2969 connectés
  Problème carte mère ou Alim
n°4198267
audacius
Posté le 13-07-2005 à 09:47:59  profilanswer
Hi All,
Voila j'ai remarqué depuis peu quelques soucis sur my PC
Tout d'abord niveau DD lorsque je lance des applis (play game surtout), j'ai l'impression que le DD s'arrête et redémarre je m'en suis aperçu au bruit du DD car il fait le même bruit qu'au boot du PC ce qui provoque des freezes d'écran de quelques secondes.
De plus depuis peu c'est ma carte graphique qui me dis qu'elle se met au niveau perf un cran en dessous  ????
Pour éviter tout dommage à la carte  :ouch:
Aussi mon PC est de plus en plus long au niveau du boot
Et c'est déjà arrivé qu'il ne boot pas du tout ??? l'alim se met en route met rien ne se passe sur la carte mère ??? :??:
Je me suis apercu que l'alimentation 3.3V  n'est pas bonne elle délivre du 2,970
Alors est ce que mon alim est HS ou est ce ma carte mère ?
Voici ma config :
P4P800 Deluxe
2x512 Mo
P4 2,4Mhz FSB 800
maxtor 120 Go 8Mo de ram    IDE
Windows XP Service Pack 1
En espérant vous lire assez rapidement .... :cry:
n°4198274
nixnbk
Strip the flesh salt the wound
Posté le 13-07-2005 à 10:01:06  profilanswer
aaah le coup du dur qui fait du start stop ^^
J'ai jamais reussi a regler le probleme a l'époque (c'etait un 10 Go d'une sous marque méconnue)...
C'est quoi ton alim ?
pour le dur contacte maxtor... si c'est encore sous garantie tu peux négocier pour le changer :)
Vérifie aussi que les branchements alim/mobo soit bien faits ;)
vérifie aussi que la ram soit bien branchée etc etc...
Personellement si ton alim délivre pas la bonne tension ... change la (a moins que ca soit 'normalement' une tres bonne alim) ...
n°4252244
audacius
Posté le 08-08-2005 à 13:40:43  profilanswer
Sorry pour le temp de réponse ...
J'ai regardé apparement ces une noname 400W .....
J'ai pu remarquer que lorsque j'utilise des plays 3D gourmands  la carte graphique peine et le DD reboot ce qui provoque des freezes ecran !
Alors j'crois que le changement d'alim sera nécessaire ?
n°4252254
nixnbk
Posté le 08-08-2005 à 13:42:30  profilanswer
Vaux mieux une bonne Enermax 350W que une mauvaise LCPOWER 550W ;)
I'll feed your skin snacks to my cockatiel!
Probleme video blanchatreProblème disque dur
prob avec ma carte sonBesoin d'aide SVP, probleme install windows :))
Probleme debit disque SATApetit probleme d'alim ou de carte mere ?
probleme alim cpu et carte mereproblème alim et BH6 : carte mère grillée ou pas ?
Probleme d'alim ou carte mere ????Problème de carte mère ou d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère ou Alim
