5801 connectés
  Audit [Température] : c'est normal comme valeurs ?
n°4198694
CUT HERE
Erreur 404 Ad Infinum
Posté le 13-07-2005 à 13:30:45  profilanswer
ça peut paraitre bizarre comme question mais je trouve que ma tour fait un vacarne, c'est génant.
Avec everest, j'obtiens ces valeurs :
http://www.cut-here.net/temp.gif
J'ai un P4C 3Ghz, un raptor 36Go et en dessous (dans la tour) un maxtor 80go qui me sert pour les données.
En carte graphique, j'ai une ATI RADEON 9800 Pro et une ASUS P4P800-E Deluxe.
J'ai le ventirad de pentium pr refroidir le proc et j'ai rajouté un ventilo pour ventiler le boitier.
Je trouve les valeurs des disques durs élevées tout de meme, non ?
J'ai peur qu'ils ne tiennent pas longtemps ac ces valeurs.
Merci de vos conseils.
Message édité par CUT HERE le 13-07-2005 à 13:32:17
n°4198696
K@MIK@ZE
Posté le 13-07-2005 à 13:32:28  profilanswer
C'est normal qu'il soit aussi chaud ton maxtor, puisque il est placer au dessus du raptor, donc la chaleur du raptor qui monte va chauffer le DD au dessus
SOLUTION: ajouter un ventilo en face des deux DD
Message édité par K@MIK@ZE le 13-07-2005 à 13:32:58
n°4198723
CUT HERE
Posté le 13-07-2005 à 13:43:05  profilanswer
Heu non, le maxtor est en dessous (le plus bas) et le raptor au dessus (le +haut).
Le truc, c'est que mon boitier est minable (le truc basique powerstar standard) donc pour rajouter un ventilo, dur :o/
n°4198746
Posté le 13-07-2005 à 13:50:24  answer
Tes deux disques sont Trop chaud ! 40°c grand maxi pour leur survie ! Vas faloir que tu revois l'aération de ton boitier :)
n°4198810
CUT HERE
Posté le 13-07-2005 à 14:09:48  profilanswer
Et bien c'est bien ce que je pensais, par contre je suis loin d'etre un expert en montage :/
Est-il possible une fois une carte mere installé sur une tour de changé de boitier sans risqué de l'abimer etc ?
Il faudrait que je le fasse faire par mon assembleur mais j'ai tellement eu de souci ac lui jusqu'a présent (7 retour sav, maxtor changé, alim, ram, carte mere alors que dépuis le début j'avais di que le pb venait du raptor).
Enfin que feriez vous a ma place ?
http://www.cut-here.net/boitier_int.jpg
et
http://www.cut-here.net/boitier_ext.jpg
Compliqué pour rajouter un ventilo ac celui-ci :/
n°4198863
Posté le 13-07-2005 à 14:31:01  answer
Moi perso te conseille de metre ce genre de boitier :http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1352-1.htm
vas y voir tu veras il est super. Et oui biensur que l'on peux chnger de boitier sans abimet la carte mere,perso encore un conseil fait le par toi meme et si ta peur fait toi aider par un pote
n°4199261
Sources
Posté le 13-07-2005 à 17:28:58  profilanswer
Je profite de ce topic pour poser une question sur les sondes dd.
J'ai un Maxtor 120 GO en sata. Il est seul dans ma tour et un ventilo en entrée d'air est direct à côté. La température commune du dd est de 45°. Actuellement, avec edonkey qui fonctionne, 35 pour la cm, 43 pour le proc et 51 pour le dd. Je précise que la pièce est au moins à 30°.
Puis-je faire confiance à la sonde ?
n°4200453
CUT HERE
Posté le 14-07-2005 à 12:05:00  profilanswer
En boitier, chez mon assembleur, j'ai trouvé le SLK 3700a 79 euros, il semble assez grand et a un systeme de ventilo pour les disques durs
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5116_0.html
Sinon carrément acheter une grande tour avec eventuellement la possibilité d'avoir sur les cotés un ventilo en +.
Que pensez vous du slk 3700 ?
Julien
n°4201243
webblaster
Posté le 14-07-2005 à 18:43:36  profilanswer
Punaise c'est encombré la dedans. Ce que tu devrais faire c'est regrouper tes câbles pour que l'air puisse mieux passer dans toute la tour et éventuellement mettre un ventilateur à l'avant de ton boîtier.
n°4201769
capigloo1
Posté le 14-07-2005 à 23:53:43  profilanswer
CUT HERE a écrit :
Deux ventilos qui tournent l'un à 3400 et l'autre à 4400 t/min, ça genère déja beaucoup de bruit, surtout l'enermax(si je ne me trompe) monté en face arrière qui est très bruyant à fond. Mon conseil: réduire la vitesse de rotation de ces 2 ventilos, et enlever la grille de protection (c'est plus joli, mais ça génère pas mal de bruit).
A voir: le bruit de l'alimentation; elles sont qqfois très bruyantes, surtout celles fournies avec le boîtier. Si c'est le cas, la remplacer par un modèle moins bruyant.
Il y a encore le boîtier lui-même, dont certaines parties peuvent vibrer, et engendrer un bruit désagréable: vérifier que toutes les vis sont bien serrées.
Soit dit en passant, je trouve étrange que la temp du proc soit inférieure de 3° à celle de la carte mère: vérifier si le bios dit la même chose.
Pour ameliorer le refroidissement des disques durs, monter un ventilo en façade avant (12 cm si possible) s'il n'y en a pas déja un, sinon en installer un meilleur (noiseblocker par ex.). Descendre un peu les 2 disques durs tout en laissant un bon espacement entre les deux afin que le ventilo de face avant souffle l'air "frais" directement sur eux.
Enfin , il ne faut pas oublier la 9800 Pro, dont certains modèles sont bruyants. Il peut être utile de remplacer le bloc radiateur/ventilateur de la gpu par un refroidisseur Zahlmann, par exemple.
Tout ceci combiné devrait permettre de réduire le bruit d'un nombre de dB non négligeable !
n°4201793
jeanne2
Posté le 15-07-2005 à 00:18:05  profilanswer
Voila pour moi je n'y connais pas grand chose mais comme mon ventilo tourné en permanence je voudrais vous demandez de l'aide j'ai un P4 2,4 Ghz
et j'obtiens ces valeurs :
Carte mère : 42°C
Champ Valeur
Processeur 44 °Champ Valeur
Seagate ST380020A 45 °C  (113 °F)
C  (111 °F)
ventilateurs Champ Valeur
Processeur 3879 RPM
Champ Valeur
Processeur 3879 RPM
Champ Valeur
Valeurs de voltage
Champ Valeur
Noyau CPU 1.46 V
Champ Valeur
+3.3 V 3.36 V
Champ Valeur
+5 V 5.00 V
Champ Valeur
+12 V 11.92 V
Champ Valeur
-12 V -11.46 V
Champ Valeur
-5 V -4.85 V
Champ Valeur
Mise en veille +5 V 4.95 V
Champ Valeur
Batterie VBAT 3.22 V
je vous ai donné mes valeurs si vous pouvez me dire si elle s sont bonnes je vous remrecie
n°4201848
webblaster
Posté le 15-07-2005 à 01:20:00  profilanswer
J'ai aussi un P4 2,4Ghz mais j'ai 2,27V pour le noyau CPU, mais le reste à l'air bon, juste le voltage du noyau CPU qui parraît un peu bas.
n°4202189
jeanne2
Posté le 15-07-2005 à 12:10:10  profilanswer
mais juste au dessus vous dites que 45°C pour un disque dur c'est trop alors pour moi ça va tout de même ? et comment puis je régle le voltage du noyau CPU (que'est ce que c'est ?)
merci et encore merci de l'attention que vous portez à ma question
n°4220189
capigloo1
Posté le 23-07-2005 à 17:12:45  profilanswer
Si le PC n'a pas de problème, mieux vaut ne rien changer, surtout pas les tensions (à moins d'être un "expert" )!
Par contre, un ventilo en face du disque dur (un 12cm de préf. si possible), fixé sur la façade avant, ferait baisser sa température et augmenterait ainsi sa durée de vie.
temperature elevée du cpu!!!!température AMD Athlon XP 2500+
6800GT AGP avec 2 alims? c'est normal ou c'est une ultra?température élévée
Température Maxi AmdPerformance & Temperature de cartes underclockees ?
température alarmanteReboot intempestifs-->problèmes de température ?
température pour un p4 540 LGA 775 3.2 GHzTempérature excessive ??
Plus de sujets relatifs à : Audit [Température] : c'est normal comme valeurs ?
