5026 connectés
  FX 5500 de MSI
FX 5500 de MSI
n°4246507
boubouse2
Posté le 05-08-2005 à 09:54:14  profilanswer
Bonjour à tous, voilà, je possède depuis quelque jour la MSI fx 5500-T128, elle marche, mais il y a 2 points etranges: le core est cadencé par default en 3d à 200 au lieu de 270. la memoire est corectement cadencé, et en 2d le core est à 200 (soit, je connais pas sa frequence en 2d de base). L'autre point, est que selon la documentation fournis, la memoire à une largeur de bus de 128 bits, mais les programmes everest et riva tuner me disent que la largeutr du bus est de 64 bits.
Alors voilà, quelqu'un parmis vous a t-il lui aussi une MSi fx 5500 est à t-il le meme problème que je rencontre?
n°4249991
boubouse2
Posté le 07-08-2005 à 12:37:54  profilanswer
Alors personne ne possède de fx 5500 de chez MSI???
n°4250003
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-08-2005 à 12:44:22  profilanswer
Les FX baissent leur frequences en 2D pour ne pas chauffer pour rien.
Concernant la largeur du bus memoire, ben si everest te dit que c'est une 64 bits c'est que s'en ai bien une.
Pas de bol la dessus, les cartes avec un bus 64 bits ont des performances deplorables...
n°4250019
boubouse2
Posté le 07-08-2005 à 12:55:44  profilanswer
c'est bien ca le problème, je croyais quela MSI avais un bus memoire 128 bits, et non pas 64 bits. En plus, MSI est un menteur, car dans sa doc, il dit que le bus est 128 bits.
Si vous connaissez les boites MSI, vous savez qu'il y a un graphe qui montre les performances à 3d mark 03, ils indiquent 1700 de base, alors que je fais 1100. j'ai verifier sur des tests de fx 5500 128bits, et sa correspond au 1700 pts, je dis donc qu'il y a une entourloupe immense.
n°4250029
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-08-2005 à 12:59:28  profilanswer
Ben faut jamais se fier aux pseudo bench sur les boites, c'est purement marketing ca, de plus cela depends de la config utilisé, ca ne veut donc rien dire.
Par contre, si il y avait ecrit 128 bits sur la boite, la oui y'a un probleme.
n°4250047
boubouse2
Posté le 07-08-2005 à 13:06:09  profilanswer
pour 3d mark 03, c'est vrai que la config depend du resultats, mais c'est surtout la carte graphique qui joue sur le resultats, par contre, il n'y a rien d'ecrit sur la boite, c'est à l'interieur de celle ci, sur la documentation fournis, qu'ils indiquent que le bus memoire est de 128 bits (doc utilisé pour les fx 5500 128 MO et 64 MO)
n°4250049
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-08-2005 à 13:07:20  profilanswer
Tente de voir ca avec MSI mais bon je doute que cela ne change quelque chose.
n°4250152
babs10
Posté le 07-08-2005 à 13:49:27  profilanswer
pk acheté une bouze de fx5500 alors que pour un rien d'euro en plus tu a une 6200 qui est 5.mieux et qui gere shader3?
moi je me suis fait egalement avoir avec une fx 5700le en 64bit qui fesait 1900a 3dmark ou lieux de 2500.
essaye de contacté le magasin pour signaler l'erreur.
n°4250598
boubouse2
Posté le 07-08-2005 à 17:04:57  profilanswer
en fait, j'avais pensé à la 6200 dans un premier temps, mais la seule carte de ce type pas chère était de la pny, avec un bus memoire 64 bits (oui je sais), c'est pour ça que j'ai pris la MSI sachant que normalement, le bus memoire était de 128 bits (normalement).
n°4250600
babs10
Posté le 07-08-2005 à 17:06:19  profilanswer
ok
  FX 5500 de MSI
6600gt, MSi ou Leadtek??Problème affichage Vidéo sur sortie TV avec MSI Geforce FX5200 T128
P4 3.Ghz sur MSi MegaPC +> Ecran noir au boot6800 GT MSI ou Leadtek environ 280 € bonne affaire ?
Mémoire pour une MSI K7T Turbo (MS-6330)MSI K8N NEO 2 PLATINUM compatible SATA II ?????
MSI 6600GT PCIE probleme d'artefactMSI KT4-AV refuse de faire tourner mon AMD 2600+
Booster une MSI K7T Turbo (MS-6330) ?MSI RX850XT PE-VT2D256E demande d'avis
Plus de sujets relatifs à : FX 5500 de MSI
