2889 connectés
  Config ram 400Mhz aparait en 333Mhz plz !!
n°4250763
lyzergik25
Posté le 07-08-2005 à 18:09:32  profilanswer
 Bjr a tous , jai un petit probleme , a savoir que j'ai deux barrettes de mémoire de 512 en 400Mhz , jai voulu rajouté une 3eme barette de ram qui elle était en 333Mhz , du coup au démarrage du PC mes barettes étaient prises en compte en "DDR333" , depuis je lai retirée mais mes 2 RAM restent toujours vues par le PC en 333Mhz au lieu de 400Mhz.
   :pfff: J'ai bien sur chercher un reglage dans le BIOS (carte mère ABIT NF7 v2.0) mais rien ne correspond, des recherches sur le forum ne m'ont pas spécialement aidé donc voila .... c'est pour cela que je m'en remet a vous ... j'espere que quelqun pourra eclairer ma lanterne .... merci
n°4250844
lyzergik25
Posté le 07-08-2005 à 18:43:24  profilanswer
Il n'y a vraiment personne qui puise m'aider ????
n°4250850
tom110490
Posté le 07-08-2005 à 18:45:02  profilanswer
cLEAR CMOS ??
n°4250856
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 07-08-2005 à 18:47:12  profilanswer
essay load default ds le bios...
n°4250868
lyzergik25
Posté le 07-08-2005 à 18:52:00  profilanswer
Le load default jai essayé mais toujours pareil , par contre le "clear CMOS" c'est un jumper a deplacer pendant 1 minute puis a replacer non ?? et ca fait quoi , pas de risque pour mon PC ?? merci
n°4250871
peter26
Posté le 07-08-2005 à 18:52:35  profilanswer
salut,
retourne dans ton bios et met en SPD (400) à la place de AUTO
Message édité par peter26 le 07-08-2005 à 18:52:51
n°4250890
lyzergik25
Posté le 07-08-2005 à 18:56:34  profilanswer
peter je ne trouve pas le SPD , jai bien un reglage sur auto concernant la ram et le CPU mai ce sont des ratios dedans , du genre 6/1 6/2 6/5 6/6 etc ... merci
n°4250904
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-08-2005 à 19:02:29  profilanswer
c'est le ratio (fsb ram)/(fsb cpu). Donc si le fsb de ton cpu est de 400, tu met 6/6, s'il est de 800 tu met 3/6 (=50% de 800=400)
n°4250916
lyzergik25
Posté le 07-08-2005 à 19:07:24  profilanswer
Ok merci beaucoup pour cette info astrojojo , je vais esayer ca tout de suite ....
n°4250936
lyzergik25
Posté le 07-08-2005 à 19:15:33  profilanswer
Impec astrojojo , en modifiant le ratio , je recupere ma RAM en 400Mhz ... Merci beaucoup pour votre aide !!
une config Bi-Proco Athlon MP2800+ ca vaut le coût?Besoin d'avis pour config ( budjet ) 600€
config : 4200+ X2 / 3800+ X2 / 3800+ / 4000+???Nouvelle config ==> hesitations
Config bureautique - Vos config / Vos conseilsConfig 2300 Euros( avec écran )
config 754 ou939Avis sur ma futur config.
Mémoire qui boot pas à 400Mhz avec d'autre PC3200...ma nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Config ram 400Mhz aparait en 333Mhz plz !!
