3523 connectés
  Probleme d'écran noir au Hasard......!!!
n°4210495
Atomicmous​e
Posté le 19-07-2005 à 14:52:52  profilanswer
Alors voila.  :pfff:  :pfff:
Mon pc fait un écran noir pour absoluement rien,quelque fois dans un jeu,ou sur le web.. ou sur mon bureau..meme au démarrage,juste apres un bug qui vien de survenir,l'ordinateur va le refaire souvent au boot,sauf si je coupe la tension et que je la remet))comme si lordinateur voulais faire un redémarrage,mais rien ne se passe et l'écran reste noir (comme si elle serais en veille) je dois donc pesé sur le bouton de RESET... souvent quand le pc vient de buggé dans window, l'ordinateur va buggé successivement au démarrage,la plus part du temps je dois totalement fermé l'ordinateur(le mettre a "off" ) et le ré-ouvrir pour qu'elle fonctionnne sans faire un écran noir,au démarage)Mais l'écran noir ne se fait jammais au meme momment,meme au démarrage,quelque fois,apres le Startup screen,d'autre fois apres le chargement de window...ect
J'ai remplacé la carte video pour quelque test,et le meme probleme semblais survenir.
Le plus étrange est que j'ai mon systeme depuis 1 ans et il a toujours été stable,jai aussi fait rouler prime95 un bon 2 heures sans qu'il plante(et je n'est eu aucune erreur) J'ai aussi remis mon cpu a ça fréquance d'origine (2500+,mais le probleme semble aussi survenir)
spec:
2500+@ 3200+
1gig ram dual ddr 400
GEforce 6800 Leadtek A400thd
Soundblaster live
Alim: Antec True power 430 WAtt
mobo: Asus Nforce 2 ultra 400
merci d'avance.
ps: jai réposté car mon premier ne semble pas avoir fonctionné
n°4211546
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 21:45:23  profilanswer
TU as remis à fréquence d'origine? Tu avais overcloké? Si oui tu as peut-etre abimer un composant CPU ou RAm je pense
écran + carte graphiqueProbleme avec shuttle
Gros problème avec A7N8X deluxepctv pro et divx 6 => écran noir
Problème de voltageEcran qui saute ?
probleme de defragmentation du disqueProblème de disque dur externe
pb d'ecran...a l'aideeeeeeeeeeeeeeeeeee
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'écran noir au Hasard......!!!
