4169 connectés
  Problème de démarrage
n°4207369
seveillard
Posté le 18-07-2005 à 08:22:29  profilanswer
Bonjour  a tous,
mon problème, qui s'est produit tout d'un coup il y a 2 jours, est le suivant
Allumage du PC nickel
Vérification Bios : ok tous les périphériques présents sont détectés
Test du boot sur CD : OK
et après écran  noir : plus rien
j'ai pensé à un problème windows et essayé de réinstaller l'os à partir de mon CD bootable
il commence à booter sur le CD, j'ai la phrase sur la détection matérielle et écran noir
Ma config
Athlon 64 3500 sur carte mère chaintech nF4 ultra
2*512 Mo  de Ram Corsair
1 6800 GT en pci express
DD en sérial ATA
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa
n°4207490
nixnbk
Strip the flesh salt the wound
Posté le 18-07-2005 à 10:22:09  profilanswer
t'as vérifié la température dans le bios ?
Essaye aussi en enlevant une barrette de Ram.
I'll feed your skin snacks to my cockatiel!
n°4207493
seveillard
Posté le 18-07-2005 à 10:24:28  profilanswer
j'ai pas essayé pour la barette de ram (je le fais ce soir) mais température : 36°C
n°4207495
stephe_2
Posté le 18-07-2005 à 10:24:52  profilanswer
seveillard a écrit :
Bonjour  a tous,
Ma config
DD en sérial ATA
As-tu essayé de faire une récupèration de windows?
Y a pas un manip spécial à faire pour installer à sur un disque sata?
(perso j'y connais rien en sata)  ;)
As-tu essayé de tester tes mémoires?
A+
Stephe
n°4207498
seveillard
Posté le 18-07-2005 à 10:26:01  profilanswer
récup wndows j'arrive pas à booter sur le CD donc impossible
pour les mémoires je fais le tes ce soir comme dit plus haut
n°4211636
seveillard
Posté le 19-07-2005 à 22:25:48  profilanswer
j'ai essayé avec 2 autres barettes de mémoire, qui elles fonctionnent, et le résultat est le meme : bas de boot
qui dois je incriminer maintenant ?
n°4211993
nixnbk
Posté le 20-07-2005 à 08:30:15  profilanswer
ca pourrait etre un pb d'alim ?
Problème de démarrageProblème démarrage
Problème de démarrage de PC...incompréhensible !!Problème au démarrage !
problème démarrageProblème démarrage PC
Problème IDE lors du demarrage avec HDD (reste bloqué à détéction)Probleme de démarrage
gros problème demarrage meme apres formatageprobleme de demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
