5373 connectés
  Problème bizarre : PC ne démarre parfois plus
n°4251716
snike
Posté le 08-08-2005 à 09:51:27  profilanswer
Je m'explique:
J'ai travaillé sur mon PC samedi sans problème et je l'ai arreté pour la nuit.
Le lendemain matin lorsque j'ai voulu le démarrer, il s'est allumé sans problème mais 3 secondes plus tard il s'arrete et ensuite impossible de le redemarrer.
J'ai réussi à le redemarrer en débranchent les ventilos un des DD et le lecteur DVD. Ensuite en rebranchant un DD et le lecteur il est reparti pour la journée.
Ce matin j'ai eu de nouveau ce problème alors j'ai débranché quelques périphértique, démarrer, arreté l'ordi rebranché les périphériques et le PC est reparti.
Voici mon problème. J'ai pensé à un défaut d'Alim (elle va peut être rendre l'âme) mais comment vérifier l'état d'une alimentation ???
Merci d'avance
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
n°4251773
capigloo1
Posté le 08-08-2005 à 10:38:01  profilanswer
Tu peux "monitorer" les tensions avec OCCT:
http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTv0.91.exe
Mais à mon avis, si ton alim a plus de 2 ans, il est grand temps de la changer.
Un nettoyage complet de l'alim et des ventilos peut être utile.
n°4251778
snike
Posté le 08-08-2005 à 10:39:20  profilanswer
Il est vrai qu'un nettoyage se nécessaire, ça pourrait venir de la poussière ?
n°4251790
snike
Posté le 08-08-2005 à 10:46:40  profilanswer
Comment interpréter le résultat de logiciel OCCT ?
Comment savoir si mon alim est OK ou bientot morte ?
Merci d'avance
n°4251841
snike
Posté le 08-08-2005 à 11:10:25  profilanswer
Pas d'idée ?
n°4251856
capigloo1
Posté le 08-08-2005 à 11:17:13  profilanswer
Pour OCCT, il te faut aussi "Motherboard Monitor 5" lire cette page:
http://www.ocbase.com/occt.html
Avant de lancer OOCT, lancer un programme "gourmand", qui va tourner en même temps.
Verifier en fin de test que les tensions restent stables.
n°4252260
snike
Posté le 08-08-2005 à 13:45:32  profilanswer
Test fait entre midi, rien à signaler !!!
n°4252593
capigloo1
Posté le 08-08-2005 à 15:44:35  profilanswer
As-tu regardé les courbes de tension générées ?
probleme partitionbip bizarre émis par mon pc
Mon ordi ne démarre plus; mais je l'ai quand même bien cherchéProbleme de RAM urgent c incomprensible
Gros probleme DD aidez moi svpGros probleme d'artefact
probleme avec fastbuild...Problème de détection dans XP de mon HDD
Probleme avec une MSI NX6200AX
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre : PC ne démarre parfois plus
