- [Aide sur Paris] Besoin d'un coup de patte avec un Maxtor.
- Démarrer un PC sans moniteur
- ddr corsair xms bridé par kingston pue value ???
- Tagan et mise à la masse
- Recherche Petite Config pour toute sortes de format vidéo sur TV !
- Aide pour le choix de RAM pour Athlon 64 + 754
- graveur plextor PX-716A ne fonctionne qu'en PIO
- Mauvaise isolation éléctrique ?
- un PIV 3.0ghz socket 775 qui chauffe un peu je trouve..
- Le Revendeur Amd refuse de faire passer en garantie un cpu, Que faire?
- Pas de son pour COMPAQ PRESARIO 800
- HELP Disque dur HS
- Compaq Deskpro: 640x480, 16 couleurs :(
- probleme ventilo Thermaltake
- Sata qui fait sa vie
- ASUS P4S533-MX écran bleu très tot ...
- Pb "CPU is unworkable or have been checked"
- Toucam XS PCVC720K/40 et Windows XP SP 1
- Port de micro cassé
- comment choisir sa résolution ?
- Boîtier "Basic Box" mini-itx
- X850XT ou 7800GTX ?
- Freeze, puis problème de boot, puis impossible de booter...que faire ?
- Besoins de conseils pour l'achat d'une carte graphique?
- erreur mémoire sur plusieur barette
- Problème réseau
- probleme de detection de hdd a l'installation windows effacer la mbr?
- Probleme avec mon dd de stockage apres formatage
- Nappe IDE et slave... ou le brancher
- Urgent -Gros probléme Graphique
- récupérer un driver déja installé
- Probleme SATA
- plextor dvd-rom px- 116A2
- Que choisir entre ces 2 ensembles CM/CPU?
- Le serial ATA, c'est mieux...ah non, finalement c'est moins bien
- Problème avec le port firewire d'une audigy
- Quelle est la vitesse réelle de copie de fichiers en ATA100 ??
- Interet d une carte Son
- Conseils config
- identification BH5
- BIOS [Advanced] : demande infos options PEG (surchauffe carte video)
- nouvelle config, la bonne?
- Probleme Lecteur CD-ROm
- Magasin a l'étranger
- Défrag => reboot => plantage => réinstall => écran bleu.
- Compatibilité - nouvelle config haut gamme
- Message d'erreur Flash Bios 1.9 sur MSI K8N neo 2
- Choix pour config ?
- Montage Boitier + Disque dur interne
- nvidia
- Conflit ATA - SATA : marre de rien y comprendre ! Je demande de l'aide
- X800 pro AGP à 180 neuf : bonne affaire?
- ram A-DATA mais laquelle ??
- PROBLEMES Asus V9999LE (GEforce 6800LE)
- Quelle ventirad pour asrock K7S41GX et sempron 2600+?
- Changement de Carte Mere pour Athlon XP Barton 2500
- Installation de 2 disques SATA en RAID avec multiboot 2 OS
- ATI 9600XT passive?
- HD qui bippe
- Problème de Cool&Quiet avec athlon 64 X2 3800+
- Différence entre Socket µPGA478 et PGA478 ?
- Place prise par la CG PCI-E dans un Barebone
- Driver A64 pour Windows Xp faut l'installer ?
- Recensement des boitiers à chipset PL3507
- nettoyer dvd
- Quel boitier abordable??
- 2ghz memoires ou nouvelle carte graphique
- utiliter des pates thermic sur les nouveaux amd
- combien de temps pour ma configue ?????
- HTT et frequence RAM
- besoin de conseils pour ma future config
- Informations diverses sur graveurs DVD Philips
- Rech. logiciels de test pour le matériel
- Disque dur externe - bruit bip bip - problème aléatoire
- Ou trouver une perceuse genre dremel sur le net ? pour couper ...
- Sempron 2200 avec cette carte mère?
- Problème d'USB qui se "déconnecte"...
- Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
- Que vaut ce disque dur externe targa databox 300
- ma cles usb ne marche pa
- Choix carte mere par rapport a la carte graphique...
- Upgrader un PC hp 740.fr
- Kapersky help
- Du son en lecture CD mais rien en Wav !!!
- Disque dur mal partitionner
- pc qui reboot
- 9600pro brider?
- config gamer
- divx illisible
- temperature cpu qui augmente du jour au lendemain
- Graveur LG soft : du nouveau
- freeze suite a changement de config dans un jeu
- Urgent - ATI radeon 9500 Pro vs nVidia 6200 vs nVidia Ti4200
- diférence entre un philips DVDR1640P et un philips PBDV1640P
- besoin d'aide pour configuerer ma ram
- Que me conseillez vous entre le Antec SLK3000B et le Super LanBoy ?
- Quelle cg AGP pour 150 ?
- probleme de ram merci de maider svp
- probleme en telechargent avec mozzila et ie
- Incompatibilité gf6800u et Nforce 3 250 ultra?
- Carte son non reconnue
- Question AGP 8x et AGP 4x
- kel Diff entre le windows xp 32bits et 64bits ?
- [Question] Quelle couleur pour le Cooler-Master TAC-T01 - Wavemaster ?
- Problème Carte Mère et DD
- contrôleur audio 7.1 AC97 integré
- Carte video pour l'infographie
- Taux de transfert ATA100
- Besoin d'avis pour config ( budjet ) 600
- hot flash possible ?
- problème install carte wifi
- conseils pour achat ordinateur
- Nouvelle config
- Mémoire virtuelle, quelle quantité attribuer?
- processeur 64 bit, WXP 64 bit?
- Equivalent SCSI sur la A8N SLI Premium...
- Quel ddr
- 7800 GTX : le barbecue le plus rapide du marché ?
- Plantages mémoire, corruption des données & co :heink:
- carte graphique asus 256mb fx5700 > reglage bios?
- Compatibillité
- ram pc3200 = 200MHz ???
- [HELP] Des que je grave => ecran bleu je ne comprend vraiment pas
- Radeon 9700 pro artefacts
- Cherche CM silencieuse pour 3700 SD
- mon nec 2510 A ne grave plus les cd, comment faire?
- Besoin d'aide pour choisir un boitier HTPC
- Micro fonctionne mais pas sous Msn
- Reboot a la fermeture de jeux récents
- temperature avec everest ..
- pc qui veut plus démarré
- Probleme HDD - Charge sans arret
- améliorations vieux pc
- CG que choisir en remplacement d'une 9800pro?
- Pb backup film en noir et blanc
- Quel site Allemand Fiable ou commander des cartes graphiques?
- Iomega Super DVD 16x externe
- RAM spéciale dual channel: une arnaque ou une vraie raison technique?
- Technique Home made pr refroidir un disque??
- [Prob] Carte Graphique sur un jeu
- Ecran noir suite à flash râté sur asus A7V8X-X
- site WD et garantie sempron
- GeForce 2 MX200 + Driver
- Quelle config pour 1800E multimedia et CAO?
- installation d'un sata sur cm ASUS A7N8X Delux nForce2
- Pannes de 6800gt à répétition. Votre avis
- Redémarrage intempestifs....
- Défaillance de sonde de température
- l'ordi a ma mere ne veut plus s'éteindre !!!!
- Carte graphique
- carte mère asus qui démarre et s'arrete ...
- comment activer "l'écriture en mode double canal " sur une clé USB ?
- Textorm SLM-17-B
- Probleme ecran noir apres flashage bios
- ordinateur...bien ou pas bien?
- reboot successif et hal.dll manquant
- affichage figé
- Bad bios checksum ...
- mini alimentation : que choisir ?
- Problème au niveau du son...important !
- Problème reconnaissance CD non finalisés
- Carte son
- Recherche écran de veille activement.....
- Mac, un peu gros quand même non?
- prob installation windows....
- sdram 256Mo mais bios détecte que 128 Mo
- Leadtek WinFast PX6800 Ultra-TDH
- Twinx 3200 c2 rev 1.5 problème
- Asus P4P800-VM - Overclocking & Paramétrage
- Nouveaux proc pentium
- Un miniPC pour un newbie
- dvd sacadé
- Problème bizarre : PC ne démarre parfois plus
- Quel processeur choisir
- Upgrade petite config bureautique, vos avis ?
- au secour
- [Config] Nouveau pc
- Ventilo carte graphique qui crame, qui est le coupable ?
- Recherche de disque dur
- Intéret d'un P4 6XX avec un 915P...
- aide pour pilote svp
- Garantie des Proco AMD
- Choix d'un modem routeur ADSL ethernet
- gros probleme "pc qui a laché" :fou:
- Disque dur externe USB 2
- Problème de gravage - LG GSA-4160B
- plus que 1 DD sur 2 détecté
- Problème avec carte graphique ASUS v9999 GT/TD 256 Mo
- Problème carte mère ou Alim
- intel xeon Socket 603 sur CM en 604 ?
- Veille automatique puis plantage
- Aidez moi à choisir siouplait
- [résolu] carte vidéo horizontale/ distance entre les composants
- qq'un a déjà fait un retour SAV ASUS ?
- Mon graveur a disparu
- Zalman ZM80D-HP résultat 91° les boules
- choix d'une alim silencieuse
- Carte Asus et prob de refroidisseur
- HELP!!! ma config neuve ne boot pas!!!!
- vitesses ventilos sur CM Asus A7N8X-Deluxe
- gravage bug pour les cd-r et pas pour les cd-rw
- aidez moi pour ma config et autres
- Config avec Shuttle SD31P
- Premier Demarage AMD Athlon 64 3500+ a 4554Mhz !! incroyable et bizar
- Shuttle R.I.P.
- mon PC lit mais ne grave plus
- Problème écran bleu aléatoire RAM ?
- Nouvelle config
- Besoin de Conseil pour nouvelle config - compatibilité???
- Ordi qui beugue et ne veut plus redémarer! écran noir...HELP ME PLEASE
- Découplage des DD
- Aide pour changement CG
- Config 2300 Euros( avec écran )
- Pb ATI Radeon 9250
- [help] GPU cramé?
- Ecran bleu avec lecteur clé USB....
- redemarage répétitif
- aide pour config internet/divx mais....
- ccApp aidez moi s'il vous plait
- Nero
- permutation de disques durs
- ca existe un boitier externe USB/FW pour HD SATA?
- probleme partition
- Grave les CD mais pas les DVD
- Disque dur sata non reconnu
- 9500 pro grillée --> changement CG
- Changer de Carte mère : Que choisir ?
- Upgrade carte Graphique
- graveur pioneer dvr-k13ra
- Problème d'éjection de mon disque dur USB extene
- Booter sur un cd avec une MSI KTV6
- J'ai plus de pc !
- SLI avec une carte en agp ?
- X-Cruiser Mid-Tower et ASUS Vento 3600 Que choisir?
- Besoin d aide pour achat de ram (pb de fréquence)
- [Config] Que pensez-vous de l'ASRock K8Upgrade-1689?
- Ventilateur bruyant
- Pb jeux OpenGL + AsusEnhanced1.16 + SmartDoc
- port ide mort?????
- DD SATA reconnu par controlleur RAID mais pas par windows
- QQu'un arrive t il faire tourner une 6600 GT + CM bi-Athlon A7M266-D ?
- Conseil d'achat Ram
- Mon ordi ne démarre plus; mais je l'ai quand même bien cherché
- Recherche Bench pour DD
- Probleme de RAM urgent c incomprensible
- bip bizarre émis par mon pc
- [Résolu] Espace disque présent et absent...
- Mon Raptor est lent !
- VGA Box USB -> Convertisseur RCA VGA !
- pipelines sur GeForce 6200
- Survie de carte graphique et de ram apres que le processeur soit mort
- Réputation de Packard Bell ?
- disque dur...
- Lecteurs CD/DVD non reconnus ?
- Alimentation S-ATA
- HDD qui disparait de temps en temps
- [CONFIG] - Aide pour nouvelle config. Jeux
- HDD maxtor bientot DEAD
- Graver des Divx sur Dvd
- PB de Vcore sur P4 3.2E
- Gros probleme d'artefact
- Quelle Pentium 4 ?
- Mon pc ne s'éteind plus!
- 6600 GT SLI - j'arrive pas a le faire marcher
- Probleme avec une MSI NX6200AX
- L'été c'est grillade! ^^
- Config ram 400Mhz aparait en 333Mhz plz !!
- Recherche photo 9600 XT back
- PC qui freeze
- lecteur vide pas vide
- Drivers carte mère MSI 6163 PRO v2
- Sortie Tv Sur Une carte GrApHiQuE
- HELP ! : Il veut plus démarrer ...
- SLI
- odeur de brulé de l'unité centrale
- mini-pc / ensembles hi-fi : différences de qualités ?
- [Résolu...?][Plantage] MACHINE_CHECK_EXCEPTION
- Pb Affichage 9800pro
- Pas de detection du signal video
- Gresillement des haut parleurs
- D-Link <-> Vaio S1XP (pb cfg réseau wifi)
- Carte mére pour Amd Duron 700Mhz
- Quelques questions sur la ram (compatibilité)
- Comportement étrange ASUS A8N-SLi Deluxe
- Quelle alim pour ma config?
- Choix carte mere socket A
- FX 5500 de MSI
- 57°C, plantage windows xp
- pb lecture dvd après formatage
- Leadtek 6600GT en SLi ?
- Alim lc power : voltage
- Avis sur carte vidéo
- config 754 ou939
- votre avis sur ma futur configuration
- Message
- Doige Changer Mon Power Supply?
- Que me conseillez-vous parmi ces cartes graphiques?
- HDD, Partitions Max Reconnues
- Alimentations modulaires
- port irda sur A8V deluxe
- question de gravure
- On veut des X800 pro VIVO pas cheres xD
- ma nouvelle config
- Cherche tour a 130 euros Avec alim 500 w de bone qualité (ou moin :p)
- Carte mère AGP 4x avec une carte graphique 8x compatible 4x
- matériel capture [MAJ et commentaire]
- Nouvelle config ==> hesitations
- Leadtek 6600GT AGP8x sur Asrock K7S8x et lag avec Skype
- Tagan 330W ou 380W suivant ma config ?
- FSB processeur et frequence RAM : synchrone or not?!?
- Upgrade config, vérification avant achat
- RAID sur K7N2 Delta ILSR ...
- compatibilté processeur et Carte graphique
- a64 3000 et 6600gt
- Problème de détection dans XP de mon HDD
- Je veux du silence !! Quelle alim et que choisir comme ventillo 12cm
- tutorial raid 0
- ViVo : on peut m'expliquer ?
- CD/DVD----BD-HVD----pourquoi c'est pas utilisable comme un HD?
- Radeon AGP Dual DVI ?
- choix de jeu de puces et de socket
- Probleme de sonde ou logiciel?
- windows: probleme apres formatage et reinstallation (pilote + carte)
- Portable qui rame et qui rame...
- conseil pour une CM avec un P4 540
- firmware dvr 105 pioneer
- Carte Wifi Netgeag WG311 - Probleme de contorleur
- Quel dur adopter ?
- demande avis config PC de bureau
- [Carte son Terratec] Plus de son après utilisation de drivers ASIO
- Lecture des dvd sacadées
- Mémoire qui boot pas à 400Mhz avec d'autre PC3200...
- Ventilo pour procésseur
- Saccades avec A643000+ et 9800 Pro
- Freezouille d'une seconde toutes les 10 min
- paramêtres de SATA
- Future "designeuse" a besoin d'un scan et d'une imprimente svp
- SerialATA...probleme
- carte mere hs ?
- Quelle CG sans ventilo pour bureautique + Flight Simulator ?
- Config bureautique - Vos config / Vos conseils
- Optimisation pour jeux video
- windows95: probleme apres formatage et reinstallation (pilote + carte)
- Marre des reboot dans les jeux! (que veut dire cette erreur?)
- windows95: probleme pour reinstaller et relancer windows
- Abit NF7S, flash bios, plus d'accès?
- achat aux USA sur Cyberpower.com HELP
- Rajouter une baie pour disque dur
- Beeps à l'allumage
- Problème HIS X800
- Remplacer une 9800 pro
- Garantie Biostar se stop si modif sur coque?
- Compatibilité Agp 2x et 4x
- problème de démarage
- Le mystère des lecteurs qui disparait . . .
- [Prob] Impossible boot, formattage.
- flashage du bios: "File Name to Program"?
- [Surchauffe] Je craque !
- Question simple : 6600 GT ou 6800 ?
- Temperature ?
- Comment installer mon rheobus ?
- Puis je utiliser simultanément 2 cartes son dans 1 PC?
- imprimante prix ? conseils ?
- Epson C82, pleine page ????
- reboot au milieu de la gravure !
- [Topic Unique] Racks [NEW]
- pb d'installation DD en Raid1
- A l'aide mon CPU perd la tete....
- Ram NoName, Upgrade
- Comment connaitre la puissance de son alim ?
- Probleme alimentation graveur cd
- probléme avec directx 9.0c
- Disque dur HS ?
- Mon DD disparait de l'explorateur !!!
- Petit soucis pour l'installation de mon ventirad
- Probleme de materiel
- Avis sur ma futur config.
- kulk = Oem ou boite ?
- Interprétation de résultat memtest86+
- disque dur non reconnu dans le bios
- ASUS K8N Compatible avec HyperTrasport ou pas ??
- Lecteur DVD-ROM Toshiba SD-M2012
- pb de tele hypson a2000 recherche de shéma !!!
- processeur mort ... comment savoir ?
- Refus flashage sur LiteOn/JLMS OEM et autres manufactures
- [AVIS] Boitier Kandlaf et Alim Hiper modulaire
- plantage 512 corsair + 512 xerox en dual channel?
- DVD+ et - pas pris en compte
- Mise à jour de PC (Avant: GF2, Cel1.7)
- Problème driver omega 2.6.53
- carte mere asus ou dfi
- pb disque dur
- Question sur alim Antec Smart power 400
- Nouvelle config qui rame
- Perte partitions sur array Raid 0
- ecran ordi sur Tv mais en noir et blanc :-(((
- clef usb hs;;;;;!!!
- Impossible de changer la région de mon DVD R/RW
- P'tit kit d'évolution à 370euros environs
- cd non reconnus
- [conseil] quel 6800gt pci-e acheter ?
- [config ] question pour monter un Serveur.
- Probleme internet via routeur
- Probleme demarrage xp pro
- Façades multifonctions
- A8N-E vs NEO4-F ( Overclocking & qualité)
- Problème de réinstallation sur Dell M50
- votre avis sur cette config
- Une X800XT c'est mieux qu'une XL?
- 6600 GT : Inno3D versus Palit
- quelle carte agp choisir?
- Réparer un HDD en panne à cause d'un virus !! conseils
- Mon Graveur ne marche plus correctement!
- salut probleme bizarre aprés installation carte PCI
- CM / compatibilité / gestion de périphériques multifonction
- PC débranché encore allumé
- Question de solidité?
- AMD 4000+ ou bien 3500+ o/c
- Besoin de conseils pour l'achat d'un PC
- leadtek 6800 vs 6600GT ?
- HDD MAXTOR 80GO
- Urgent Brob. avec alimentatation de Asus a8n-sli delux 24 PINS?????
- carte graphique pour vieux pc
- Restaurer XP sur HP Pavilion suite à changement carte mère
- 3 Problèmes Matériels
- Quel fan pour un xp-mobile 2500
- Un mini PC dans l'avion ?
- PB D'USB
- Possesseur i river IMP 350
- Quel processeur intel portable supporte le 64 bit?
- Info sur les Boitiers Externes
- Flou sur powercolor radeon 9250
- XP2400+ et X800 Pro ?
- probleme de gravure dvd
- pb suite à flash ABIT AS8
- Disque dur de 160Go transformé en 30Go ?!?
- HELP quelle ram choisir pour ma config !!!
- Nouvelle config...
- AIDER-MOI ! Radeon 9250 128mo VS GeForce2 GTS 64mo
- Différence entre SmartPower et TruePower d'Antec ?
- Install Windows 2000 - Raptor et A8V deluxe
- MSI 6800ultra 128Mo ou Asus 6600GT 256 Mo?
- Aide lightscribe svp...?
- Erreur surement hardware lors de l'installation Windows XP.
- gros problème avec une 6600gt
- CHKDSK à chaque lancement machine
- Question sur la Leadtek Foxxcon (s-754 - Nforce4)
- Problème de configuration du bios
- 1 HDD IDE et 1 HDD sata , boot ?
- Upgrade sur Athlon 64
- Probleme de processeur
- Config: Votre ultime avis avant l'achat...
- Carte graphique 64 Mo et Ecran 19 pouces
- Ou trouver des dvd JVC?
- Problème avec carte graphique {screens inside}
- 9800 pro qui a lacher subitement
- Norton Ghost et Raid 0 -> compatible ?
- formatage bas niveau pour mon DD
- DVD -R d'EXCELLENTE qualité !
- 6800 GT : LeadTek ou GainWard?
- Pâte thermique : laisser sécher ou pas ?
- le pc s'arrete dès le démarrage
- rallonge cable d'alimentation +12v
- Problème d'installation de mémoire vive !
- A tous les possesseurs de cm Gigabyte GA-8IPE1000
- Quelle carte mere nforce 4 ?
- Probleme audio avec l'ASUS A8V-E deluxe
- X800GT...
- Limite CPU pour A7V8X
- Achat d'un DD externe : conseils
- 4x512Mo ou bien 2x1giga ?
- 9800 Pro ou 6600GT ?
- quelle CM pci-e + Proc amd 939 pour 450 ?
- Alim : 330 ou 420w ?
- 6600 gt aidez moi svp
- Performance 2D
- Un boitier alu comme ceci..
- une config...AMD avec vous
- reconnais pas les barettes
- Coment instaler une sonde thrmique ?
- Config' pour le montage video (1200 Max)
- Probleme de freeze + perte de connexion WiFi
- [HELP] LG GDR 8162B problème
- Que mettre avec une sapphire X800XL ?
- Probleme memoire
- 6800 rame sur les jeux
- Corsair twinX XMS 2x512 DDR550 naze?
- Vis vu socket 939 et du xp 120 ( question )
- [A64] 2T et RAM à 275Mhz ou 1T et RAM à 200Mhz ?
- PC qui ne démare pas
- driver son ASUS
- périphérique mélangeur manquant
- changer de carte mere
- ABIT SA7 avec ati radeon 9800PRO, incompatibilité ?
- formatage bas niveau pour mon DD (ultimat boot)
- Peut-on mettre 2 ventilateurs en paralèlle dans la prise du CPU
- comment connaitre sa carte mere ?
- Gros probleme de performance merci de maider
