3804 connectés
  HELP ! : Il veut plus démarrer ...
n°4248478
snaileater
Posté le 06-08-2005 à 12:13:31  profilanswer
A l'aide !!! excusez moi la question un peu passe-partout mais je n'arrive plus a faire redémarrer mon pc ...
Suspectant des problèmes électriques je l'avais entièrement démonté.
Je viens de remplacer l'alimentation puisqu'après différents tests elle m'a paru suspecte (une prosilence fanless 350W).
Après remontage (avec donc une nouvelle alim...) tout semble bien alimenté électriquement...
Mais le processus de démarrage ne suit pas son cours :
l'alimentation tourne ,les ventilos (cpu, carte vidéo...) tournent, le DD (1 seul) tourne ... mais je n'ai pas de sortie de veille du moniteur et pas de tentative de boot sur le disque dur ... j'ai tenté x disques durs sans changement de comportement ...
Mème si la carte vidéo était grillée (ce dont je doute...) je devrais bien avoir un bip de tentative de boot non ? (m'indiquant au pire un boot failure si le disque n'est pas système)
Quel peut-être l'élément bloquant (un pb mémoire ?...ca devrait bipper non ?)
Pouvez vous m'aiguillez sur a marche à suivre ? merci de votre aide !!!
n°4248486
peter26
Posté le 06-08-2005 à 12:20:31  profilanswer
salut,
Vérifie que tous les composants soient bien connectés, les cartes enfichées dans les slots,... déconnecte/reconnecte
Mais si l'alim est neuve, c'est bizarre quand même.
est-ce que les petits connecteurs du boitier vers la carte mère sont correctement branchés ?
n°4248498
snaileater
Posté le 06-08-2005 à 12:31:14  profilanswer
peter26 a écrit :
salut,
oui j'ai plus ou moins fait et refait ça ... en plus j'ai mis le strict minimum ... 1DD 1 floppy aucune carte à part la vidéo ... une barrette ram seule ... A l'aide !!!
n°4249424
peter26
Posté le 06-08-2005 à 23:19:32  profilanswer
essaye de faire un clear cmos (petit jumper prêt de la pile) sur la carte mère, remettre et redémarrer
n°4250211
snaileater
Posté le 07-08-2005 à 14:12:23  profilanswer
yep ... déja fait ... enfin j'espère l'avoir bien fait ... mais ca n'a rien changé ...
je lis parfois qu'il faut en plus retirer la pile ... est-ce exact ? ce n'est pas mentionné sur la doc de ma CM ...
n°4250242
busOman
Hiver.
Posté le 07-08-2005 à 14:33:57  profilanswer
Le strict minimum, tu l'obtiens en enlevant le floppy et le hd.
Tu as testé avec une autre carte vidéo ?
n°4250331
snaileater
Posté le 07-08-2005 à 15:05:41  profilanswer
ben oui mais si la carte vidéo était naze ... j'aurais au moins les bips de tentative de boot ... non ?
n°4250335
busOman
Hiver.
Posté le 07-08-2005 à 15:09:44  profilanswer
C'est quoi comme processeur ?
Si nécessaire, le petit connecteur d'alim (carré à 4 trous) est bien branché à proximité du processeur ?
n°4250466
snaileater
Posté le 07-08-2005 à 16:03:26  profilanswer
un athlon xp 1800 sur une asus KR7A ... sur cette carte il n'y a pas le connecteur carré d'alimentation dont tu parles (je ne sais pas si c'est courant...)
le seul connecteur d'alim est la traditionelle grosse prise ("scart" ) ...
n°4250478
slot_error
Posté le 07-08-2005 à 16:08:23  profilanswer
essaye d'enlever la pile pendant une minute ça remettra ton bios par défaut
n°4250530
snaileater
Posté le 07-08-2005 à 16:28:37  profilanswer
tu parles de faire un "clear cmos" ... je pense l'avoir fait ... mais à priori il faut juste jouer d'un jumper ... pas aller jusqu'à retirer la pile ... enfin selon la doc de la CM ...
n°4250887
jjps
Posté le 07-08-2005 à 18:56:06  profilanswer
écoute je sais pa si sa pe servir sa me fé le meme problème la semaine derière et cétait ma ram alors essaye de changé les slot ou est ta ram (je sais c débile mai moi mes crucial pc 4000 fesait emrdé cause trop haut voltage :p) Enfin voila ;) @ ++
[HELP - PC] Boot Impossible...Gros Bemol D'espace disque (Help!)
pc qui veut plus démarrer[help] Mon PC ne veut plus demarrer
REBOOT PC ALEATOIRE : HDD ne veut plus demarrer help !!!Ma bh6 qui veut pas démarrer ! que faire ??? help needed
help !!!mon pc veut plus démarrer !!!!Help mon pc veut plus démarrer
PLZ Help mon Pc veut plus demarrerHELP!!!ma MSI KT3 veut plus du tout démarrer!!!!
Plus de sujets relatifs à : HELP ! : Il veut plus démarrer ...
