5321 connectés
  Plus je mets de barrettes de mémoire, plus la fréquence baisse....
n°4213095
nikoolas
Posté le 20-07-2005 à 16:11:49  profilanswer
Salut !
Qui peut m'expliquer ça ?
(j'avoue que je suis un novice en informatique quand même...)
Voilà donc, sur ma carte mère au début j'ai mis une ram pc3200 400 mhz, puis j'en ai rajouté une autre identique, le fsb était passé à 200 mhz, puis j'en ai rajouté une autre, le fsb est passé à 100 mhz !!!
Sur le bios, j'ai augmenté le fsb à 400 mhz mais CPUZ m'indique que 170 mhz (soit 333 mhz sous le bios).
Pourquoi la fréquence de la ram baisse t'elle automatiqement à chaque rajout de barettes ? (je suis sûr que l'explication est toute conne..., mais j'ai la flemme de réfléchir !)
Merci !
n°4213630
HarFanG67
Posté le 20-07-2005 à 19:09:01  profilanswer
Ya certaines cartes meres qui ont (par exemple) 3 slots memoires => qui restent en 400 avec DEUX barrettes et qui se commutent automatiquement en 333 avec TROIS barrettes.
Donc d'apres ce que tu as dit, ca doit etre normal dans ton cas.
n°4213704
apocalipse
Posté le 20-07-2005 à 19:32:59  profilanswer
exact.
Compatibilité memoire dual?reglages memoire
Slots mémoire[Problème] [MSI Neo Series] 3 barettes de mémoire = 100Mhz...
problem de memoire RAMou peut on vendre des barrettes de ram.???
GeForce 4 MX4000 : taille mémoire ?Réinitialiser un gamepad avec memoire EEPROM
UPGRADE MEMOIRE SAT PRO A60ATI M11 : Désactivation pipeline = baisse consommation ?
Plus de sujets relatifs à : Plus je mets de barrettes de mémoire, plus la fréquence baisse....
