9724 connectés
  Comment reconnaitre un ecran LCD de qualité?
n°4219742
Fr3nChRx
Posté le 23-07-2005 à 12:56:33  profilanswer
salut,
voila je suis sur le point dacheter un ecran lcd mais je voudrai savoir comment reconnaitre la meilleur qualité de l'ecran.
Il faut que les ms soit le plus bas possible et que la resolution soit la plus haute, cest ca?
merci de votre aide.
n°4219796
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 23-07-2005 à 13:32:35  profilanswer
Beaucoup des caractéristiques techniques sont trompeuses, ou simplement non représentatives (notamment les "ms" ). Il faut lire les tests pour savoir si tel ou tel modèle est bon dans tel ou tel usage (et oui simplement "bon" n'est pas vraiment possible ...).
Comparatifs simplifié (si tu ne veux pas entrer dans certaines considérations techniques) :
- d'écran LCD 19pouces : http://www.lesnumeriques.com/article-57.html
- d'écran LCD 17pouces : http://www.lesnumeriques.com/article-44.html
Les mêmes tests en version plus complète et techniques dans cette rubrique : http://www.hardware.fr/html/cat/22/
Message édité par shawy le 23-07-2005 à 13:34:40
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Mon PC ne redemarre plus : memory testing puis ecran noirProb de saccades avec une config de qualité !
difficulté avec le bi ecran HELP[HELP] ecran accueil xp apres install radeon 9800 pro
Ecran noir suite à flash râté sur asus A7V8X-Xecran noir aprés barre de defilement Xp a cause de 2°DD
ecran qui frize en 1024*768ecran noir
Ecran ; Carte Graphique ou autre ?Probleme d'écran noir au Hasard......!!!
Plus de sujets relatifs à : Comment reconnaitre un ecran LCD de qualité?
