- Reboot and select proper device.........
- DFI lanparty nf4 chipset freezer
- CM, alim ou mémoire HS ?
- adaptateur secteur pour ecran TFT
- Grosse modification!
- Aéromodeliste en galère... HELP !!!
- Western Digital (vs) Maxtor
- p4 ou celeron ?
- 6800GT, 6800Ultra ou X850? Urgent merci de me repondre
- qu'en pensez vous ?
- drivers pour X800XT pe asus ?
- probleme portable asus m5200
- nforce4 ) nforce4 4x) nforce4 sli) nforce4 ultra)
- Carte mère sur slot ?
- [Disque dur externe] Comment changer la lettre
- pb disque dur externe
- Driver disque dur
- [Nouvelle Config] Avis requis !
- New config CAO et achat US
- Probleme extremement bizarre avec ipod
- Probleme avec K8V-F
- demarrage aleatoire
- bjc 4100 deplacement des cartouches
- Pour le plaisir
- carte mère pour overclock!!!
- avis sur cette config plz
- vs pensez koi de cette config?
- [Résolu] Achat Prochain Athlon XP 64 bits + mobbo : Demande Conseils
- probleme config conflit inconnu
- Via kt266a > athlon xp jusqu'à?
- Perte du signal cable
- Flash BIO raté, récupération du bios d'origine
- galere avec une ati mach64
- changement DDRAM pour augmentation performance pc portable
- Update de bios sur a7n8x-x sans disquette?
- webcam kritter marque irez image trouble et couleur fluo
- comment supprimer un message d'alert de windows ?
- compatiblité ?
- Big config ki boot pas
- Du 5.1 dans les jeux via une sortie s/pdif?
- AsRock K7VT6
- Plantage HD
- probleme AVI
- probleme dual ddr (help me)
- Garantie western digital 9mois envolés
- avis sur achat de carte graphique
- Un flash de bios raté, blockage et maintenant il me marque locked
- Probleme magicstore 2.2Go et lox 720
- Températures affolantes
- Cm, proc ou PSU dead?
- avis sur config eventuelle
- carte wifi et A7N8X E-Deluxe
- [Demande Avis] PC Planete Saturn
- probleme de lecteur
- Logiciel et config
- REBOOT ALEATOIRE JE C PLUS QUOI FAIRE HELP
- [hdd externe] Silverdrive 3 ou Aluice?
- Connexion 6600 GT AGP?
- Le graveur nec 3520 ou 3540??
- Audit [Température] : c'est normal comme valeurs ?
- formater ss xp
- [Conseil] Avis sur une config plz :)
- Incompatibilité carte graphique???
- Disque Dur SATA 200Go reconnu 130Go
- ne peux pas parler au micro sur 2 logiciels en meme temp, pourquoi ?
- petit probleme nec 35XX
- Drivers nvidia geforce 2
- Ralentissement si 2 disque dur branchés ?
- Quel boitier externe 2,5" ?
- Boitier externe usb2.0, voit mes ports usb2.0 en bas débit
- [aide] wifi + free = quelle carte wifi ?
- Aidez moi, je suis perdu ! choix CM 754
- besoin de conseils pour l'upgrade de ma config viellisante
- [AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test
- Q-fan: pas d'effet sur le ventilo chassis
- Plus de son...
- Décodeur/divxtodvd
- Reboot sans raison
- agp 4x / 8x
- re: illustratrice cherche conseils pour config portable
- Pb installation mémoire vive: l'ordi reboot
- pb install raid sous P4P800
- Multiprise & Protection electrique
- temperature carte ethernet
- Comment reconnaitre un ecran LCD de qualité?
- encore prob de DD.... help
- Bonne affaire => ASUS FX6800 GT 128Mb DDR1 : 200 euros
- Problème contrôleurs ide, win98se, 32bits et prise de chou
- [Pb] Musique saccadée lorsque le PC charge
- CM pour config A64
- [AVIS] New Config
- [AVIS]config qui dure
- extension fichier .sp???
- applications MS-DOS effacés par erreur : HELP !!!!
- Un peut decu
- T° chipset MSI K8N Neo4 Platinum
- Choix Config ... Conseillez moi svp
- HDD 200go maxtor introuvable! problème pas courant
- Probleme de veille!!
- 1 ou 2 Geforce ?
- Cablage filtre passif ADSL
- Quel matos acheter à Taiwan ?
- Passage @ Nero 6 ou pas pour Graveur DVD
- comment savoir si la ram est en double canal ?
- Impossible de trouver les drivers d'une mobo
- 2hdd
- DD externe / ultraDMA
- Probleme de demarrage !!
- enregistrer les chaines de deux pays avec winfast pvr
- achat ram et alim pour économiser les fdp
- Blockage systeme pendant jeux online
- ocz 3200 platinium rev 2
- AMD ou INTEL
- Dimensions de la Leadtek WinFast A400 TDH
- Sapphire Radeon X800XL 256mo ou un POV Geforce6800 GT 256mo ddr ???
- J'ai un problème de gravure ! Help me
- quel alim???
- Taille des cartes 6800 Ultra et GT...
- probleme avc la connexion VIVO
- Antec Smartpower 2.0, chaude quand l'ordinateur est éteint ?
- Carte mère ASUS P4P800 e deluxe est elle WI FI?
- formater un disk dur,ds un barebone
- Nombre de périphériques branchés sur une ligne d'alimentation...
- Besoin d'aide pour une config ( encore et encore le meme post :p)
- a propos des partions
- Quel graveur DVD choisir ?
- pb avec graveur NEC ND2500A
- cpu 100%
- problème AMD XP3200+ sur ASUS A7V8X
- Température CPU trop élevée?
- rebootage xp pro sp1
- L'Alimentation en train de cramé????
- Probleme avec shuttle
- Est ce possible de rajouter un disque dur SATA?
- Le PC lag régulièrement pour "rien"
- Config pour mon oncle.Aidez moi
- a8n-sli et 3 barrettes de ram
- memtest et sata ?? pas de boot !!
- l'hyper memory ?
- Config pour 1200?
- Antec sonata
- A quand le Silverstone SG01 en France ?
- probléme graphique
- PB d'entrées son sur NF7S rev2
- identifier un port usb2
- que me conseillé vous comme alim?
- Quelle carte mère en 939??
- Carte mère micro star MS 6119 VER 1.1 BX2
- Quelle marque pour une 6600GT
- besoin aide, freeze lors de l'install de Win
- Probleme de fixation
- problème de port USB
- Problème avec C-Media AC97 Audio Device
- 6600 GT ou 6800 GT
- Pb de DD externe sur USB
- Config special jeux
- Mon système se bloque, "gêle" !
- Recherche alim pour ma config !! ... need help ^^ !!
- pb capture video
- quel type de ram ?
- Problème avec le graveur MSI CD-RW MS 8348
- Cherche CM silencieuse
- Avis config neuve (refroidissement surtout)
- Achat nouveau PC
- Barton Compatible avec epox 8k3a+?
- p4 sur carte mere avec memoire sdr ou sur carte mere avec ddr?
- "system fail cpu test" avec un A64 ....
- est ce que quelqu'un sait ce que sont les composant sous les procs??
- Ram: compatibilité pc133 et pc66
- Pb avec HD externe
- choix entre different disque dur
- [conseil ] config PC pour une remise a jour hardware.
- Probleme disque dur externe
- Hundai L17T
- Quel materiel pour une configuration P4 ? Conseil svp !
- Achat de carte graphique nVidia 6800 GT ou Ultra: conseils SVP
- avis config
- Est-ce un Bon Choix ou ?
- problème windows après changement de carte mère
- conseil sur ma config à acheter
- DDRII Adata : (Conseil d'achat) :
- Upgrader son pioneer DVR 109 en DVR A09
- Perfs DDR 2100 vs 3200?
- Score faible a 3dmark03
- CPU-Z Me retourne ces valeurs, quel type de ram dois-je choisir?
- Ordi impossible a eteindre quand livebox deconnecte
- Aide configuration
- [EXPERT] a7v333 : barton 3000+ et 1 Go de DDR PC3200 ?
- Relier le PC à une télé
- lecteur dvd/graveur cd plus reconnues
- ecran noir aprés barre de defilement Xp a cause de 2°DD
- Prob reconnaissance CPU
- Kel est la config idéal pour jouer a farcry ?
- Prise parafoudre avec protection internet, baisse de débit ?
- Devinette
- C'est quoi, ça?
- Avis sur une config
- DFI Lanparty w/Athlon64
- Dongle usb wifi DWL 122>DLINK
- HELP => windows reconnait plus aucun lecteur!
- Probleme de post bios...
- Xbox360 le voile est levé
- plantage perpetuelle
- Recherche K8VF.ROM (edition Targa) URGENT
- Probleme graveur NEC
- x850 xt? ou 7800gtx?
- Reboot et freeze à répétition!!!!!
- UMD et intel pour portable
- disk dur au bruit inquietant :( et logiciel de bench
- mise a jour config'
- tester mes cartes
- mon pc ne détecte plus mes lecteur cd et dvd
- déport de l'alim et règles à respecter
- Asus ou DFI ???
- Quelle disque dur choisir?
- Galère sans nom pour allumer mon pc, je deviens fou!
- [PX-116A] Comment reduire le temps d'arret du CD/DVD?
- sondage sur les carte mère
- Probleme de connection WiFi chre Noos .
- Pb d' installation d' un 200 Go..
- [Question Vintage] PIII 1Ghz ou Celeron Tualatin 1.4Ghz ?
- Boitier AeroCool magic 3d
- Probleme avec routeur DI-604
- Mon pc ne démarre plus.
- Probleme IG avec Asus 6800LE
- help me, liberez de l'espace sur disque dur
- changer de carte mere ou acheter une carte graphique
- ecran qui frize en 1024*768
- avez vous gardez le lecteur de dvd ?
- [QUESTION] 1 seule Alim pour 2 PC
- [Disque dur externe]Pb d'installation
- Pb graveur DVD Pioneer 109
- Le réglage du bios. A8N Sli Deluxe.
- Choix d'une carte graphique
- Que choisir comme alim
- Petite question sur un Athlon 64 3500+
- Cohabitation drivers Nvidia / ATI
- pb avec le -5V et le -12V
- Installation de Windows impossible
- Audigy 2 value vs sous blaster live digital 5.1
- Graveur LightScribe
- MAJ "vieux" bios (Soltek)
- disque dur 0 octet ???
- filetage foiré sur boitier : soluce ?
- faut 'il changer de boitier ou d'alim pour un pc silencieux?
- Quelle alim choisir ??
- Que feriez vous à ma place ? Changement de config ou non ?
- Arret de rotation du disque dur
- Antec PLUSVIEW 1000amg-eu c'est choisit !! Quel alim et quel ventilo
- question sur Asus V9999 LE/TD Retail
- [S-ATA] 1er boot
- LAG Cs : 1.6 avec Radeon 9800 pro 128 !!!
- meilleur config pour environ 600 euros
- A7N8X-E Deluxe VS A7V880
- Besoin d'une solution pour rendre mon PC plus silencieux
- Mon PC plante en plein jeux et redémarre
- Config 500
- Quel alim pour 80euros environs?
- Prob son (2enceinte ne vont plus) help!!!
- Comment fait-on pour avoir la vrai capacité de son DD ?
- ASUS T2-R Commercial DLX
- Mini PC pas chèr pour l'utiliser en tant que Divx Box?
- boitier textorm 6a19 et probleme d'extinction du PC
- [AVIS] Quel boitier pour moi ??
- Encore un avis sur config )
- Pentium M 1,6 Ghz VS Athlon XP 1,8 Ghz
- Laisser allumé tout le temps ?
- SATA II sur A7nx-E Deluxe ?
- Différencier Core Venice de Winchester sans ordi ?
- volume sonore Leadtek WinFast PX6600 GT TDH Extreme ??
- Avis pour prochaine config !!!
- erreur lors de l'instalation d'un jeux
- chipset bt848, bt849, bt878, bt879 non trouvé
- evolution..
- alim pour 6800 ultra
- Config pc gamer
- dd corrompu, quel logiciel pour recuperer données?
- 6800 ultra Golden sample
- Quel Difference entre S939 et S754 ???
- J'ai des sous, je rajoute quoi?
- que pensez vous de cette config svp ?
- Drivers carte graphique : 3dfx Voodoo 3
- nForce (1,2,3,4) Drivers 6.39
- frequence processeur dans le bios
- Geforce 6800, gt, Le ou Ultra ?
- mettre de la RAM PC3200 à la place PC2100
- Ventilateur pour processeur P4 2.8GhzC
- config pour achitectes
- Fixations carte mere
- Conseil sur config
- pb avec le pack hp2110 +tomtom nav 5 gps bt mkll
- Montage d'une config SLI : aide pour la config
- RAID 0 MSI K8N Neo4 Platinum Mode d'emploi
- A64 Mobile 3000+ avec une KV8 Pro ?
- Problème d'extinction
- BTX (pentium 4) c'est quoi?
- Geforce4 Ti4200 ou Geforce FX 5500 ?
- 3dmark 2005 : score normal avec cette carte graphique ?
- difficulté avec le bi ecran HELP
- Bios HS! K8V-F version TARGA
- Interrompre le démarrage
- routeur peabird
- Quel disque dur choisir ?!
- cherche cordon usb / firewire sa existe ?
- Ati X300 ou NVidia 6200 ?
- L'importance d'un boiter
- la nouvelle offre Targa, qu'en penser ?
- Plantage PC dans le bios
- Aide pour le chois d'une CM
- Barrette noname chip samsung TCCC
- Mon pc reboot mais windows se lance pas = reboot à l'infini. Que faire
- le son mais pas l'image!
- Un de plus : avis sur config ?
- Corsair defectueuse...
- New CPU installed sur P4P800 DELUXE
- Enlever le ventillo du chipset
- problèmes drivers nvidia
- ati radeon 9200 et dirext x 9
- formater DD equiper de 2 os, xp et 98 ?
- Pb PC
- Conseil pour ma futur config
- Upgrade valable ?
- retirer protection bios msi KT3 ultra 2
- config encore potable?
- 6600 GT AGP sur old MB
- A7N8X Deluxe & A7N8X-E Deluxe quelle est la différence exactement ?
- Problème avec un dur SATA
- [HELP] ecran accueil xp apres install radeon 9800 pro
- Help : mon ordi ne s'eteint plus
- Puces mémoire sur barettes Corsair XMS
- GF3 ou GF Fx 5200 ? Le mieux ?
- Au secours !!
- Ventilo - Ca va faire de la lumière ou pas
- ecran noir
- Quel tour choisir?
- 6800 gt avec athlon xp 2400+???
- Problème pendant les jeux (le plus souvent)
- Drivers pour ATI Mobility FireGL 9000
- pate thermique
- Est ce compatible??
- question de newb ventilo CPU
- Petit probleme avec carte mere MSI
- ram 512 ddr266 + 1024 ddr400???
- sata100 VS sata150
- Blocage PC, please Help me !
- 6800GT AGP Point of View avec 2 prises Molex ...?
- Espace Wanadoo
- Bios sur une Sparkle 6800 GT ?
- [Conseil] Arnaque IDEQ 210P .. sortie video burk...
- athlon 64 vs turion 64
- Chipset A8N-SLI
- RAM
- Disque Sata effacé complètement
- Quel Athlon 64 choisir ???
- Quel mobo choisir j'hésite ???
- Quelle fréquence pour ma RAM ??
- Comment flasher et avec quel BIOS une MSI Radeon RX800 Pro-VTD256 ???
- DD Western Digital
- Alim suffisante ou pas ?
- Carte Tele aqquisition vidéo
- Quelle carte graphique pour les divx et Cs 1.6?
- conseil d'achat sur mobo agp - socket A
- 3500+ ou 3700+
- fsb à 240 et ram
- Perf memoire pas top
- carte graphique ???
- Debridage Geforce 6200
- Problemes avec les drivers VIA pour Asus K8V
- est- il possible de souder deux partition sans perte de données?
- Geforce FX 5500 256 8X ne marche sous aucun driver !
- Freeze bizarre : HELP ME
- Quelle carte mère gardé?...
- Artic Cool Silentium T2
- quel RAM choisir
- DDR-2 5400 ou 4200 avec P4 Serie 6
- Prise d'alimentation grillée
- 1go de ram mieu que 2*256mo de ram?!
- Ports USB 2.0 lents ! ! !
- Fin du programme iexplorer.exe
- Problème de RAM
- Gros Probleme avec mon nouveau PC !
- ATI M11 : Désactivation pipeline = baisse consommation ?
- Probleme de temperature
- Ventilateur AMD livré avec le ¨processeur
- PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
- Qques questions a propos de ma config ...
- nouvelle carte mere
- help plus de son
- Collectionneurs j'ai besoin de vos lumieres (Pentium et ram edo)
- Quel boitier choisir ?
- Démontage prise 20pin alim
- Mediamax ou ATI
- Probleme de DD
- [Avis] sur memoire PQI, qu'est ce que ça vaut?
- Barton 2800+ pas stable a sa frequence d'origine !!! FSB166
- Mon disque dur pette les plombs
- Gros probleme :/
- Updating ESCD . . . Sucess ==> ???
- Problèmes avec mon ASUS P5P800
- voltage RAM
- SOS probleme au démarrage de mon grub
- Plus je mets de barrettes de mémoire, plus la fréquence baisse....
- formatage impossible sur clee usb reconnu
- Problême ram
- Satané Virus Lovesan
- Quel shop en ligne utisez-vous ??
- carte acquisition pour enregistrer tv freebox
- Conseil pour config partielle pour 300 euros environ [avis confirmé]
- probleme a7n8x---> redemarrage en boucle avant windows
- Quelle carte sur Cdiscount ?
- Probleme suite changement processeur
- [RESOLU] Cherche code coucleurs du D-Bracket MSI
- Ecran ; Carte Graphique ou autre ?
- Quel Processeur choisir pour le multi-taches?
- Ram à l'etroit
- Problème de plantage
- Leadtek 6600GT Grillaid
- nvidia TNT2 32mo ,HS ??? :( help >>>RESOLU<<<
- Asus K8N-E Deluxe et USB2
- Problème Firmware Pioneer DVR-107D
- Compatibilité memoire dual?
- Carte à moins de 200euros: 9800pro ou 6600gt ?
- Conseil Achat CG ?
- Mon pc fait des "sons" bizarre...
- Quel boitier me faut-il?
- Que vaut une ATI Radeon 9550 128 Mo DDR ?
- mon pc ne s'allume plus !!!!
- [Probleme]....Disque dur neuf qui rame....
- Quelle config me conseillez-vous ?
- Sapphire 9800 Pro 256 : Ram à 324 Mhz ???
- Dernier avis avant achat
- Quel radiateur pour ma "geforce 6600 gt pci-e point of view" ???
- Système instable
- Sapphire: 9600XT => 9800PRO?
- ATI radeon 9800pro mediamax, bien ou pas ?
- ventilon pour athlon 2400+
- quel minipc a - de 200?
- quelle pate pour zalman vf 700 cu
- recherche un boitier VGA + tv pour écran pc...??
- mon benq1620 ne reconnait pas mes octron dvd-r
- infos sur graveur NEC ADR-DWR9-00-00
- Mise à jour
- conseil sur processeur de portable
- un probleme assez ch**nt
- Prise téléphonique avec filtre ADSL integré ?
- Probleme de démarrage
- Thermaltake Xaser Lanmoto ou NZXT Nemesis Elite
- choix de DDR
- quel config prendre ? pour 225
- mes cdrw sont illisible
- Bi-écran sur Galaxy 6800GT petit problème
- X300SE ou ATi radeon 9550
- [6800 GT/TD] Affichages étranges sans plantage avec une asus 9999GT
- Probleme avec mon pc
- Tensions max et NF7
- Question sur ma Asus A7n8x-x
- [RAID 5] Disques identiques ?
- HDD 80Go non reconnu après MAJ BIOS
- GeForce 2GO, quel driver ? ( portable )
- [Problème résolu] Pas de son sur Gigabyte NF4 ultra SLI
- Changement CG sans changer le pilote ?
- Reduire vitesse ventilateur sur 6800GT
- [HDD] Utiliser un dd externe pour les photos provenant de cf...
- Resistance cassé sur ma carte mere, coment connaitre la valeur ?
- PROBLEME RECONNAISSANCE DISQUE DUR
- Pb compatibilité disque dur externe
- partage sa connection
- branchement disque dur
- Aide pour achat config !!!
- problème lg 7500
- PB de lecture des DVD+R DL 8,5go
- Plantage DVD ( Write error)
- Conseil graveur externe
- problem de memoire RAM
- CARTE MERE + RAID SATA laquelle prendre ?
- Ecran noir au démarrage
- Problème de démarrage
- Problème transfert system (WinXp) sur autre disque
- Conseil pour acheter 2x256 RDAM ?
- Problème performance 9800 PRO
- Remplacement HDD Externe sur Lacie Porsche 80Mo Usb2
- Un vrai problème de pro : le test DIRECT 3D 7 HS et la vidéo HS !!!
- DD non reconu dans l'explorateur
- Infographiste - Changement de config - avis svp :)
- pc qui s'arrete tout seul...(mobo suspectée fortement)
- Socket 478 : quoi mettre ?
- impossible de formater !!help me!!
- Simple question sur posseceur de carte graphique
- Sortie TV
- Config pour pas très cher
- echec du test processeur
- programme de tests composants
- ventilo chipset a8nsli deluxe
- hesitation entre sn25p et st20g5
- choix CG moyenne gamme
- Rien au demarrage .....
- suprimer fichier
- PC qui bip ?
- Probleme d'écran noir au Hasard......!!!
- carte graphique assez pour écran???
