4074 connectés
  Gros Probleme avec mon nouveau PC !
n°4213911
massamike
Posté le 20-07-2005 à 21:28:02  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un gros souci ! J'ai acheté piece par pieces un nouveau pc, je l'ai monté moi meme et il demarre une fois sur 20 !
Voici le materiel
Carte Mere Gigabyte 8i915 Pro Dual Graphic
Disque Dur S-ATA 200Go
Memoire 1Go DDRAM
Carte Graphique Leadtek Geforce 6600
Carte TV WinTV Nova-S
J'ai tout essayé , j'arrive pas à trouver d'ou vient le probleme ! Quand j'appuie sur le bouton de mise sous tension, j'ai le ventilo du boitier qui bouge a peine puis tout se coupe !!!
J'ai vraiment besoin de votre aide !
n°4213922
quicksilve​r01
Posté le 20-07-2005 à 21:31:05  profilanswer
Tu a quoi comme alimentation?
C'est l'alim :o
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4213931
fabrice261​0
Posté le 20-07-2005 à 21:35:57  profilanswer
+1 pour l'alim
n°4213959
massamike
Posté le 20-07-2005 à 21:48:26  profilanswer
J'ai une alim de 480 W !!!
Vous etes sur?
n°4213971
fabrice261​0
Posté le 20-07-2005 à 21:52:37  profilanswer
ya de grandes chances, sinon verifie aussi tous tes branchements
n°4213976
massamike
Posté le 20-07-2005 à 21:54:58  profilanswer
Oui j'ai tout vérifié et y'a rien qui y fait ! Mais ce qui est étrange, si c'est l'alim pourquoi le pc s'allume de temps à autre?
n°4213988
fabrice261​0
Posté le 20-07-2005 à 21:57:41  profilanswer
Tu sais parfois l'electronique fo pas trop chercher a comprendre, essaie de faire un test avec une autre alim et tu sera fixé.
n°4213991
massamike
Posté le 20-07-2005 à 21:58:54  profilanswer
Ok ! je vais essayer cela ! C'est une bonne idée ! :)
n°4213995
fabrice261​0
Posté le 20-07-2005 à 22:00:37  profilanswer
de rien
n°4214010
massamike
Posté le 20-07-2005 à 22:04:17  profilanswer
Tu me conseilles de prendre quoi comme alim à la place?
n°4214023
paiste_rud​e
Posté le 20-07-2005 à 22:06:51  profilanswer
c'est pas question de ca, ton alim est p-e géniale mais on est pas a l'abri d'un defaut de frabrication meme pour les Antec,Fortron,LC, Hiper etc..
n°4214025
Yeam
I'm your passenger
Posté le 20-07-2005 à 22:07:05  profilanswer
tagan, hiper...
au dessus de 350W ;)
n°4214035
fabrice261​0
Posté le 20-07-2005 à 22:08:56  profilanswer
perso je te conseille une antec ou une tagan, toutes les 2 fiables et pas trop bruillantes
n°4214074
gaetan5928​7
Posté le 20-07-2005 à 22:25:32  profilanswer
tu a bien mis tous les vis a ta carte mere ???avec les entretoises?
Probleme de DDSOS probleme au démarrage de mon grub
Problême ramProbleme suite changement processeur
probleme a7n8x---> redemarrage en boucle avant windowsGros probleme :/
Problème de plantageFreeze, puis problème de boot, puis impossible de booter...que faire ?
Plus de sujets relatifs à : Gros Probleme avec mon nouveau PC !
