5152 connectés
  (Urgt)Probleme SATA//WinXP
n°3968477
blork
Posté le 27-03-2005 à 15:43:46  profilanswer
Bonjour, j'ai un probleme avec mon pC, recement assemblé (quelques heures...)
Impossible d'installer XPpro avec mon HDD sata...
la CM est une ASrock K7VT4A Pro avec des ports sata, le HDD est un W/D 200Go SATA
On m'avait dit qu'au moment de l'allumage, le HDD devait etre reconnu apres l'installation avec une disquette des drivers sata...
manque de chance, au moment ou il me demande d'inserer la disquette Empty&Formatted, ce que je fais...et "press any key"
bah...rien ne se passe...
si, au bon d'un certain temps le pc reboot pour rien...et on recommence tout a zero...
Is anyone here that can help me?
Merci d'avance...
n°3968493
Down to th​e Devil
Posté le 27-03-2005 à 15:48:16  profilanswer
Le sata est activer dans le bios?
n°3968501
blork
Posté le 27-03-2005 à 15:51:02  profilanswer
merci de ta reponse/question...
J'en sais rien...
comment le savoir?
(newb'inside...)
n°3968513
Down to th​e Devil
Posté le 27-03-2005 à 15:54:39  profilanswer
Regardes dans le bios.
n°3968523
tompouss
Petit chat
Posté le 27-03-2005 à 15:57:41  profilanswer
regarde si ton disque sata est détecté après l'écran de test de la ram
n°3968525
blork
Posté le 27-03-2005 à 15:58:41  profilanswer
Onboard serial Port en AUTO dans peripheral config
sinon je trouve dans Boot VIA SATA RAID UTILITY ENABLED
c'est ca?
n°3968530
Down to th​e Devil
Posté le 27-03-2005 à 16:00:16  profilanswer
Oui c'est ça.
n°3968539
blork
Posté le 27-03-2005 à 16:02:09  profilanswer
serial Ch master 0 gnagnagna (la ref du HDD je pense...)
et serial C h 1 no device (normal...)
n°3968548
blork
Posté le 27-03-2005 à 16:04:14  profilanswer
mais que faire apres...car cela ne change pas grand chose...
Edit: est ce qu'en installant Xp pro sur un HDD ide normal, je pourrai ensuite installer le HDD SATA via windows, une fois celui ci reconnu pas win, j'install WinXP dessus et apres je boot directement via le SATA?
Message édité par blork le 27-03-2005 à 16:07:07
n°3968617
blork
Posté le 27-03-2005 à 16:27:23  profilanswer
Ok les gens merci a vous tous...
j'avais juste un pb de lecteur de disquette (nappe montée a l'envers...)
 :pt1cable:
Message édité par blork le 27-03-2005 à 20:07:31
n°3969197
blork
Posté le 27-03-2005 à 20:09:03  profilanswer
Et pour les gens qui ont le meme prob que moi, j'ai fait suivant mon idée (INstall de l'OS sur un HDD ide, install des pilotes sata, install de l'os sur HDD SATA...)
Vala
probleme dd seagate perdant la memoireProbleme de port usb et DD
problème graveur philips 1640[RESOLU] Tbird 750 & winXP cpu ~60-80% en idle - interrupts en cause ?
Probleme Disque dur Maxtor 200gb SATAGros problème Asus K8N
Problème avec un Mastshita DVD-ram UJ-831SVirus qui a détruit mon DD sata? impossible à formater! Help me :(
problème de batterie HELP...
Plus de sujets relatifs à : (Urgt)Probleme SATA//WinXP
