2424 connectés
  Problème HIS X800
Problème HIS X800
n°4177153
Rinhoc
Posté le 02-07-2005 à 18:17:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis monter ma machine il y a maintenant 3 mois tout fonctionner très bien, du moins c'était satisfaisant pour les jeux (80fps sous CS:Source par exemple, puisque là il s'aggit de ma carte graphique).
J'ai formater il y a de ça 1 semaine et désormais j'ai de gros problème de fps. 40/50 sous CS:Source, mais pire, je n'ai même pas 100fps constant sous cs1.6 ! (en fait j'ai 100fps mais des chutes à 60/70 fréquement)
J'ai installer tout les dernier drivers (catalyst 5.6 par ex) mais rien ne change. J'ai essayer d'installer des drivers plus ancien (catayst 5.5) mais pareil.
C'est vraiment génant surtout qu'elle marchait bien avant.
Ma carte n'est pas overclocker.
Pour info, ma config :
Carte Mère :     Asus P4GD1 (chipset i915P)
Processeur :     Pentium 4A 0.13µ 2.53Ghz [Socket 478]
RAM :             Corsair TWINX 2*512Mo PC2700 Low Latency
Carte graphique :  HIS Excalibur X800 IceQ II Turbo - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X800) 420/525
Merci d'avance,
Rin'hoc
n°4177640
Rinhoc
Posté le 03-07-2005 à 00:16:40  profilanswer
up
n°4177661
Yeam
I'm your passenger
Posté le 03-07-2005 à 00:39:08  profilanswer
socket 478 avec PCI-E ah oui?
ton processeur bride ta carte graphique sinon, ça peut venir de là peut-etre... tu avais quoi comme CG avant ?
n°4249305
nechros
Posté le 06-08-2005 à 21:52:31  profilanswer
Sauf erreur le probleme ne vient pas du cpu puisqu'il tournait sans probleme avant avec la meme config, pas un probleme maériel non plus, sa ne peut, logiquement qu'etre logiciel, esseye de verifier les frequence du gpu et de la RAM ?
n°4249641
pierra7
Posté le 07-08-2005 à 02:26:54  profilanswer
Les drivers mobo sont bien installés?
Ca peut paraitre con mais des fois on zap ^^
n°4249656
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 07-08-2005 à 03:15:07  profilanswer
j'allais le suggérer les driver du chipset :D souvent c'est la cause principal de ce genre de problèmes :D
  Problème HIS X800
Problème avec ma HIS X800Probleme d'affichage video
Problème avec ASUS K8N-E Deluxeprobleme de pilote ati x800 mobility
problème processeurProbleme avec CPU et cm a8n-e deluxe( vitesse de ram et bench )
Problème de tension
Plus de sujets relatifs à : Problème HIS X800
