3692 connectés
  Twinx 3200 c2 rev 1.5 problème
n°4247057
Rodrigo22
Posté le 05-08-2005 à 14:33:00  profilanswer
j'ai reçu ma commande de ldlc, Corsair twinx xms 3200 C2 rev1.5 et normalement elles sont dévelloppées pour tourner à 200mhz en 2.5 3 3 6 sur amd mais chez moi à cette fréquence j'ai que des erreurs à memtest86.
Sachant que ma config est une a7n8x-x avec barton 2500+ j'aimerais avoir vos conseils sur le moyen de faire tourner cette mémoire à sa vitesse prévue par le constructeur et après comment l'overcloker un petit peu en jouant avec le fsb.
De plus j'ai lu sur pas mal de site que ces barrettes étaient equipées d'une nouvelle puce BH5 et qu'elles nécessitaient un voltage important (3v) or ma carte mère limite à 2.8 v. Est ce vrai et comment puis je y remedier? Est til possible par exemple d'utiliser un bios permettant d'avoir des voltages beaucoup plus importants??
Merci d'avance de vos réponses et bonne journée.
n°4247131
Rodrigo22
Posté le 05-08-2005 à 14:56:20  profilanswer
Personne pour me renseigner car cette affaire commence à m'ennerver comme il faut.
Merci d'avance.
n°4247379
Rodrigo22
Posté le 05-08-2005 à 16:22:03  profilanswer
Toujours personne pour m'aider.
n°4252381
Rodrigo22
Posté le 08-08-2005 à 14:27:46  profilanswer
Quelqu'un peut me filer un petit filon car je gualere toujours avec cette ram et je pense les renvoyer à LDLC.
n°4252535
piratees
Posté le 08-08-2005 à 15:27:18  profilanswer
oui c de la BH-5 que tu a il lui faut plus de 3V pour fonctionner
change de carte mère ou achete le DDR BOOSTER de OCZ ou change de mémoire
Message édité par piratees le 08-08-2005 à 15:30:54
n°4252630
Rodrigo22
Posté le 08-08-2005 à 15:57:14  profilanswer
Quelle carte mère je peux prendre justement pour pouvoir exploiter cette mémoire?? Ou sinon quelle mémoire faut il prendre pour quelle fonctionne bien avec ma carte mère car je vais renvoyer cette mémoire à LDLC.
n°4252643
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 08-08-2005 à 16:04:36  profilanswer
t'as rien à faire que de renvoyer tes barettes chez LDLC, elles sont défectueuses et tiennent pas leurs spec c'est tout !
Pour lui coller du CAS 2 à 260 de FSB aussi !
Ces barettes DOIVENT tenir selon leurs spec le 2-3-3-6 ou 2.5-3-3-6 - 200 MHz à voltage d'origine (2.6V)
Message édité par starconsole le 08-08-2005 à 16:04:46
n°4252703
Rodrigo22
Posté le 08-08-2005 à 16:22:52  profilanswer
Et justement vous savez comment sa se passe le sav chez LDLC et combien de temps ca met, merci
probleme energieProblème d'éjection de mon disque dur USB extene
Probleme memoireproblème de lecture d'un dvd
Probleme d'affichageProblème driver omega 2.6.53
gros problème avec une 6600gtProblème d'installation de mémoire vive !
Probleme de processeur--- Probleme firewire 1394 --- HDD externe
Plus de sujets relatifs à : Twinx 3200 c2 rev 1.5 problème
