6444 connectés
  un PIV 3.0ghz socket 775 qui chauffe un peu je trouve..
n°4249491
sasounian
Posté le 07-08-2005 à 00:08:50  profilanswer
Bonjour à tous je ne serai pas long.
J'ai acheté une config pour une amie et le vendeur a accepté de me la monter gratos. Tout marche très bien mais j'ai été surpris de voir dans le bios que la temperature du PIV qui etait dedans (un 3.0ghz socket 775) atteignait les 53° en idle.. Bizarre non? Alors certes elle ne compte pas jouer avec son portable (ou peut etre quelques fois aux sims) mais elle compte faire du montage vidéo tout de même.
Config: Asus P5P800 + PIV 3.0ghz et ventilo d'origine.
Alors je me dis 3 trucs:
- le ventilo a l'arriere de la tour n'aspire pas grand chose donc je vais lui changer deja (ca sera toujours ca).
_ le vendeur a ptet oublié de mettre de la pate thermique sur le procc?
- je suis tombé sur une mauvaise série mais qui marchera quand même? (à ce moment la je change le ventilo du procc)
- ou alors ces nouveaux PIV chauffent plus que les anciens?
J'attends vos avis et j'espère m'inquiéter pour pas grand chose.
Sass" :hello:
n°4249494
quicksilve​r01
Posté le 07-08-2005 à 00:11:29  profilanswer
Sa chauffe beaucoup les P4 actuels :)
Un pote à un 3.06Ghz et sa chauffe beaucoup plus que son P4 2.6Ghz.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4249584
sasounian
Posté le 07-08-2005 à 01:09:03  profilanswer
mais bon 53° en idle c correct?
n°4249702
max le biz​ouneux
Posté le 07-08-2005 à 06:44:51  profilanswer
même configuration que mon voisin:
sa température en Idle 33° et un ventilo en arrière d'un PC faut pas qu'il aspire,mais bien qu'il soit en EXTRACTION mon ami! et 53° pour un PIV 3.0ghz c'est beaucoup trop haut,vérifie aveç un autre logiciel comme Everest voir si tes températures sont identique
n°4249803
sasounian
Posté le 07-08-2005 à 10:59:52  profilanswer
c bien ce que je pensais..c'est haut. J'ai relevé ces températures directement depuis le bios donc je ne pense pa qu'elles soient fausses. Sinon comme tu dis, je vais mettre un ventilo a l'arriere qui aspire un peu + mais c'est quand même étrange non?
Tu crois que c'est parce que le vendeur a oublié de mettre de la pate thermique lors de l'install?
n°4249972
quicksilve​r01
Posté le 07-08-2005 à 12:29:22  profilanswer
Ben si il met pas de pate thermique :/
C'est comme mon amd box je suis sur qu'il y a pas de pate thermique, le vendeur la laissé comme sa , résultat 50° alors que mon sempron que j'ai monté avec pate thermique et autre ensemble radial ventilo est a 33°.
Faut que tu regarde sa :)
n°4250007
sasounian
Posté le 07-08-2005 à 12:46:54  profilanswer
ouaip..c'est pas trop chiant a enlever et a remettre un ventilo de PIV chipset 775?
n°4250008
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-08-2005 à 12:47:10  profilanswer
De base sur les rads box il y a du PAD Thermique.
Ca remplace la pate, c'est moins efficasse que la pate, mais si vous remplacez ce pad thermique par de la pate vous perdez la garantie d'Intel ou d'AMD.
n°4250032
sasounian
Posté le 07-08-2005 à 13:01:13  profilanswer
ok..alors je fais quoi moi? ??? :D
on le laisse avec 53° en idle? C quoi la limite de température d'un PIV?
n°4250036
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-08-2005 à 13:02:41  profilanswer
Tant que ca ne plante pas c'est bon.
53° en Idle n'est pas si catastrophique pour un Presscot.
n°4250088
sasounian
Posté le 07-08-2005 à 13:27:08  profilanswer
oui. De toute façon je vais mettre un ventilo qui aspire un peu + à l'arrière. C'est pas trop pour l'utilisation des jeux que cette température me fait peur (en effet l'amie en question joue à des jeux genre theme park ou alors les sims 2 eventuellement) mais c'est plutot pour les montages vidéos.
n°4250140
quicksilve​r01
Posté le 07-08-2005 à 13:46:08  profilanswer
Moi et la garantie amd  :lol:
J'ai jamais buter un proco en mettant de la pate thermique ;)
n°4250144
quicksilve​r01
Posté le 07-08-2005 à 13:46:57  profilanswer
Très peu utile :sweat:
n°4250165
sasounian
Posté le 07-08-2005 à 13:54:09  profilanswer
ben oui mais bon.. Enfin bref sinon dernière chose pour mettre la pate thermique j'ai pas trop compris ton histoire de garantie qui saute. C'est plus comme avant ou on met une petite noisette d'artic silver sur le core du processeur?
n°4250172
quicksilve​r01
Posté le 07-08-2005 à 13:57:04  profilanswer
Si, mais en fait amd en version box n'admet pas qu'on mette de la pate termique, trop de noob avait griller des procos comme ca et amd refusait ces procos cramés et a instauré sa :)
Tu peu y aller sans problème :)
http://www.coupdepoucepc.com/images_cdppc4/fichespratiques/hardware/montagepc/7.jpg
http://diaporamas-libres.chez.tiscali.fr/images/n4/processeur03.jpg
Message édité par quicksilver01 le 07-08-2005 à 13:58:14
n°4250304
sasounian
Posté le 07-08-2005 à 14:51:15  profilanswer
ok je te remercie ;) je pense que je vais faire ca. C la meilleure solution je pense. Si j'arrive a gagner 5 ou 6° ca sera deja pas mal
n°4253409
sasounian
Posté le 08-08-2005 à 22:26:54  profilanswer
Mauvaise nouvelle: j'ai enlevé la vieille pâte thermique qu'il y avait sur le CPU et je l'ai remplacée par de l'artic silver (une noisette). Je démarre le PC, température: > à 70°C !!!!
J'ai également remarqué que le ventilo du procc tournait à 1416 tours/min gd max même en désactivant le régulateur de ventilo depuis le BIOS. De ce fait je ne vois plus qu'une solution: le ramener au magasin pour qu'il me change le ventilo et me mette une très bonne pâte thermique ? Si vous avez des idées, merci de m'en faire part.
n°4253457
quicksilve​r01
Posté le 08-08-2005 à 22:47:24  profilanswer
Tu à bien remis le rad et le ventilo dans le bon sens? :??:
n°4253505
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-08-2005 à 23:05:40  profilanswer
Faut en mettre très très peu de la pâte thermique !! Une fine couche quasitransparent ! Faut pas faire un mille feuille !
Ça, c'est mal...
http://www.payard.com/eb2/images/payard/classicMillefeuille.jpg
Un gros grain de riz, pas plus. T'étale ça comme il faut et c'est bon. Pour le ventilo intel box, vérifie que les fix soient bien enclenchées...
Edit : rien que de voir le mille feuille, j'ai envie d'en bouffer un là... Ou au moins un truc avec de la crème patissière dedans :love: :D
Message édité par Fraisouille le 08-08-2005 à 23:06:38
n°4253541
quicksilve​r01
Posté le 08-08-2005 à 23:20:55  profilanswer
Tu veux dire comme ca http://www.coupdepoucepc.com/images_cdppc4/fichespratiques/hardware/montagepc/8.jpg
 :whistle:  :hello:
n°4253664
Pcsnake
Posté le 09-08-2005 à 00:57:29  profilanswer
Non la t'en as pas assez, je pense...
PS: lol :bounce:
Message édité par Pcsnake le 09-08-2005 à 00:57:52
n°4253687
Mortadelle
Posté le 09-08-2005 à 01:23:42  profilanswer
essaye avec une autre sonde! c'est peut etre simplement la sonde qui deconne (ce qui m'etonnerais m'est n'est pas impossible)
il existe certain multimetre pas cher qui ont cette fonction!
n°4253712
dolu02
Posté le 09-08-2005 à 01:56:25  profilanswer
C'est comme ça ou c'est trop?
Je pose la question pcq je vais bientôt devoir faire ça moi aussi avec mon nouveau matos, et j'ai pas envie de le griller pour une connerie!?
n°4253736
Mortadelle
Posté le 09-08-2005 à 02:57:29  profilanswer
il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup! et bien l'etaler sur le cpu! et verifies egualement qu'il fait bien contact avec le waterblock ou le ventirad. il faut que ce soit homogene sur les 2 surfaces en contact!
cette pate sert uniquement à boucher des microasperité sur le proc et sur l'element refroidissant. pas la peine d'en tartiner quoi ;)
si tu en met trop tu va perdre quelque degré! et il y a d'autre risque plus grave avec certaine pate conductrice.
n°4253739
dolu02
Posté le 09-08-2005 à 03:01:54  profilanswer
donc c'est bcp trop sur la photo.
Euh, y a un manuel qui explique comment faire avec le XP-90 (livré avec pate thermique je pense) ?
n°4253835
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-08-2005 à 09:03:54  profilanswer
Pour résumer, il faut que quand tu appuies le radiateur sur le proc, il n'y ait rien qui déborde... Si de la pâte sort quand tu appuies, c'est qu'elle était en trop...
n°4254293
sasounian
Posté le 09-08-2005 à 12:21:08  profilanswer
j'ai mis une noisette au centre du core. C'est pas beaucoup et ca deborde pas du tout. Sinon oui le rad+ventilo s'est bien clippé quand je l'ai remis.. Mais vu qu'il me dit cpu fan error, c'est que c'est space quand même.. 1300-1450 tours par min pour un ventilo de procc ca me parait bizarre.
Au pire je retenterai de remettre de la pate thermique en l'étalant mieux mais ca m'étonnerait que ca change grand chose, donc je pense le ramener..
n°4254307
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 09-08-2005 à 12:26:35  profilanswer
perso j'en ai mis sur le core de ma fx5600xt, on devine les inscriptions. Idem pour le proc. La pate est toute noire et bien opaque...
Et avec un seringue ta de quoi faire au moins 20 proco....
n°4254476
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-08-2005 à 13:40:35  profilanswer
1400rpm, c'est la vitesse de rotation des ventilos CPU déjà un peu chers... Genre Hyper48... Le ventilo intel box par exemple est plutôt dans les 3500rpm...
n°4254654
sasounian
Posté le 09-08-2005 à 14:57:32  profilanswer
ok donc ca veut dire que le ventilo que j'ai déconne.. Car je ne dépasse pas les 1500rpm et c celui d'origine..
n°4254757
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-08-2005 à 15:41:36  profilanswer
Il est pas plein de poussière ?
Franchement, si tu veux pas t'emmerder, prends un Hyper48 ou un truc du genre. Ça se visse et les vis sont bien plus fiables que ces saloperies de bitonios noir qui tiennent mal...
n°4255036
sasounian
Posté le 09-08-2005 à 17:47:30  profilanswer
De toute façon l'ordi est à ma copine, pas a moi. Et vu que c'est son père qui a payé il va surement retourner au magasin. Mais j'ai bien envie de lui dire de changer le tout (ventilo + rad) . Apparament pour une vingtaine d'euro y en a des sympas:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Freezer-7/
Qu'en pensez vous?
n°4255052
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-08-2005 à 17:52:21  profilanswer
Qu'en pensez vous?
Qu'il se fixe avec les mêmes bitonios tout pourris...
Vérifie que ton rad soit bien fixé...
Vis vu socket 939 et du xp 120 ( question )DDR2 et socket 939
Du Socket A en passif?Autre nom du Socket A sur CM ASUS A7N8X deluxe?
meilleur refroidissement pour socket A ?aider moi trouvé le RAM adéquate SVP ! !
[TROUVE ] Mon PC reboot tout seul, carte graphique ??Asetek VapoChill SE Titanium (Socket 478)
virus trouvé sur mon disque C:[RAM] Celui qui trouve la solution est un balaise ?
Plus de sujets relatifs à : un PIV 3.0ghz socket 775 qui chauffe un peu je trouve..
