je dois avoir une version speciale parceque le mien en a 4  :heink:
n°3965983
ben081
Posté le 26-03-2005 à 11:20:37  profilanswer
la_lootre, as-tu brancher le ventilo du chipset de ta carte mère sur ton Aerogate 3? On m'as dit que ca craignait.. Es-tu content de ton Aerogate 3. Est-il fonctionnel? C'est quoi la différence entre l'Aerogate 2 et le 3?
n°3966058
golfi257
Posté le 26-03-2005 à 11:53:32  profilanswer
si tu ve controler 2 ventilo a la foi
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
n°3966083
brunold
Posté le 26-03-2005 à 12:12:25  profilanswer
la_lootre a répondu :
impossible
Il est tout à fait possible de contrôler deux ventilateurs de boîtier (de préférence les deux même) sur un seul connecteur du rhéobus. Je ne vois pas où est le problème ? (attention quand même à la puissance des ventilateurs)
n°3966106
hugo75
Posté le 26-03-2005 à 12:26:30  profilanswer
je débarque, mais un rhéobus ne sert qu'a contrôler,
la vitesse des ventillos de boitier?
n°3966112
brunold
Posté le 26-03-2005 à 12:29:09  profilanswer
Pas seulement, il y a aussi le ventilo du processeur, de la carte graphique, du ou des disques dur ... En fait tout les ventilos que tu veux !! Et également surveiller les températures des différents composants qui sont raccordés dessus.
Message édité par brunold le 26-03-2005 à 13:41:15
n°3966129
ben081
Posté le 26-03-2005 à 12:39:13  profilanswer
Controler mon ventilateur de chipset ne devrait donc pas poser de problème?
n°3966282
brunold
Posté le 26-03-2005 à 13:40:07  profilanswer
Il est assez rare je pense de contrôler la vitesse du ventilo du chipset mais apparemment rien ne t'en empêche. Moi j'ai enlevé le ventirad qu'il y avait sur le chipset car en général il est assez bruyant et j'ai mis ça :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3561
Il te faudra juste placer la sonde au plus près pour avoir une plus grande fiabilité au niveau de la température.
Message édité par brunold le 26-03-2005 à 13:49:12
n°3967258
ben081
Posté le 26-03-2005 à 21:07:22  profilanswer
Est ce que quelqu'un possède ce modèle?
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] ntrol-Pro/
Parmi les possesseurs de ce rhéobus, quelqu'un aurait-il la gentilesse de mesurer la longueur des boutons? Que pensez-vous de ce rhéobus?
n°3969091
ben081
Posté le 27-03-2005 à 19:21:06  profilanswer
up
n°3969119
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-03-2005 à 19:34:01  profilanswer
Un bon rhéobus:
Zalman ZM-MFC1:
Beau, fonctionnel (jusqu'à 6 ventilos !!!) et pas cher...
à méditer...
demande conseil pour nouveau procChercher conseil pour achat CG AGP silencieuse.
[QST] Conseil; intérêt passage xp2500 à xp3200Aide souhaitée pour achat de mémoire
Confirmation avant achatCherche conseil pour une config =)
Besoin conseil ventilo...conseil pour une tour de PC
conseil d'achat
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat pour un rhéobus..
