8338 connectés
  Ventilo carte graphique qui crame, qui est le coupable ?
n°4229877
oibaF2001
Un clavier azerty en vaut deux
Posté le 28-07-2005 à 01:27:29  profilanswer
Bonsoir,
Avant tout voici ma config :
- alim 400 W
- carte graphique geforce 6 alimentée par le port agp et 2 connecteurs molex
- ventilateur de la carte graphique (NV5 silencer) branché via le mini-connecteur 2 pin de la carte graphique
Mon pb est le suivant : ce soir, après quelques heures de fonctionnement, le ventilo de mon NV5 silencer a cramé sans raison apparente (HS + légère odeur de brûlé, mêmes symptomes qu'ici).  :fou:
J'ai donc démonté le NV5 silencer et j'ai remis le ventirad d'origine de ma geforce. Impeccable ca remarche, la carte graphique a survécu au coup de chaud (1 min sans ventilo -> pas bon :non:).
:bounce:
Oui mais voilà, encore quelques heures plus tard, le pb se reproduit avec le nouveau ventirad. :sweat:
Avant de racheter un nouveau NV5 silencer, je dois impérativement identifier l'origine du problème, sans quoi le pb se reproduira très probablement. Alors, selon vous qui est le coupable :
- alim ?
- carte graphique ?
- carte mère ?
Merci par avance pour vos suggestions.
Message édité par oibaF2001 le 28-07-2005 à 01:42:15
n°4230152
oibaF2001
Posté le 28-07-2005 à 10:43:03  profilanswer
up
n°4230155
Troll_Neut​re
Posté le 28-07-2005 à 10:44:24  profilanswer
Tu branches ton ventirad sur une prise Molex ?
n°4230158
oibaF2001
Posté le 28-07-2005 à 10:47:05  profilanswer
Non, sur la carte graphique directement.
n°4230159
Troll_Neut​re
Posté le 28-07-2005 à 10:47:34  profilanswer
Bon, alors mets en cause le connecteur 12V de ta carte !
n°4230164
ganply
Posté le 28-07-2005 à 10:49:53  profilanswer
ca me parait bizare, je pense qu'il faut seulement en brancher un
n°4230165
oibaF2001
Posté le 28-07-2005 à 10:50:18  profilanswer
Oui c'est ce que je me suis dit, mais comme la carte graphique est alimentée par 2 molex de l'alim principale en plus du port agp), est-ce que l'alim ne joue pas un rôle dans ce problème ?
n°4230167
Troll_Neut​re
Posté le 28-07-2005 à 10:51:05  profilanswer
Démarre avec seulement une prise Molex de branchée et tu verras !
n°4230169
brunonone
Posté le 28-07-2005 à 10:51:19  profilanswer
utilise un voltmetre et regarde ce qui sort de la prise fan sur la cg
n°4230171
oibaF2001
Posté le 28-07-2005 à 10:51:37  profilanswer
ganply -> non, sur les 6800 ultra c'est 2 molex obligatoirement, sinon la carte bip et ne démarre pas
n°4230172
Troll_Neut​re
Posté le 28-07-2005 à 10:52:26  profilanswer
Je parie qu'on doit atteinder les 12.5 V sur le connecteur 2 pins.
Trouve un converto et branche ton ventilo sur une prise Molex de ton alim !
n°4230176
oibaF2001
Posté le 28-07-2005 à 10:53:06  profilanswer
Troll_Neutre -> avec une seule prise molex ca ne démarre pas, la carte bip
brunonone, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. J'imagine que je vais découvrir une surtension, mais dans ce cas le pb viendra t-il de ma carte graphique ou de mon alim ?
n°4230180
Troll_Neut​re
Posté le 28-07-2005 à 10:54:59  profilanswer
Si ça venait de ton alim, je pense que t'aurais eu déjà quelques autres problèmes bien avant !
n°4230182
oibaF2001
Posté le 28-07-2005 à 10:55:06  profilanswer
Troll_Neutre -> oui je pensais faire ça : brancher le ventilo de la carte graphique directement sur la carte mère ou bien sur un molex de l'alim.
Mais dans ce cas ca veut dire que ma carte a un défaut, et je préfèrerais le savoir. Et aussi m'assurer que ca n'a pas d'impact sur le GPU en lui même.
Merci en tt cas pour vos réponses.
n°4230186
Troll_Neut​re
Posté le 28-07-2005 à 10:56:19  profilanswer
Bah si tu veux savoir si ça a un impact sur le GPU, tu charges ton jeu le plus récent en 1280*1024*32, avec toutes les options graphiques au max, et ensuite t'actives le mode Dieu (si y'en a un) et tu fais chauffer !
n°4230208
oibaF2001
Posté le 28-07-2005 à 11:07:51  profilanswer
OK, merci je vais essayer. J'espère que ma carte graphique ne va pas se mettre à fumer...
n°4232566
titom63
Posté le 29-07-2005 à 08:28:54  profilanswer
Alors ????? qu'on donné ces tests ?????
=> oibaF2001 : Tu m'as reconnu j'espere ;-)
n°4232621
pinprick
Bark At The Moon
Posté le 29-07-2005 à 09:18:20  profilanswer
 :non: introuvable !
j'ai deja cherché fo le faire homemade
avec un 3pins -> 4pins
ya un pin qui n'est pas relié sur le 3pins il suffit de lenlever avec une pince et ca marche comme sur des roulettes :jap:
n°4252436
oibaF2001
Posté le 08-08-2005 à 14:50:39  profilanswer
titom63 -> d'après mes analyses c'est la carte mère qui semble être en cause, j'ai contourne lé pb en connectant le ventilo de la carte graphique directement sur la carte mère
...et oui, je t'ai reconnu mister geek ;)
pinprick -> exact, mais il existe des adatateurs dip2 -> dip3, pour connecter un ventilo de carte graphique directement sur la carte mère
n°4252540
PanTHe0N
Protected Mode: 0ne
Posté le 08-08-2005 à 15:28:01  profilanswer
Je pense probablement que ton problème vient de ton unité-central. Il faut que le boitié soit alimenté de manière optimal, ceci dit; l'aire chaude qui est stocké à l'intérieur (qui est souvant la cause et qui grille très facilement les chips, condensateurs, etc), doit imperativement sortir.
Veille à ce que cette aire chaude se dégage correctement. Essai de monter un ventilo devant un ventilo derrier pour que l'aire circule.
Message édité par PanTHe0N le 08-08-2005 à 15:28:37
Carte tuner Radio et TNT et SAT ou Radio et TV et SAT ?probleme avec ma carte graphique
Changement de carte mère ?Carte PCI qui empèche le boot du PC
Changer de Carte mère -Vos conseils-Mercimanuel carte mère MSI MS 6716
cherche super carte graphique -100€Parmis ces Socket A, quelle est la meilleure carte mère selon vous ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo carte graphique qui crame, qui est le coupable ?
