3468 connectés
  pate thermique
pate thermique
n°4214971
drag-n
Posté le 21-07-2005 à 11:52:57  profilanswer
excusez moi les gars,g une kestion a vous posé ,jcompte monté mon pc ajd,et c une premiere fois,c un athlon 3400+ sur une dfi lanparty ut nf3 250gb,avez vous des conseilles pr l'installation du ventilo et du processeur?sachant ke le ventilo est un thermalright xp-90 +noiseblocker,ds la notice y dise kil fo changé le le cadre de rétention d'origine et mettre celui du thermalright,c vmt necessaire??et pour la pate thermique fournie av le thermalright,avez vous des conseilles sur le fait de l'appliquer sur le procco et le rad??
et enfin une derniere chose,est-ce kune alimentation 300w est suffisante pr cette config?
config:dfi lp ut nf3 250
       athlon 3400+
       thermalright + noiseblocker
       disk dur hitachi
       graveur liteon
       carte graphique ati radeon 9600xt
merci de me répondre au plus vite
n°4214987
L3-C4ibr34​2
Posté le 21-07-2005 à 11:56:24  profilanswer
Tu met une fine couche sur toute la surface du processeur.
Il me semble que tu es obligé de changer le cadre, de toute facon c'est pas compliqué à changer
n°4215009
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 21-07-2005 à 12:05:32  profilanswer
déjà commence par apprendre à écrire normalement sans abréviations, ca donnera plus envie aux personnes de répondre.
Ensuite, si dans la notice du XP-90, Thermalright t'indique de change le système de fixation, c'est qu'il y a une raison à savoir que le système de fixation du XP-90 est spécifique et que celui en place sur les cartes mères est incompatible en général (demande de confirmation par un tier), maintenant il n'y a qu'en essayant que tu le sauras.
L'alim' est un peu juste, le 350W te permettra de voir un peu plus venir avec la certitude que çà tienne notamment pour le CPU et la carte graphique. Il faut de plus que les tensions soient les plus stables possible pour la carte mère que tu comptes prendre (il y a plein de remarques a ce sujet un peu partout)...
Sinon pour ce qui est de la pate thermique, en général les utilisateurs utilisent de l'artic Silver 5 à raison de 1,5 grain de riz placé au centre qui s'étale de lui-même à la fixation du ventirad.
Sinon, l'étaler soi-même avec précaution sur le CPU aussi uniformément que possible.
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
  pate thermique
question pate thermiqueJ'aurais trop de pâte thermique sur mon proc?
Changer pate thermique tous les combien ?question sur Pate Thermique
Pate thermiquepâte thermique sur pins a64,danger?
pate thermique obligatoire?Procedure a suivre pour appliquer corectement de la pate thermique?
Probleme connecteur 2-3pin vga silencerPas de pâte thermique avec le ventirad d'Athlon 64
Plus de sujets relatifs à : pate thermique
