5464 connectés
  Probleme de post bios...
n°4205104
angelino
Posté le 16-07-2005 à 21:38:04  profilanswer
Bonjour a tous
Voila mon probleme:
Mon pc marchait bien depuis 2 ans puis,
il y a quelques jours en ayant voulu le demarrer,il restais bloqué sur la page du bios et apres avoir fait reset rebloquage sur le bios.
J'ai donc debranché l'alimentation et rebranché puis redemarré mon pc, et la plus rien du tout a l'ecran, meme pas le post bios,et une serie de 1 bip court a repetition.
Ma config:
CM :Abit sr7-8x
proc:P4 2,4 socket 478
1 barrette memoire no name 512 ddr 333
CG  :Geforce 4
carte TV :win2000xp deluxe
1 hdd
1 lecteur de disquette
2 graveurs et 1 lecteur dvd
Les essais realisés:
J'ai essayé de changer de slot de ram(toujours prob)
Essayé sans ram(3 bips long)
J'ai essayé ma ram sur un autre pc (ram ok)
Enlevé toutes les cartes fille sauf video (toujours meme prob)
Essayé une nouvelle carte video bonne(meme prob)
Enlevé la pile du bios et testé 3.2V(meme prob)
Fait reset du bios avec le cavalier(meme prob)
Testé les lecteurs et hdd 1 par 1 (la, serie de 8 bips courts)
Debranché la prise 4 fils de la carte mere(plus de bips mais toujours pas de post bios)
Debranché les ventilos de boitier( meme prob)
Mon avis:
carte mere HS.
Pouvez vous me donner vos avis SVP
avec mais remerciements.
n°4205166
paiste_rud​e
Posté le 16-07-2005 à 22:18:13  profilanswer
Je pense aussi qu'il y a de fortes chances qu'elle soit HS .. sinon l'alim sur un autre pc tu as esssayé ?
 verifier si la carte mere colle pas au boitier ,qu'il y ait de l espace entre le boitier et la mobo?
n°4205320
xanthe4975
Posté le 16-07-2005 à 23:45:41  profilanswer
Le nombre et le rythme des bips indiquent le type d'erreur.
Fais une recherche sur ton bios, genre award ou ami 4.51 etc...
n°4205338
Slashdlx
Posté le 16-07-2005 à 23:55:38  profilanswer
Ta mobo a un blèm,c'est clair, et de fortes chances d'être HS.  :(  Désolé.
n°4205341
paiste_rud​e
Posté le 17-07-2005 à 00:00:06  profilanswer
c pitet un faux contact avec l' Alim ou meme l'alim elle meme ki est defectueuse,essaie la sur un autre pc et essaie une autre alim sur ton pc , essaie tout avant de changer de mobo ... si elle fait encore du bruit c k'elle est pas vrmt morte la ptite :D
n°4206570
angelino
Posté le 17-07-2005 à 18:53:01  profilanswer
Merci a vous de m'avoir donné votre avis.
Non,je n'ai pas essayé l'alim sur un autre pc,et pas essayé non plus une autre alim car mon autre pc est un AMD.
Ok pour l'espace entre le boitier et la mobo,je vais verifié.
Mon bios est un ami et cela correspond a un prob de ram d'ou tous ces essais de RAM.
Je vous tiens au courant,merci.
n°4212005
angelino
Posté le 20-07-2005 à 08:49:01  profilanswer
Bonjour a tous,
bon,c'est reparré
verdict, carte mere HS
J'ai mis une DFI (PS83-BL) chip 865-PE intel
Quelqu'un a une appreciation sur cette carte?
Merci encore pour votre aide.
n°4212379
angelino
Posté le 20-07-2005 à 12:12:24  profilanswer
Encore moi,
Bon,voila maintenant j'ai un prob a l'install de windows xp pro(essayé avec 3 cd differents, 3lecteurs differents,2nappes differentes)il prend en charge le cd au demarrage analyse le matos et bloque sur la 1er page bleu au 3eme fichier en chargement "ddl de debogage du noyau.
que faire,je suis perdu.
n°4213603
xanthe4975
Posté le 20-07-2005 à 19:00:02  profilanswer
tu as bien reformaté ton DD ?
fais un memtest
n°4214592
angelino
Posté le 21-07-2005 à 09:19:11  profilanswer
Bonjour
Merci xanthe4975
Ca marche
C'etait la ram pas compatible avec la nouvelle carte mere
je vais essayer ce matin de trouver une ram et essayer de la ddr400 mais avec le proc en 533 je ne sais pas si ca marche?
n°4217797
xanthe4975
Posté le 22-07-2005 à 14:44:50  profilanswer
angelino a écrit :
Bonjour
Merci xanthe4975
Ca marche
Hum,
Ah,
Il y'a eu des erreurs au memtest ? Si oui la barrette est naze (ou beaucoup plus rarement le proc ou la CM, voire les 2  :D )
Problème de gravure 800 et 870 MOProblème de RAM, règlage Bios
retirer protection bios msi KT3 ultra 2Help, probleme d'install nouvelle config
gros probleme de ouf (avis pour les warriors de resolution probleme )probleme de drivers avec une DFI Lp Ut nf3 urgent !!!!!
probleme avec lecteur MP3Problème de démarrage
Probleme avec mon pc[BIOS] Problème de post, pas d'images
Plus de sujets relatifs à : Probleme de post bios...
