8752 connectés
  Saccades avec A643000+ et 9800 Pro
n°4247510
bastopol
Posté le 05-08-2005 à 17:39:12  profilanswer
J'ai quelques problèmes de lag avec ma config :
Asus K8N
Sapphire radeon 9800 Pro 256 Bits
1.50 Go de ram
athlon 64 3000+ S754
Je viens de faire une partie d'enemy-territory, et je descends souvent à 13-14 images par secondes lorsqu'il y a beaucoup de monde et d'explosions alors que je suis en 1024*768 sans ausun filtre activé.  :cry:  Ca passe mieux sur un AXP 2400+ 512 de ram et ti4200 128 Bits.
Sous call of duty et vietcong ça rame à mort alors que j'avais essayé sur un athlon xp 2600+ et radeon 9500 Pro BBA, 512 de ram et ça passait nickel sans aucune saccade. :sweat:
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème ?
Score 3dMark 2003 : 5207
Cpumark99 : 107 avec cool & quiet / 194 sans cool & quiet
Ad-aware et a² ne trouvent rien
je ne sais vraiment pas quoi faire...
Merci d'avance
n°4247518
bastopol
Posté le 05-08-2005 à 17:42:24  profilanswer
J'ai aussi essayé avec une 9600xt asus et ça ne change rien...
Le problème vient peut-être d'autre chose que la carte graphique ?
n°4247527
Dag elg
Posté le 05-08-2005 à 17:46:55  profilanswer
si t'as le cool&quiet tu as aussi mis le driver amdcpu.exe?
n°4247528
jean-frand
Posté le 05-08-2005 à 17:48:10  profilanswer
ton score cpumark est faible je trouve...
n°4247532
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-08-2005 à 17:48:49  profilanswer
le driver nForce est installé ?
n°4247534
bastopol
Posté le 05-08-2005 à 17:49:35  profilanswer
Je ne sais pas ce que c'est... :??:
J'ai installé "AMD cool&Quiet driver" fourni sur le cd d'asus
n°4247538
bastopol
Posté le 05-08-2005 à 17:50:16  profilanswer
Le driver nforce est aussi installé
je vais installer le dernier pour voir...
n°4247539
S1ngular1t​Y
Posté le 05-08-2005 à 17:50:23  profilanswer
3D05 5207 points avec le A64 et Radeon 988Pro ?
pas enorme...
1)controle quelles applications tournent en tache de fond sur tom PC il y a sovent des tas d'applications inutiles
2) defrag to PC
3)si je ne me trompe pas to asus k8n est faite pour le dual channel... et je doute que tu aies 2x512 + 2x 256 avec toutes les memes caracteristiques... donc tres probablement ton DC est brise... eleve les 512 de trop... tu ne verras pas a difference de toute facon... saufe si ti fais di Solidworks, Photoshop ou autre du genre
4) controle les temperatures... si elles sont elevees... controle que la pate thermique est bien placee et que le radiateur/ventilateur soient bien places (ou que ton bloc a eau ou phase vapeur soient bien places).
5) va dans le bios et verifie de ne pas avoir des settings bizares et que ta CPU tourne a sa juste "vitesse"
6) si apres tout ca ca ne marche toujours pas... demonte tout, remonte tout, formatte l'HD et assure toi que le probleme soit regle
S1ngular1tY
Message édité par S1ngular1tY le 05-08-2005 à 17:53:00
n°4247541
bastopol
Posté le 05-08-2005 à 17:51:10  profilanswer
ça c'est sûr :sweat:  je faisais 150 avec un athlon xp-m 2400+ sur un ordi portable tout pourri
n°4247546
jean-frand
Posté le 05-08-2005 à 17:54:10  profilanswer
t'es sur qu'il est à la bonne frequence ton processeur? et le bus il est à combien?
n°4247547
bastopol
Posté le 05-08-2005 à 17:54:42  profilanswer
pas enorme...
2) defrag to PC
& ) si apres tout ca ca ne marche toujours pas... demonte tout, remonte tout, formatte l'HD et assure toi que le probleme soit regle
S1ngular1tY
je ne pense pas que ma k8n gère le dual channel, vu que c'est du S754. j'ai essayé d'enlever une barette de 512, ça ne change rien. asus pcprobe m'indique 41° pour le cpu en idle.
Les applications en tâche de fond : avast, kerio pf, driver sagem fast 800, et les drivers...
n°4247551
S1ngular1t​Y
Posté le 05-08-2005 à 17:58:22  profilanswer
je ne suis pas expert des AMD... ni des refroidissements a air...
mais 41C Idle me semble beaucoup.. meme en ete...
de tes apps en tache de fond... y en a-t il une ou plus qui prends plus de 50% de la CPU ?
n°4247560
bastopol
Posté le 05-08-2005 à 18:01:44  profilanswer
Comment je vérifie ça?
des screnn de aida32 :
http://img248.imageshack.us/img248/65/cartemre0jy.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/5972/chipset1nn.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/61/processeur9ra.jpg
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
n°4247576
bastopol
Posté le 05-08-2005 à 18:18:48  profilanswer
pour installer les nouveaux pilotes, faut désinstaller les anciens ? comme pour les cartes graphiques ?
n°4247684
Dag elg
Posté le 05-08-2005 à 19:21:46  profilanswer
oui c'est celui-la. Sinon j'ai teste cpumark a 2000MHz@fsb200 ca donne plutot 240.
Quand tu dis cpumark avec cool&quiet pourquoi y a une difference ca devrait pas le proco devrait tourner a sa frequence max.
n°4247795
bastopol
Posté le 05-08-2005 à 20:38:41  profilanswer
oui ben apparemment il ne devrait pas y avoir de différence flagrante...
je viens de réessayer enemy-territory, ça tourne mieux avec une ti4200 et un AXP2400+
n°4247834
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 05-08-2005 à 20:59:32  profilanswer
ça vient de ta fréquence mémoire ton problème, elle est à 100Mhz au lieu de 200
j'ai eu le même problème ça vient du Nforce3 + 3 barettes de RAM, y'a des problèmes à ce niveau il faut mettre en manuel sur 200 dans le bios
n°4247838
bastopol
Posté le 05-08-2005 à 21:03:06  profilanswer
ok je vais voir ça tout de suite
n°4247874
bastopol
Posté le 05-08-2005 à 21:21:38  profilanswer
http://img162.imageshack.us/img162/9041/photos30119ll.jpg
Faut que je mettre ça sur 400 c'est bien ça ?
n°4247876
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 05-08-2005 à 21:22:25  profilanswer
oui
n°4249854
bastopol
Posté le 07-08-2005 à 11:35:18  profilanswer
ok apparemment ça marche mieux... merci beaucoup
XP2400+ et X800 Pro ?9800 Pro ou 6600GT ?
Probleme de lenteur affichage Radeon 9800 proSapphire ATI Radeon X700 256MB vs HIS ATI Radeon 9800 Pro 128MB
Hercules 9800 Pro : Renvoi ou pas?Cpacité réelle Memroy Stick Pro 512 Mo
9800 Pro Vs 6600 GT !
Plus de sujets relatifs à : Saccades avec A643000+ et 9800 Pro
