4390 connectés
  Freeze bizarre : HELP ME
n°4208383
Pepebichoo
Posté le 18-07-2005 à 16:52:45  profilanswer
Bonjour a tous!
Voila, j'ai changé la carte graphique il a peu de temps et je commence a avoir des freeze qui demande un reboot manuel.
Ma congif actuelle :
Windows XP Pro SP2 (toute les mises a jours, drivers ....)
AMD 64 3200+
MSI Neo Platinum K8N
Leadtek 6600 GT
2X512 Twinmos DDR 3200
Alim  Etech 400 W
Je sais pas trop d'ou viens le probleme. Les freezes arrivent souvent quand je joue (ca peut etre chaque 5mn, ou 1h)
J'ai regardé la temperature et ca tourne genre dans les 65 ° max sans overcloking ce qui me semble pas enorme en jeux.
Par contre le truc louche c'est mon voltage du vcore qui varie genre +0.05 a -0.05 et mon +12V est en fait du 11.90V a 11.85V et pire!
Je pense que c'est l'alim qui pete un plomb mais j'aimerai avoir confirmation!!
HELP ME les gens!   :o
n°4208408
breizhfan
Posté le 18-07-2005 à 17:00:48  profilanswer
bah ton vcore me semble normal (surtout si tu as activé le cool'n quiet?) et pour ton 12V pareil c'est dans le domaine du normal.
C'est peut etre aussi tes drivers CG, a tu déstinstallé proprement les drivers précedent? avec un coup de drivercleaner après?
Pour tester plus avant fait, la batterie de test habituelle: memtest, occt et prime95
et tient nous au courant
Message édité par breizhfan le 18-07-2005 à 17:02:01
        ...Smile don't shine...
n°4208544
Pepebichoo
Posté le 18-07-2005 à 17:51:22  profilanswer
Alors j'ai effectué pour l'instant le test occt en mode normal, voici les resultats :
http://pepebicho.free.fr/2005-07-18-17h49-Volt12.gif
http://pepebicho.free.fr/2005-07-18-17h49-Volt3.gif
http://pepebicho.free.fr/2005-07-18-17h49-Volt5.gif
http://pepebicho.free.fr/2005-07-18-17h49-VoltCore.gif
Ca vous parait bizzare ou pas?
Je vais aussi effectuer memtest pour voir mais en attendant, dites moi ce que vous en pensez
Message édité par Pepebichoo le 18-07-2005 à 17:53:02
n°4208583
fanelia
Posté le 18-07-2005 à 18:00:27  profilanswer
un peu chaud ton processeur
envoi de lettre envoi de courrier correspondre envoyer une lettre
n°4211809
Pepebichoo
Posté le 20-07-2005 à 00:28:12  profilanswer
Up
n°4213239
breizhfan
Posté le 20-07-2005 à 17:01:33  profilanswer
si OCCT passe, l'instabilité due à un problème matérielle est moins probable. Tu peux aussi essayer d'en enchainer deux ou trois d'affilé pour voir si c'est pas un prob de température...
Tu as essayer un 3d mark? genre le 2001
Si il passe pas, essaye de désinstaller et réinstaller tes driver video, avec entre un coup de driver cleaner
n°4213250
Sources
Posté le 20-07-2005 à 17:04:30  profilanswer
Peut-être que ton pc n'est pas assez ventilé ? Ta carte graphique chauffe peut-être trop ?
n°4214002
Pepebichoo
Posté le 20-07-2005 à 22:01:33  profilanswer
Alors j'ai essayé aussi 3Dmarks 2003 et 3Dmarks 2001 d'affilié et c'est bien passé. J'ai tout ventilé (tour ouverte et 2 ventilo extracteur d'air).
Je continue tjrs a freezer au bout de X temps en jeu. C'est aleatoire j'ai l'impression.
J'ai egalement mis la carte sur une seule prise alim mais rien n'y fait
n°4214047
Jefferson9​22
Posté le 20-07-2005 à 22:12:07  profilanswer
Souvent les freezes proviennent des fps dans les jeux...si tu connais la commande pour voir tes fps dans ton jeux (je ne sais pas lequel est-ce à l'ocurence) mais s'ils sont trop bas...faut pas chercher s'est la carte graphique étant donné que ta ram a l'air d'être pas mal et le processeur aussi ...Si c'est la carte graphique essaye les drivers !!
n°4214367
Pepebichoo
Posté le 21-07-2005 à 01:05:37  profilanswer
Quand je dis freeze, j'entend bloquage total! Donc reboot derriere.
Help Image Floue !help, plus de son !!
Athlon + barton vs athlon 64. Help plz !Au boot, PC démarre, s'arrête 1/2 sec, repart... HELP
[6600GT] Problème bizarre avec une MSIfreeze intempestif
choix entre 3 alim , help !Température de la carte mere a 46°C avec boitier ouvert, c bizarre?!?!
Un probleme tres bizarre...help me plz je pe plus rien faire ;(
Plus de sujets relatifs à : Freeze bizarre : HELP ME
