7774 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme de fixation
n°4218826
alexlebard​e
Posté le 22-07-2005 à 20:59:53  profilanswer
j'ai un problème, dont je pense qu'il vient de mon graveur : _NEC DVD+RW ND-1100A
Je n'ai pas de difficultés à créer des cd audio. En revanche, je ne parviens plus à creer de cds de données (et plus précisement des cds de mp3), que ce soit avec Nero (Nero 5 burning rom et Nero 6 demo) ou avec d'autres logiciels comme Magix mp3 maker ou Sonic Stage.
Systématiquement, la gravure se passe sans problèmes, mais à la toute fin, ça plante, et le message suivant apparait : "could not perform fixation" (pour Nero).
Voici le rapport:
Citation:
Philippe
****-****-****-****-0993*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15h
(Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD+RW ND-1100A> Version: 1.80 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.15
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B>Version: 0042 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD+RW ND-1100A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B D: CDRom0
_NEC DVD+RW ND-1100A E: CDRom1
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523756kB)
Free physical memory: 133MB (136728kB)
Memory in use : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.7.2005
CD-ROM (ISO)
14:42:47 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:42:47 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2946
Buffer underrun protection activated
14:42:48 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
14:42:48 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD+RW ND-1100A running
14:42:48 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:42:48 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
14:42:48 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 72490 ( 16:08.40)
14:42:48 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:42:48 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2477
Recorder: _NEC DVD+RW ND-1100A;
CDR code: 00 97 24 16; OSJ entry from: SONY Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 18 10 (LI 97:24.16), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
14:42:48 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 447
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:42:48 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 72491 (72491) = #72491/16:6.41
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 72489 blocks [_NEC DVD+RW ND-1100A]
14:42:48 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [_NEC DVD+RW ND-1100A] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 148768768, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
72491 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:42:48 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 72491 -> 72489.
14:42:48 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
14:42:49 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
Cache writing successful.
14:42:49 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
14:42:49 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (1 200 KB/s)
14:42:49 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:42:49 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21663
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
14:44:55 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:44:58 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16311
<_NEC DVD+RW ND-1100A > start Close Session
14:45:59 #22 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x01 0x1B 0x2B 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
14:45:59 #23 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1286
Write error
14:45:59 #24 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1286
Could not perform Fixation
14:45:59 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16311
14:47:23 #26 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
14:47:23 #27 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1286
Write error
14:47:23 #28 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1286
14:47:23 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (1 200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29/08/2002 01:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Je précise que je n'y connais quasiment rien en informatique. J'ai essayé de me renseigner, et voici ce que j'ai tenté :
*j'ai désinstallé les logiciels de gravure autres que Nero ; ça n'a eu aucune incidence
*j'ai lu quelque part une histoire de firmware (je ne sais pas exactement ce que c'est). J'ai néanmoins téléchargé celui correspondant à mon graveur, mais lorsque je lance l'installation, il me dit : "target drive is not found" et s'arrete là.
Je vois pas d'où peut venir le problème...
Merci de votre aide
  CD/DVD/BD
Probleme de connection WiFi chre Noos .Probleme IG avec Asus 6800LE
Problème HDD Maxtor 200go !!!probleme de fixation ventillateur sur carte mere.
ANTEC 3700AMB probleme de fixation des rails...Nouveau titre : Probleme Fixation Zalman 7000b-Cu
problème fixation neroprobleme gravure, "erreur fixation"
Help: Problème avec plextor 12/10/32A: fixation ratee avec nero et XPProbleme avec un boitier Enermax et fixation lecteur cd
Plus de sujets relatifs à : Probleme de fixation
