5470 connectés
 Page :   1  2  3
Page Précédente
9600pro brider?
n°4190167
x0xhalo90x​0x
Posté le 08-07-2005 à 21:48:04  profilanswer
je vient de changer ma geforce 2 par une 9600pro j'ai un processeur amd duron 1.2ghz celui bride la carte graphique mais je devrait quand meme passer mieux que la geforce 2 non?
les jeux ne gagne aucun fps il lag comme sur geforce 2 cela est il normal?
merci de vos conceils
n°4190180
Cyrill27
Posté le 08-07-2005 à 21:53:08  profilanswer
T'as combien de RAM ?
n°4190248
x0xhalo90x​0x
Posté le 08-07-2005 à 22:32:38  profilanswer
768 mo en sdram pc 133
n°4190249
x0xhalo90x​0x
Posté le 08-07-2005 à 22:33:28  profilanswer
je vient de jouer a nfsu2 meme en low details j'ai du lag un peu moin qu'en elevée mais j'en ai quand meme pas mal
n°4190378
x0xhalo90x​0x
Posté le 08-07-2005 à 23:52:46  profilanswer
up
n°4190381
x0xhalo90x​0x
Posté le 08-07-2005 à 23:53:14  profilanswer
je vient de jouer a cs 1.6 je tourne a 30fps sur geforce je tourner a 60 ya un probleme la :S
n°4190408
v-nom
Posté le 09-07-2005 à 00:11:22  profilanswer
Salut, c'est normal tu passes d'une n'vidia à une ati, as tu bien désinstallé tes drivers n'vidia avnt de mettre la 9600pro?
Si tu as la 9600pro dans le pc actuellement, alors tu reboot en mode sans échec et passe un coup de driver cleaner pour retirer tout les résidus de drivers n'vidia ensuite reboot et désinstalles tes drivers ati(dans ajout supp de progs)reboot encore en mode sans échec et encore drivers cleaner mais cette fois ci pour ati(nettoyage),reboot et tu installes les dernier drivers ati et ça devrai allé.
n°4190434
thehacker
Posté le 09-07-2005 à 00:29:12  profilanswer
+1 problème de drivers nvidia mal désinstallés, mais franchement tu va etre telement brider par le proc je suis pas sur que ca tourne vraiment mieu avec ta nouvelle carte, ta pa moyen de mettre un ptit athlon xp genre 1800+ sur ta cm ? ca tournerai nettement mieu et on en trouve des vraiment pas cher d'occaz
n°4190494
x0xhalo90x​0x
Posté le 09-07-2005 à 01:27:12  profilanswer
oue faudrai que je voit sa je croit que ma carte mere le suporte en plus
et les driver nvidia derange vraiment a se point vous avez deja vu des cas similaire?
n°4190495
x0xhalo90x​0x
Posté le 09-07-2005 à 01:27:29  profilanswer
enfin merci je vai essayer sa ;) et je vous tiens au courant
n°4190503
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-07-2005 à 01:42:46  profilanswer
J'ai vu pire... d'ATI à ATI! [:dawa]
Je change de carte vidéo (Radeon DDR -> Radeon 8500, plus tard Radeon 8500 -> Radeon 9700), selon le cas bugs d'affichage ou absence des "bonus" apportés par la nouvelle carte.
Note: actuellement j'ai de nouveau ce problème de pixel shaders mais avec une 6600GT en install clean, donc bon... :sarcastic:
n°4191139
x0xhalo90x​0x
Posté le 09-07-2005 à 14:35:06  profilanswer
j'ai tout nettoyer je lag toujours autant l'autre pc qui a la meme config (sauf la carte mere qui est mieux) tourne les jeux beaucoup mieux je comprend pas :(
n°4191154
v-nom
Posté le 09-07-2005 à 14:41:35  profilanswer
Regarde si tu n'as pas des filtres activés dans le control panel(AN,FSAA) et est ce que le fastwrite est activé si oui désactive le , mettre aussi l'aperture size dans le bios de ta cm sur 128.
n°4191564
x0xhalo90x​0x
Posté le 09-07-2005 à 19:05:37  profilanswer
n°4191589
x0xhalo90x​0x
Posté le 09-07-2005 à 19:27:20  profilanswer
j'en ai marre j'ai mis 128 c'est toujours pareil et j'ai pas le control panel depuis que j'ai installer les dernier catalyst :( donc je sais pas ou voir si les filtre sont activer je trouve rien j'ai regler la carte sur performance plutot que qualiter et je lag trop
n°4191597
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-07-2005 à 19:31:47  profilanswer
Tu les as viré comment tes pilotes Nvidia ?
T'as bien utilisé DriverCleaner ?
n°4191622
x0xhalo90x​0x
Posté le 09-07-2005 à 19:51:25  profilanswer
oue j'ai dabord desinstaller ensuite reboot et driver cleaner
n°4191885
x0xhalo90x​0x
Posté le 09-07-2005 à 21:48:45  profilanswer
j'ai installer les driver omega toujours pareil meme en low details tout desactiver nfsu2 reste dans les 15fps
n°4191887
x0xhalo90x​0x
Posté le 09-07-2005 à 21:49:01  profilanswer
et encore y chute a 9 souvent
n°4191992
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-07-2005 à 22:46:51  profilanswer
réinstalle wibdows et t'embête pas ! :o
n°4192004
thehacker
Posté le 09-07-2005 à 22:52:29  profilanswer
baisse la résolution a 640*480 si ca continue de ramer cherche pas plus loin c'est ton proc qui est en cause et je doute que nfsu 2 puisse tourner au dela de 15 fps sur ta machine
n°4192103
x0xhalo90x​0x
Posté le 10-07-2005 à 00:24:50  profilanswer
ok mais coment expliquer la perte en fps sur cs :( un score de 1172 sur 3dmark 2005 vous trouvez sa comment avec une config comme la mienne c'est normal?
n°4192105
x0xhalo90x​0x
Posté le 10-07-2005 à 00:25:45  profilanswer
ah et half life 2 tourne plutot bien sur des petites config moi il tourne pareil que sur ma geforce 2 meme avec 1.2ghz il devrai tourner a l'aise
n°4192174
thehacker
Posté le 10-07-2005 à 01:57:28  profilanswer
hl 2 tourne bien sur les petites config ? je n'irai quand meme pas jusque la disons qu'il peut se lancer correctement sur des config modestes ! et quant à ton score 3d mark 2005 je suis meme surpris que tu dépasse les 1000 sur cette config, il est tout à fait normal donc (cette meme carte sur un athlon 64 ne doit pas dépasser les 2000 pts) pour ton CS : il tourne en d3d ou en openGl ? essaye les 2 ya bien un mode qui doit tourner mieu que l'autre
Message édité par thehacker le 10-07-2005 à 02:07:32
n°4192176
thehacker
Posté le 10-07-2005 à 02:01:34  profilanswer
j'ai tout de meme une explication au fait que hl 2 tourne pareil que sur ta gf2 : deja hl 2 dépent pas mal du proc et ensuite la gf 2 c'est du direct X 7, elle gère pas tout les effets offerts par le jeu : pixel shader, vertex shader, bump mapping et autres elle fait comme si il n'était pas la et se contente d'afficher les textures, ta 9600 pro c'est du direct X 9 ca gère donc tous les effets, la carte bien qu'étant plus rapide que ta gf2 a plus de travail à fournir, conclusion avec ta nouvelle carte le jeu est plus beau pas forcément plus rapide, je parle en connaiscance de cause j'ai comparé hl2 sur une gf4 Mx (direct X 7) et une fx 5200 (direct X 9), le jeu tourne mieu sur une gf4 MX, allé bon courage
Message édité par thehacker le 10-07-2005 à 02:03:52
n°4192537
x0xhalo90x​0x
Posté le 10-07-2005 à 12:31:01  profilanswer
ok je vous remercie pour vos conceil
ps: dans 3dmark j'ai fait que les test graphique j'ai aps fait les test cpu
n°4192564
x0xhalo90x​0x
Posté le 10-07-2005 à 12:45:12  profilanswer
je tourne en 1024x768 mais meme si je la baisse je lag
n°4192739
thehacker
Posté le 10-07-2005 à 14:19:42  profilanswer
cela vient donc de ton proc
n°4192747
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-07-2005 à 14:24:38  profilanswer
:lol:  :lol:  :pt1cable:   :sarcastic:
n°4192761
starconsol​e
Posté le 10-07-2005 à 14:29:38  profilanswer
ce qu'on peut pas lire... http://forum.telecharger.01net.com/data/units/telecharger/usmilies/100rammstein-4.gif
n°4192775
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-07-2005 à 14:38:34  profilanswer
Une hypothèse : pitèt le proc est occupé à autre chose...
Passe un coup de spybot ou adaware, et teste en éteignant FireWall, antivirus et tout ce qui sert à rien pour jouer.
n°4193017
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-07-2005 à 16:43:15  profilanswer
Et au cas ou elle serait peut etre, je dit bien peut etre, car je trouve que c'est du pur delire, ca se jauge a combien de FPS en plus? 3,4... :lol:
n°4193050
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-07-2005 à 17:04:55  profilanswer
Arf, une 4200, mais c'est vieux deja ca.
Et puis c'est pas parce que a une epoque, une carte d'un constructeur, bouffait une autre carte d'un concurents a un bench bien specifique sur un test d'un site que TOUTES les nvidia sont moins dependante que les ATI, n'importe quoi, on aura vraiment tout vu avec ses noobs.
n°4193128
thehacker
Posté le 10-07-2005 à 17:54:18  profilanswer
ta raison de préciser qui faut bien lire avant de poster parce que la c'est valable pour toi aussi : c'est un duron 1.2 q'uil a pas 1.4 !
je ne comprends pas ta phrase des pourcentages tu peut etre plus clair ?
quant à ton histoire de la gf 4 ti qui bouffe la 9700 dans je ne sais quel test cela ne prouve rien du tout je suis bien d'accord avec alfox1
l'important c'est d'avoir une config homogène, des composants qui se mèlent bien entre eux, rien ne sert d'avoir une carte graphique dernier cri sur un petit proc et inversement, le seul bénefice que tu peut tirer du passage à la 9600 pro c'es la compatibilité direct X 9 et éventuelement la possibilité de monter en résolution ou d'ajouter de l'AA et AF sans perdre trop en performance la carte étant deja brider par le proc.
Message édité par thehacker le 10-07-2005 à 18:00:28
n°4193140
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-07-2005 à 17:59:21  profilanswer
Ouais c'est ca, on s'en fout, il a deja la carte, donc on s'en branle de tout ca, la n'est pas la question.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
passer de la 9600pro a la 6600gt??Drole de pb installation 9600pro
6600gt vs 9600proChangement carte radeon 9600pro - conseils
Gros probleme avec ma sapphire 9600proPlantage mechant avec 9600pro! Changement de cg ?
j hésite entre asus ou sapphire 9600pro6600 ou 9600pro en agp
[Avis] Une 9600Pro est mieux qu'une Ti 4200 ??
Plus de sujets relatifs à : 9600pro brider?
