4928 connectés
  20Fps sur call of duty avec une 6600gt ...
n°3934838
rob 2 win
Posté le 11-03-2005 à 22:05:44  profilanswer
je viens de reinstaller tout sur mon dd et j'ai mit 2versions de forceware (dans l'ordre par contre) je crois et j'ai un peu o/c ma carte ca peu venir de quoi ?
n°3934839
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 11-03-2005 à 22:06:33  profilanswer
faut qu'un seul pilote pas 2 :o
n°3934841
Posté le 11-03-2005 à 22:07:30  answer
je vien squatter le topic :D . moi aussi c'est bizar, j'ai des baisses à 20-25fps desfois, avec une 6800.
n°3934842
hackthewor​ld4ever
Posté le 11-03-2005 à 22:08:13  profilanswer
mettez qu'un seul forceware déja je pense ça joue :D
n°3934846
tonypc03
Posté le 11-03-2005 à 22:08:43  profilanswer
rob 2 win a écrit :
T'aurai même du installer tout les drivers existant pour 6600GT sur ton paicai  :o
n°3934848
hackthewor​ld4ever
Posté le 11-03-2005 à 22:10:34  profilanswer
:lol: :D c'est vendredi laisse tomber y a rien a faire :D
n°3934849
Posté le 11-03-2005 à 22:11:19  answer
pas moi, j'ai juste les 71.90 ;)
n°3934851
hackthewor​ld4ever
Posté le 11-03-2005 à 22:12:01  profilanswer
met les officiels de nVidia pas des drivers optimized ou autres :o :D
sur le site nVidia y a les nouveaux officiels :o :D
n°3934855
tonypc03
Posté le 11-03-2005 à 22:13:56  profilanswer
Passe un coup de drivers cleaner car avec tout ces drivers installés....
 puis installe ça:
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_71.84.html
Message édité par tonypc03 le 11-03-2005 à 22:14:11
n°3934872
rob 2 win
Posté le 11-03-2005 à 22:23:34  profilanswer
marci :d
n°3934876
tonypc03
Posté le 11-03-2005 à 22:24:29  profilanswer
Tu sais comment ça marche driver cleaner ? :whistle:
n°3934877
hackthewor​ld4ever
Posté le 11-03-2005 à 22:25:21  profilanswer
:lol: tu fais bien de demander comme c'est vendredi en général ils arrivent en masse même parfois j'ai l'impression que ceux de vendredi prochain sont en avance :D
n°3934881
tonypc03
Posté le 11-03-2005 à 22:28:19  profilanswer
                   DRIVER CLEANER
1/ Tu DL et tu installes driver cleaner
2/Tu te déconnectes d'internet
3/ Supprime les dirvers Nvidia depuis ajout/suppression de programmes
4/redémarre ton pc en mode sans échec (en appuyant sur F8)
5/ Tu fais en sorte que Windows ne réinstalles pas automatiquemnt les drivers
6/Tu vas dans gestionnaire de périphériques et tu supprimes la CG
7/Tu passes un coup de drivers cleaner (tu séléctionnes nvidia)
8/tu reboot
9/T'installes les nouveaux drivers (71.84 WHQL)
10/ t'es content que ça marche ;)
C'est la méthode soigneuse ;)
Message édité par tonypc03 le 11-03-2005 à 22:29:51
n°3934909
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 11-03-2005 à 22:36:09  profilanswer
Et le processeur la dedans
n°3934912
hackthewor​ld4ever
Posté le 11-03-2005 à 22:37:16  profilanswer
http://forum.hardware.fr/configura [...] eudo=Sly87
je pense déja qu'avec un P4C ça avance :D
pour l'autre je sais pas la config correspond pas
n°3934938
Posté le 11-03-2005 à 22:45:15  answer
Sinon t'as mis quoi comme option de qualité ?
Moi avec la 9800xt l'aa à 16x et la AS à 8x, 1280*1024 ca fait des chutes à 60 fps :o par contre avec la x800
n°3934943
Posté le 11-03-2005 à 22:48:47  answer
60 mini?? je dois vraiment avoir un problème dans ce jeux. je présices que c'est sur des grandes maps en multi avec environ 40 joueurs. pensez vous qu'en réinstallant le jeux ca ira mieux?
n°3934960
rob 2 win
Posté le 11-03-2005 à 22:56:08  profilanswer
sur quelle jeux ta 60 ? si c'est sur call of duty faut que tu désyncronise des images dans l'option performances pour que ca monte :)
n°3934963
tURtLe_nc
Posté le 11-03-2005 à 22:56:37  profilanswer
oui, ça se trouve, c'est la cfg cm/proc/ram qui est mal configurée/paramêtrée,
n°3935154
chattkille​r
Posté le 12-03-2005 à 00:20:05  profilanswer
c bizar car moi avec ma radeon 9200 128mo en 1152 tout option a fond (call od duty 1) je tourne minimum a 30 fps et souvetn 60 donc...
meme si ya 40 gas sur la map
ps:ta reagarder si sa vener pas de ta connection, d'un virus, du disque dur ou de ton alim???
n°3935623
Posté le 12-03-2005 à 12:19:13  answer
j'ai réinstallé le jeux et les new pilote officiel 71.84, ca à l'air d'etre un peu mieux. je tourne entre 45 et 91fps, en 1280*1024 avec tt à fond. par contre je n'arrive pas à comprendre pourquoi je plafonne àà 91fps alors que j'ai viré la synchronisation écran :??:
n°3935647
rob 2 win
Posté le 12-03-2005 à 12:33:19  profilanswer
tape /cg_maxfps 125 ou 999
n°3936769
Olio
Posté le 12-03-2005 à 20:51:29  profilanswer
Ouai il y a un probleme :)
Avec quasi la meme config que toi j'ai une moyenne de 130 fps
n°3936838
Posté le 12-03-2005 à 21:26:44  answer
REGARDES CA
Config mp de pgm => optimisation de fous et nottament lagometer et compteur FPS
PS : si les tetes des bonhommes clignotent dans l'ombre c'est normal ( non c'est pas du cheat :o )
EDIT : tu copies/colle le contenu du fichier dans un .txt que tu renommes en config_mp.cfg et tu le flanque dans le main après avoir fait une sauvegarde de l'ancien => il te dit que les paramètres ont étés changés tu cochez "non"
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2005 à 21:28:59
n°3937010
fino666
dtc
Posté le 12-03-2005 à 23:06:49  profilanswer
moi je tourne a 100 fps mé je ne c pa si se né pa grace a deamon tools comme c direct sur le disque dur et tou ca graec a la mule il fo le dir kan mm. parce ke pa de mule pa de jeu, pa de jeu .......... pa de jeu
moi moi et encor moi
n°3937021
Posté le 12-03-2005 à 23:10:56  answer
Le jeu quand il tourne n'utilise pas le CD, c'est juste pour vérifier que tu l'as, et c'est pour ca que le noCd existes :d  ! lol et comment tu fais pour jouer sans sérial mon enfant ? Tu sais que le p2p est proscrit ici ?
Date d'arrivée sur le forum :    le 05-03-2005
Tu as regarder le lien ? : http://quentin.lathuille.free.fr/cod/config_mp.cfg
n°3937371
leyee1603
Posté le 13-03-2005 à 09:55:45  profilanswer
Comme l'a précisé quent, l'évocation du piratage de logiciel n'est pas admis sur ce forum : donc tes choix t'appartiennent, je les respecte même si je ne les partage pas,  mais garde-toi les ! D'autre part, il est précisé qu'on ne communique pas sur des portables ici : je suis pas de ceux qui vont harceler les gens pour une misérable faute d'orthographe mais ce que tu débite est incompréhensible. En tant que nouveau sur le forum je pense que tu devrais faire un effort  :sarcastic:
n°3967851
Posté le 27-03-2005 à 10:12:37  answer
tout à fait  [:coch]
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2005 à 10:13:01
connection tv sur msi 6600gtmsi 6600gt
Compatibilité cable DVI-D 6600GT et IIyama ??Triple affichage 6600gt : possible ou pas ?
avis config A64/6600gt/ ventirad box ou pas ?Probleme Palit 6600GT et World of Warcraft !!
Quels pilotes pour une 6600GT ????Configuration d'expert tool sur 6600GT
LEADTEK 6600GT6600gt et bus128 bits
Plus de sujets relatifs à : 20Fps sur call of duty avec une 6600gt ...
