8149 connectés
Probleme SATA
n°4254404
thefakir
Posté le 09-08-2005 à 13:16:56  profilanswer
Bonjour voila je me suis acheté de puis quel temps une nouvelle config:
AMD64 3800+
MSI K8N Neo4 platinium
2X Hitachi 160Go SATA
Et des que je joue mon pc plante, lorsque j'ai pu retourner sous windows au moment du plantage j'ai pu voir le message d'erreur:"ecriture en decaller echouer"
J'ai donc essayé d'installer mon systeme sur un autre disque ide et la tout fonctionne tres bien.
Mais dés que je met mon systeme sur un des disques SATA (j'ai essayer les 2) ca recommence a planter.
Vous penser que cela viens plutot de la carte mere ou des disques durs??? je les ai formater plusieurs fois meme avec l'utilitaire hitachi, mais ca n'y fais rien.
Voila ca commence a faire un mois est j'en peut plus!!! :fou:
MErci.
Message édité par thefakir le 09-08-2005 à 13:18:58
n°4254612
calimero45​6
Posté le 09-08-2005 à 14:37:42  profilanswer
salut
met ton bios CM a jour: generalment il t'update le controleur SATA,
regarde si t drivers sont a jour aussi...
@pluch
Message édité par calimero456 le 09-08-2005 à 14:38:09
probleme disque dur sata et ide...Problème subit de détection de HDD Sata
Probleme avec dd Seagate 200Go SataProbleme DD Sata dans application audio
Problème avec un dur SATAProblème ASUS K8V SE Deluxe et boot sur disque SATA 300
Probleme debit disque SATAproblème installe windows sur hd sata
Probleme Boot MAxtor 160Go SataProbléme SaTa [Help]
Plus de sujets relatifs à : Probleme SATA
