2880 connectés
  Reduire vitesse ventilateur sur 6800GT
n°4211024
djeek9006
Posté le 19-07-2005 à 18:34:25  profilanswer
bonjour, je viens de recevoir ma 6800GT de ché MSI 256mo de DDR3, et elle fait un bruit monstrueux...
J'ai lu sur une critique de la carte que l'on pouvait modifeier la vitesse de rotation du ventil ...
Il y a un prog "3D!Turbo Experience" qui permet d'avoir en temps reel la vitesse de rotation, mais ps moyen de la réglé ...
qqun pourrait il m'aider ?
merci bcp!
Tests de matériel avec photos haute résolution : www.djib1101.com
n°4211042
djalouk
Posté le 19-07-2005 à 18:40:45  profilanswer
Utilise le programme expert tool, developpé par gainward pour sa 6800gt mais il marche avec les autres cartes d'autres marques (6800gt, 6800)
n°4211547
djeek9006
Posté le 19-07-2005 à 21:45:42  profilanswer
non dézolé ... le programme n'a pas l'air de vouloir faire quoique se soit sur la CG ... Est ce la seule solution?
n°4211810
Guntharf
Posté le 20-07-2005 à 00:29:01  profilanswer
le vendeur ma montré que sur ma future leadteck 6800gt yavait un ptit truc sur la carte même pour réduir ou augmenter la vitesse du ventilateur à la main.
n°4212271
djalouk
Posté le 20-07-2005 à 11:26:08  profilanswer
une fois que tu as installé expert tool, tu vas dans performance -> fan speed control -> tu met fixed speed -> tu met le minimum en 2d et le maximum en 3d, pour voir si ca marche fais varier le curseur en 2d, si tu entend pas de différence, c'est que effectivement le prog marche pas avec ta cg soit que ta carte est tellement bruyante, qu'on l'entend meme a 50% !!
ciao
n°4212303
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 20-07-2005 à 11:38:50  profilanswer
Salut !
J'ai la même carte que toi (version AGP), et elle a un potentiomètre sur le côté pour régler manuellement la vitesse. Quand je l'ai reçue, il était à fond, et j'avais l'impression d'avoir un avion et pas un ordinateur (niveau bruit hein...  :D ). Par contre une fois mis au minimum, la carte ne chauffe pas beaucoup (pas plus de 70º en burn dans une chambre sous les toits quand il fait chaud), et pour le coup je ne l'entend plus. A voir donc !
Tu devrais jeter un oeil à ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Ventilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGPbranchement ventilateur disque dur
Réguler la vitesse d'un CPUoù trouver des convertisseurs 6 pins => 4pins pour 6800gt pci-e ?
6800GT : Réglages optimaux dans les jeux ? HDR ?Remplacement ventilateur carte graphique
[PX-116A] Comment reduire le temps d'arret du CD/DVD?Enlever le ventilateur de l'alim?
Problème de detection ventilateur. (Réglé)6800GT/X800pro ==> Unreal 3 ???
Plus de sujets relatifs à : Reduire vitesse ventilateur sur 6800GT
