4528 connectés
  hot flash possible ?
n°4253248
simoon
Posté le 08-08-2005 à 21:15:25  profilanswer
hello,
je pense que le bios de mon A7N8X dlx rev 2.0 est corrompu (chipset nforce2)
est ce que je peux faire un flash à chaud en utilisant une A7V880 (chipset kt880) ???
n°4253251
keos92
This is the way..
Posté le 08-08-2005 à 21:16:39  profilanswer
1° soit il l'est soit il l'est pas o_0
2° non ... il faut que ce soit exactement la même cm
n°4253260
simoon
Posté le 08-08-2005 à 21:21:30  profilanswer
exactement exactement ?
une A7N8X ou une A7N8X rev2 ça peut pas marcher nonplus ?
n°4253262
simoon
Posté le 08-08-2005 à 21:22:42  profilanswer
en tout cas je ne peux plus le flasher depuis l'A7N8X..
il m'affiche des carrés multicolore durant le process de flash..
mais la carte poste qd meme.. je peux meme booter sur cd rom
n°4253266
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 08-08-2005 à 21:24:15  profilanswer
ca c'est pas exactement la même carte mère.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°4253270
simoon
Posté le 08-08-2005 à 21:27:36  profilanswer
nan, c'est pas... mais elles se ressemblent vachement..
il me semblait avoir lu ici que qqn avait fait un hotflash avec 2 cartes différentes
n°4253271
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 21:28:16  profilanswer
simoon
A7N8X  different de la A7N8X rev2
simoon
Si tu peux booter sur cdron ou sur diskette il suffit de faire ta diskette sur un autre pc et de rentrer la ligne de commande pour le flash du bios dans le fichier autoexec.bat
n°4253272
keos92
This is the way..
Posté le 08-08-2005 à 21:28:43  profilanswer
si ta cm boot ( acces au bios ... ) elle n'est pas hs
n°4253306
simoon
Posté le 08-08-2005 à 21:41:04  profilanswer
ça fait 10 fois que je tente de la flasher avec une version de bios différente et le flash marche pas, avec differents diagnostics..
soit rien (meme pas de flash)
soit il me dit que le bios est pas pour ma carte
n°4253331
marte
Posté le 08-08-2005 à 21:47:53  profilanswer
n°4253348
simoon
Posté le 08-08-2005 à 21:58:34  profilanswer
qqn a déjà vu ça ?
impossible de flasher!!!
n°4253379
keos92
This is the way..
Posté le 08-08-2005 à 22:11:56  profilanswer
n°4253404
simoon
Posté le 08-08-2005 à 22:23:31  profilanswer
bon voilà..
j'ai réussi à flasher à partir du cdrom seulement (j'ai du graver un cd pour ça, avec awdflash+bios)
mais ça ne résoud pas les pb
on dirait que la partie controleur hd et disquette est morte..
pourtant le cdrom marche
n°4253417
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 22:29:50  profilanswer
change le dd de nape et met le lecteur cd en slave ou test avec juste le dd
n°4253464
simoon
Posté le 08-08-2005 à 22:49:40  profilanswer
ça change rien..
mon disque est un 160 gigas qui marche sur un autre pc
qd je mets un 8 G pourri, ça marche.
pb suite à flash ABIT AS8boitier AT silencieux... possible?
lecteur dvd graveur cd possible en ultra dma 5 ou 6 ?ajout disque dur SATA possible?
Cable usb 10 mètres, possible?est-ce possible ?
Probleme de mémoire Après un flash de biosHIS X300SE en PCI Express 8X. Est-ce possible?
formatage de bas niveau d'une compact flash : est-ce possible ?Flash Leadtek Ti200 en Ti500, c'est possible?
Plus de sujets relatifs à : hot flash possible ?
