3682 connectés
  Perte du signal cable
n°4219706
Pwill
Deux fois Né
Posté le 23-07-2005 à 12:39:14  profilanswer
Bonjour !
Ce matin j'ai voulu changer d'ecran, j'en avais un vieux, et j'ai ramené un plus récent de mon appart. Seulement voila, avec le plus récent l'ecran devenait tout violacé.
J'ai essayé de regarder au niveau des cables, des broches, de la cg (radeon 9600 pro qui n'est plus sous garantie), etc.
Rien a faire ca redevenait violet au bout de 10 sec...
Donc j'ai voulu remettre le vieux, et voila que maintenant j'ai systématiquement une perte du signal cable. J'ai essayé 3 ecrans differents: j'ai rien qui s'affiche... soit des "Please check the signal cable", soit des "Signal Cable Disconnected"...
J'ai essayé avec une seconde cg, assez vieille mais le pb reste le même :'(
Ayant un boitier merdique, je n'ai jamais pu fixer à l'arrière du boitier les périph sur le port agp ou pci.
J'ai vu que la cg, même enfoncée a bloc dans l'agp, peut bouger sur la droite ou la gauche...
J'en déduis que le port agp est mort ?
Vous auriez d'autres tests à effectuer ?
J'avais pas prévu de changer la CM avant septembre :(
J'vais quand même essayer ma cg sur une autre tour des que possible...
Merci d'avance. :jap:
Message édité par Pwill le 23-07-2005 à 15:25:08
n°4220014
Pwill
Deux fois Né
Posté le 23-07-2005 à 15:23:19  profilanswer
Est-ce qu'il y a un moyen de nettoyer le port agp ?
n°4220072
Pwill
Deux fois Né
Posté le 23-07-2005 à 15:49:59  profilanswer
Pour info le ventilo de la 9600 pro tourne bien, mais a priori il est alimenté directement par la cm, rien a voir avec l'agp :??:
n°4220076
ChIkLe
Posté le 23-07-2005 à 15:54:25  profilanswer
hmm, je crois que ton ventilo est relié a la carte graphique et donc au port AGP... C'est sur que ça passe par la CM mais à mon avis, ça passe par l'AGP
n°4220088
Pwill
Deux fois Né
Posté le 23-07-2005 à 16:01:38  profilanswer
Exact, suis bête, donc je comprend pas ou est le problème :(
n°4220118
Pwill
Deux fois Né
Posté le 23-07-2005 à 16:23:51  profilanswer
Est-ce que le violet qui est apparu sur l'un des écrans ne viendrait pas d'un champ magnétique ? Un rapport avec le fait maintenant aucun écran ne fonctionne ?
Si vous avez une idée, n'hésitez surtout pas ;) Merci !
Message édité par Pwill le 23-07-2005 à 16:24:19
n°4220647
Pwill
Deux fois Né
Posté le 23-07-2005 à 21:51:36  profilanswer
Agp mort ca vous semble possible ?
est- il possible de souder deux partition sans perte de données?Cable entre le lecteur CD/DVD et la carte mère ?
perte du disque dur extezrneprobleme V500 avec Cable USB
Powercolor X800 XT PE >>> 295 Euros o/cable en X850 XT PEPerte d'affichage si écran pas branché, besoin d'aide...
perte dans un ddJe vais péter un cable !
long câble téléphonique ou réseau?
Plus de sujets relatifs à : Perte du signal cable
