3784 connectés
  Comment installer mon rheobus ?
n°4248514
vow
Posté le 06-08-2005 à 12:49:30  profilanswer
J'ai acheté un rheobus AKASA FAN CONTROL PRO, mais j'ai un petit soucis (ou deux) pour l'installer. J'ai bien regardé la petite notice mais elle ne donne pas d'informations sur l'installation.
Le problème le plus embêtant est de brancher les divers fils du rheobus à ceux des ventilos du boitier puisque le type de prise n'est pas le même.
Sur la photo, on voit le cable d'un ventilo à gauche et celui du rheobus à droite.
Alors comment les relier ?
Puis aussi comment relier le cable du rheobus pour le ventirad du CPU ?
La deuxième partie concerne l'installation du rheobus dans mon boitier Sonata II (voir photo) : les "trous" du rheobus (à droite) ne correspondent pas aux supports du boitier (à gauche, en violet) ; en fait, un seul trou de chaque côté correspond mais ça devient un peu bancale (voir photo). Ce qui veut dire que si on souhaite mettre le rheobus au même niveau que les autres périphériques 5"1/4 (genre le lecteur DVD),  le bout des supports (en métal) dépasse. La solution serait donc d'enfoncer le rheobus de qq cm dans l'emplacement du boitier.
Avez-vous une meilleure solution ?
Merci pour tout.
ps : Je ne suis pas très bricolo donc j'aimerais bien que ça soit des solutions relativement simples.
n°4249152
vow
Posté le 06-08-2005 à 20:12:03  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
n°4249176
copsc
Posté le 06-08-2005 à 20:28:09  profilanswer
Poste çi dessous tu auras surment + de réponses
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Sinon mais il faut mettre le fil jaune pour avoir les tours minutes 'bon bricolage)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Message édité par copsc le 06-08-2005 à 20:32:44
n°4249426
vow
Posté le 06-08-2005 à 23:20:18  profilanswer
Merci, je vais tenter le coup.
installer xp sur un vieux pc (650mhz)rhéobus
besoin d'aide pour installer catalyst 5.7truc bizarre avec mon rhéobus ?
Rheobus qui chauffeInstaller Win XP sur un SATA et nForce4 ??
AN7 Impossible a installer, HELP ME !!!Impossible d'installer un driver sur 9800pro
Contrôleur de bus USB impossible à installerimpossible d'installer AI booster sur P4P800-Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Comment installer mon rheobus ?
