8958 connectés
  probleme dual ddr (help me)
n°4219068
DarKobA
Posté le 22-07-2005 à 23:57:46  profilanswer
bonjour a tous je vient de recevoir 2 barettes de 512 mo chacune pc3200 (identique) pour ajouter a mon ancienne de 512mo pc2700 pour obtenir au total 1.5go le probleme c est quand je met les 2 barettes identique dans les slot respectif le pc demarre puis arrive a une page qui demande de selectionner entre
-mode sans echec
-demarer windows normalement ect...
mais apres avoir selectionné un choix un petit tiret blanc clignote a l ecran en haut a gauche puis rien ne se passe que faut il faire pour que ma carte mere prenne toute les memoires en compte, j ai aussi essayer que les 2 de 512 sans l ancienne et sa ne marche pas non plus je precise ma carte mere est une gigabyte GA-8IPE1000 Pro.
 le probleme vient peut etre de la car j ai remarqué que quand le pc demarre juste apres avoir fait le test de memoire qui m indique que j ai bien 1.5go de memoire me met " memory runs at single channel" pui continu la phase de test puis s arrete comme je le disait avant. Comment le mettre en dual channel?
n°4219095
DarKobA
Posté le 23-07-2005 à 00:09:52  profilanswer
svp
n°4219344
law4983
Posté le 23-07-2005 à 04:36:18  profilanswer
:bounce: up!!!
n°4219347
law4983
Posté le 23-07-2005 à 05:07:30  profilanswer
alors personnes??? :bounce:
n°4219398
DarKobA
Posté le 23-07-2005 à 09:28:47  profilanswer
svp aidez moi....
n°4219404
steph23
Posté le 23-07-2005 à 09:37:41  profilanswer
Si ton pc deja ne demarre pas correctement avec juste les 2 nouvelles pc3200 , mais qu'il fonctionne bien avec les anciennes , sa semble evident que tes 2 nouvelles barettes ne sont pas accepter par ta carte mere .Tu peut aussi essayer de demarrer avec juste une nouvelle pc3200 si sa demarre toujours pas tu auras ta réponse.
n°4219430
DarKobA
Posté le 23-07-2005 à 10:11:35  profilanswer
alors j ai essayé de mettre une nouvelle avec l ancienne et la aucun soucis tout fonctionne il me detecte bien 1go puis demarre normalement mais des que je rajoute l autre dans le slot de la meme couleur le probleme recommence . pourtant comme je le disait precedemment il me reconnait bien 1.5 go de memoire apres le test mais une fini il ecrit en dessous " memory runs at single channel" donc sa doit bloquer a ce niveau la aurait il du mettre automantiquement " memory runs at dual channel" ou faut il le modifié dans le bios ou ailleur je n ai rien trouver en tout cas. faut il que je formate mon disque dur ?
n°4219466
law4983
Posté le 23-07-2005 à 10:40:18  profilanswer
:bounce: non tu formate pas darko t ouf ^^ t"imagine remettre eq2 ,guild war et bf2 a jour pfff !!!pis de tte facon sa n'a rien avoir avec ton probleme !!!!
n°4219518
steph23
Posté le 23-07-2005 à 11:09:56  profilanswer
Ta carte mere doit pas aimer ta nouvelle ram, c'est tout! normalement y a rien a parametrer pour le dual channel si tout est bien installer dans les slot de meme couleur , si sa marche pas c'est la ram qui passe pas ...
n°4219751
DarKobA
Posté le 23-07-2005 à 13:00:33  profilanswer
d accord en gros j ai une carte mere de m.... sa m etonne pas trop merci pour vos reponse
n°4219894
capigloo1
Posté le 23-07-2005 à 14:12:37  profilanswer
Hello!
Le dual channel exige en principe une répartition symetrique des RAMs sur les canaux memoire A (dimm 1 et 2) et B (dimm 3 et 4). Les differentes configurations de barettes mémoires admissibles sont clairement précisées dans le manuel de la carte mère, qu'il faut lire(!):
http://tw.giga-byte.com/Download/D [...] 000p_e.pdf
Voir aussi, qq explications, si nécessaire:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] al-Channel
ps. la gigabyte GA-8IPE1000 Pro n'est certainement Pas une carte de m..... !
Mélanger des 3200 et des 2700 fait que les performances sont dégradeés au niveau de la 2700, dommage!
n°4220401
DarKobA
Posté le 23-07-2005 à 19:13:57  profilanswer
pourquoi alors quand je met mais 2 barette identique dans les slot respectif se ne fontionne pas ?
pourtant individuellement elle tourne impeccable
n°4220485
law4983
Posté le 23-07-2005 à 20:07:59  profilanswer
:bounce:
n°4220492
capigloo1
Posté le 23-07-2005 à 20:12:03  profilanswer
Hummm... As-tu lu le manuel de gigabyte ?
Bien faire la distinction entre canal et slot: il y a 2 slots pour chaque canal, et pour avoir le dual channel, il faut 2 ou 4 memoires identiqes, une (ou deux) dans chaque canal. Le manuel dit:
<<We'll strongly recommend our user to slot two DDR memory modules into the DIMMs with the same color in order for Dual Channel Technology to work.>>
2 memory modules
  DIMM 1   DIMM 2   DIMM 3   DIMM 4
  DS/SS      -       DS/SS     -
    -      DS/SS       -     DS/SS
4 memory modules
  DS/SS    DS/SS     DS/SS   DS/SS
DIMM1 et DIMM2 sont les 2 slots du canal A
DIMM3 et DIMM4 sont les 2 slots du canal B
Donc, pour avoir le dual-channel, il faut soit 2 barettes, une dans chaque canal, soit 4 barettes, 2 dans chaque canal, selon ce tableau extrait du manuel.
Toutes les autres répartitions de RAMs ne fonctionnent qu'en single channel (voir tableau dans le manuel).
Avec 3 barettes, on ne peut PAS avoir le dual channel sur cette CM.
Testes toutes tes barettes, une à une, dans chaque slot, un à un;
barette 1 dans slot 1, puis dans slot 2, puis dans slot 3, puis dans slot 4, noter les résultats
et idem pour chaque barette
Ces 12 tests devrait te permettre de repérer:
-la (les) barette's) qui foire(nt), le cas échéant;
-le (les) slot(s) qui foire(nt), le cas échéant.
Tu peux aussi les tester 2 à 2 pour voir s'il y a incompatibilité.
Si tous les tests individuels sont ok, et si, EN RESPECTANT SCRUPULEUSEMENT les indications du Manuel de Gigabyte, il y a toujours un problème, mettre le BIOS à jour, et réessayer.
a +
Message édité par capigloo1 le 12-08-2005 à 10:20:12
probleme AVIproblème AMD XP3200+ sur ASUS A7V8X
Probleme de fixationProblème avec le graveur MSI CD-RW MS 8348
probléme graphiqueP5P800 - Probleme USB
probleme de lecteurproblème windows après changement de carte mère
Aéromodeliste en galère... HELP !!![HELP] Probleme Dual Channel sur a7n8x deluxe
Plus de sujets relatifs à : probleme dual ddr (help me)
