- Soucis ram msi Z77 G45 Gaming
- GTX 770 4go + GTX 970 4go utile ?
- ssd + msata
- Probleme BIOS
- [HFR] Actu : La HBM 128 Go /s fait bien 1 Go, quid d'AMD Fiji ?
- Un avis/amélioration sur ma config ?
- Problème fréquence GTX 750Ti
- Problème démarrage
- Diagnostique Carte mère HS ?
- GTX 970 + i5 2500K
- pc asus sallume 1 fois sur 5
- Je cherche a faire une config gamer J'ai besoin d'aide
- écran presque noir Packard Bell
- Probleme HDD ET BIOS
- Quel processeur?
- Config gamer/Stream/Ecran
- Besoin d'aide pour config gamer évolutive
- Disque dur "endommagé" Analyser et Réparer
- Achat pc fête des grand mère : 100€ de budget
- Installation hybride fixe et portable
- Processeur 100% Use
- Conseil pour config PC MAO
- Be quiet fan pas compatible sur carte mere
- Problème bios
- Quelle CG ?
- Plantage récurrents sur les jeux
- Phanteks Enthoo Pro ou Aerocool Xpredator X3
- pb incompréhensible matériel
- DDR4: 2 kits de 2 barettes dual channel = 4 barrettes quad channel?
- Changement carte mere
- Avis Oxygen MK1
- @ Gigathlon / Copie de fichiers sur clé USB : vitesse dégringole ?
- B85M-G c2 + i7 4790k
- Difference de T° Hwmonitor et Asus Ai suit 3
- Adresse pour demander un rma a AKASA ?
- Transfert HDD d'un portable à un autre (création d'un Frankenstein)
- pas d'affichage
- Lecteur de cartes USB ...
- Ordinateur gamer
- P7P55D ecran noir
- Config pc gamer 800 euros avec os
- Impact OC VRAM
- Conseils config à base de Core i7.
- Adaptateur Sata III vers USB 3.0 (avec alimentation externe)
- que pensent les connaisseurs de cette offre?
- clipping (anormal à mon goût) avec gtx 970
- jeu sur PC HS jouable si DD branché sur un autre PC?
- Remplacement de carte graphique
- Kernel data inpage error & critical process died
- Le voyant du bouton d'allumage est orange et n’apparaît à l'écran
- Installer un clone de windows sur un disque secondaire
- Probleme de PC qui plante au bout d'une heure
- WD My passport s'allume puis s'éteint...
- Affichage étendu 5 écrans
- Ventirad d'origine i7-4790k suffisant ?
- Upgrade HTPC
- Choix disque dur pour jeux
- Deux systèmes de fichier pour deux partitions
- [Abandon] Récupération données disque dur (HS?)
- Avis mise à jour config
- Probleme temperature
- Bureautique / Web ~200€ max
- Ecran non reconnu par ma GTX 970
- nouvelle carte graphique dans les 350€
- Configuration de PC (gaming)
- Ca plante, ça sent le cramé, est-ce l'alim ?
- Packard Poubelle cherche Bios a jour...
- Confuguration PC Gamer 1200 € max
- aide changement carte graphique que choisir
- Arnaque ou pas?
- Recherche d'alimentation
- Choix entre deux config
- Message au démarrage de l'ordinateur
- Need coup de main pour flash bios MSI
- [Confirmation] Des avis sur ma config ?
- help pour boitier, alim et OS
- 8 Go ou 12 Go ?
- 30% de Ram utilisée.. Pour rien !
- Besoin de conseille
- Pc redémarre tout seul en jeux.
- Ecran ordianteur portable freeze = CG HS?
- Besoin d'une aide charitable, pc ne démarre plus
- Erreur récurrente
- [HFR] Actu : 128 Go UFS 2.0 en production chez Samsung
- problème carte mère hp 4515s
- Installer un disque dur avec alimentation externe dans un boitier seul
- casse tête informatique...
- J'hésite entre ces 2 tours ?
- Blue screen depuis WC du GPU
- alim assez puissante ?
- Port SATA sur carte mère MSI Z97 ? [Résolu]
- Puis-je faire un SLI avec 2 marques de cartes graphiques différentes ?
- Carte mere compatible ddr2???
- Configuration équilibré pour jouer ~1200euros
- Compatibilité CG/CM
- Carte graphique pcie 2.0 sur carte mère pcie 3.0
- Micro pour discussion webcam et ecoute de musique
- Besoin de votre aide...
- Quel Pc portable ?
- Avis config multimedia sans CG 600/650 €
- Disque dur externe ne s'affiche plus
- Alimentation recommandée pour radeon R9 280x
- Garantie 2eme main Proc HS ?
- USB3 sur connecteur USB2?
- problème couleur moniteur
- [HFR] Actu : Une 1ere carte LGA 1151 Skylake chez ASRock
- Update de carte graphique
- [HFR] Actu : Intel densifie sa SRAM 14nm et parle du 10 et 7nm
- raspberry qui boot plus
- GA-Z87P-D3 usb non reconnu
- Le PC ne démarre pas avec une R9 290x Lightning
- [HFR] Actu : ASRock montre également une carte Braswell
- SSD Bracket cmstore.eu
- différence entre MSI tiger et MSI gaming ?!
- merci de supprimé le topic merci admin
- Quelle carte mère/processeur ?
- Ventilateur CPU qui accelere et freine tout seul
- Carte mère H81 compatible Pentium G3240
- Aide et upgrade PC
- Votre avis sur cette config
- Configuration gamer pas chère (250 euros !!!)
- Avis première config "opportuniste"
- [HFR] Actu : DX12 : Benchmarks et exclusivité Windows 10
- [HFR] Actu : Les disques Toshiba 4 To et 5 To en Europe
- Mise à jours Nvidia
- Besoin d'avis
- Différentes MSI GTX 960. Quelles différences ?
- Connecter SPDIF 2pin Gigabyte
- pc qui ce coupe aprer le bip du boot
- Besoin d'aide upgrade PC gamer
- Conseil sur PC de gamer
- Problème inconnu
- Profils XMP Différents
- Un autre DD, svp !
- [PB] Z97 gaming 7 pins socket CPU tordus
- Routeur WIFI 4g/3g/etc..
- Seasonic X-660 capricieuse
- Mise a jour des entrailles pour 700-900 euros
- Meilleur carte graphique pour une config
- Par quoi remplacer 9800gtx? GF970gtx compatible avc cmAsusP7P55D LE?
- ou trouver un deuxieme ventilateur
- Choix seconde barrette RAM 4GO
- Changement MSI z87-G45 Gaming i54670K : ecran noir au démarrage !!!
- Quel pc portable pour C4D et After
- disque dur externe western digital
- Nouvelle carte graphique mais cherche alimentation
- remplacement de carte graphique
- Winrar bug
- PC monté ne démarre pas
- [Aide] Pas de son sur carte ASUS Xonar DGX
- Choix carte graphique Gamer
- BIP LONG ET PLANTAGE SOURIS TOSHIBA P500
- config pc micro-entreprise
- Undervolt GTX 765M
- Problème SSD OCZ Vertex 2 + CM Z87
- Problème De La Carte Graphique EVGA GeForce GTX 970 FTW
- Config gamer/CAO
- [Résolu]Carte mère pour OC i5 4690K
- Aide pour mise à jour config
- achat SSD chez matériel.net / budget 110-120€
- Upgrade PC possible or not ?
- Ecran noir R9 290 HDMI
- choix carte graphique ?
- Ecran bleu à répétition sur HP ENVY 700-320NF
- Ouverture des photos Imageshack
- Ecran bleu et autre
- La meilleure carte gaming d'Nvidia
- ou trouver un ventillateur pour un kit lepa
- Choix entre achat d'un Ecran ou d'un SLI
- Problème installation SSD 850 EVO
- Asus z97-A carte son compatible ASIO?
- Mini Pc , Thin Itx, boitier IWILL
- Démarrer un PC sans disque dur ?
- pc gamer mini itx
- Où acheter son matos sur le net?
- Avis corsair carbide air 240
- PC bloqué à lécran de lancement de la carte mère
- [HFR] Actu : Nvidia désactive l'overclocking sur GTX 900M
- [Conseil] Quelle TV ~37" pour écran PC + TV
- SLI??
- Besoin de vous :) !
- RAM: privilégier la fréquence ou la classe?
- Problème CG Radeon HD4650
- Le meilleu rapport r qualité prix pour CG 240 euros?
- Question alim et SLI
- Avis Asus vivoPC media center
- Problème carte graphique pci
- SSD evo 850 echec clonage.
- Pc ne fonctionne correctement qu'apres redémarrage
- Ecran no signal + Clavier éteint + Pas de bip + Boot après acharnement
- [AVIS] Upgrade GTX 470 => GTX 660/670/760/770 ?
- Probleme d'acces a internet via wifi
- PC Graphiste 3D - Amélioration de config
- Xeon E5410 --> Xeon X5492 ?
- NAS Synology vers TV Sony Bravia sans Wifi ?
- formats disques dur ?
- Avis config jeu + pro @ 1500€
- Asus P5WDH et AHCI
- new carte mère
- [CONSEIL] - Choix boitier : config gaming + centrale de virtualisation
- Operating system not foud
- [HFR] Actu : Fractal Design lance de nouveaux ventilateurs
- Config Gamer ~1000€
- SSD + msi-p35-neo-f
- Soucis avec SSD samsung 840 512Go
- Partitionne un disque SSD
- Problèmes SSD & carte mère
- Mise à jour PC
- remplacer ma gtx 580 par gtx 780 ou 970?
- Config gamer 1000-1500€
- Barebone Shuttle SZ77R5 Ivy Bridge : passe ou casse ?
- Evolution d'une tour
- Aucun signal au démarrage
- [HFR] Actu : GPU, 71% pour Intel et 76% pour Nvidia
- Problème d'écriture disque dur
- HDD toujours vu dans le bios, parfois non vu dans W7
- Problème SSD Place occupée
- [Cherche] CM+PROC serveur 1155/1150 avec IPMI
- Coil whine, coil whine everywhere
- Config gamer 1000-1100 euro
- 2 écrans identiques affichage différent
- Problème GTX 750 redémarrage auto
- Problème de boot ( électrique )
- Besoin d'avis avant achat
- 12 bits/couleur sur un GPU intégré ?
- RAM non reconnue
- conseil config gamer 850e avec écran
- Avis avant achat
- Config pour VMware ESX pour Tests.
- Premiere fois config + montage...
- Carte mère pour FX 8320E à conseiller ?
- HP Touchsmart
- Probleme instalation SSD Crucial MX100 sur MSI GE60 ONC/OND
- Conseil sur une config à 450e~
- disque dur n'est plus lisible après ejection incontrolée sous linux
- Problème d'installation Driver Marvell
- Conseil d'achete PC gamer 650-700€ avec écran
- Achat dock disque dur
- connection à 2 boitiers sur le même réseau
- avis et aide sur pc
- problème de son au démarrage d'un jeu
- alimentation rechargeable pour ordinateur
- Config Gaming tape a l'oeil
- Changer que la carte graphique?
- NAS Synology DS215 ou Synology EDS14 ?
- Connecter un pc en HDMI à un moniteur DVI
- existe il des alimentations rechargeable pour ordi ? si oui lesquels ?
- Mon ordi se bloque puis redémarre
- Quel choix pour le montage PC Gamer 2015
- Boitier Multimedia
- [Conseils d' Achat] Pc fixe Game+Stream Bugdet 800 Euros
- Mon ssd 512 go a disparu
- Avis sur une config
- [HFR] Actu : CoolerMaster Blizzard T2 et Hyper T4
- Besoin de vos avis please
- Changement carte graphique (et ram)
- RAM non reconnu par bios
- Des conseils pour ma config?
- Prix de revente de ma tour gamer
- Chauffe et nettoyage MSI 670
- Aide pour mon premier pc gamer
- Config PC "Jeu - Montage " Derniers avis avant achat?
- Carte mère endommagée
- Différentes sorties son tout en gardant le 7.1
- probleme affichage carte graphique
- Que pensez vous de cette config ?
- PC qui redémarre au bout de 3 secondes sans cesse
- [Résolu] reconnaissance souris tactile ASUS eee pc
- Conseil pour achat PC fixe
- Passage d'un Pentium G3420 à un i5 4690
- Avis sur cette config ?
- Démarrage PC très lent
- Problème connexion 2e écran via convertisseur hdmi to vga
- Quelle Barebone en media center ?
- [HELP] AMD Athlon XP 3000+ et Asus A7V8X-LA
- Aide - Config Gameur 650€
- Conseil config watercool sans watercool
- Port USB 3.0 GIGABYTE970A-D3
- config pour Autocad - 1000€
- achetter un pc gamer
- Changement de carte cause de bruit
- Conseil config a 600 - 650€
- Avis et conseils sur config gamer à prix serré
- Question
- 2.5Go sur windows et 4Go physique vista 32bits
- intel core i7 4790k 99°c
- Problème pilote gtx 770
- Gtx 970 Backplate
- conseil configuration pc gamer
- mes clés usb grille de façon aléatoire
- Votre avis sur upgrade PC
- Ordi qui plante en installant 4 x 2GB de RAM
- message d'erreur au démarrage PC
- COnseils pour installation H100i GTX
- DD externe non lu par home cinema
- Quelle config pour du graphisme sur une cintiq24 ?
- Quel pc de bureau à moins de 300 € ?
- Crossfire Asus R9 270X 2Go sur Asus P5Q Deluxe?
- Certains CD ne peuvent être lus sur mon PC
- [HFR] Actu : GTX 900M et OC : Nvidia fait machine arrière
- Récupérer un processeur sur un PC Portable Sony Vaio
- PC polyvalent Watercooler
- GTX 780m
- Ce qui se fait de mieux à 200euros
- AM3+ en 2015 et conso cpu ?
- Quel composant pc metre pour la meilleure config gameur possible 900€
- PC GAMER ~890€
- Sli avec geforce 460 gtx et 660 gtx possible ?
- recherche carte mère 1155
- DirectX 11 et 12 et configuration PC gamer
- Problème carte mère asus z87-a c2
- hésitation entre nh-U14s et nh-U12s
- J'ai besoin de conseil de config j'ai environ 1000€
- pc a l'air de démarrer mais n'affiche rien
- Aide config PC Graphisme/Gamer
- Vérification config gamer 750€
- Problème de disque dur interne mal détectés
- HP Pavilion 500-009eb
- PC de Streaming LoL - Heroes Of The Storm
- Plusieurs casque...
- Contrôleur pci de communication simplifiée.
- Structure plastique décollée ATI Sapphire Radeon HD 7850
- Problème boot Windows
- Problème cable vga PC>TV
- No signal apres chargement window
- Carte mère pour I7 4930K
- Passer d'une GTX670 à une GTX970 ou GTX980 ?
- avis config internet bureautique
- Probeleme démarrage a froid
- bruit ventilateurs carte graphique au demarrage
- Problème d'information du Vcore
- Gros problème nouveau pc gamer
- problème imprimante canon "différer"
- Besoin d'aide pour une config à 1500 €
- changer carte graphique
- Grosse configuration CFAO
- Config à 1000 euros
- Config Gamer pour 650-800€ ?
- Config PC Gamer Help!
- Disque non reconnu [Résolu]
- besoin de conseil achat carte graph
- affichage sur 2 ecrans ?
- Aide config gamer 550 euros
- Plextor PX-G256 M6e M.2 : températures élevées des puces
- parasite de son dans le casque due a la masse
- Configuration Pc
- Nvidia GT 555m, problème de FPS
- problèmes new config
- problème de boot
- Refroidissement pour FX 8350 dans silencio 550
- HDD 4To WD Green - Taille 0.0 Go dans le bios
- [RESOLU] Problème de mise hors tension de mon PC
- Pc gamer, Problème
- B85-G41 PC Mate / Zalman Z11 Plus
- Problème montage pc
- avis/aide gamer
- aide pour l'achat d'une carte mère
- Watercooling + ASUS M5A97 LE R2.0
- garantie G.SKILL d'un vieux kit ddr2 1 barrette morte
- Besoin d'aider pour Config Gaming 800€
- Disque dur lent ?
- Crash BSOD
- Fermer
- Besoin du conseil des sages !
- Quel alimentation pour ma config Pc ?
- Aide/Avis PC GAMER 800 euros
- PC s'éteient et redémarre sous Far cry 4 et OCCT power supply
- Partitions GPT et dd de moins de 2 To
- Est ce que cette CG est compatible mac pro 2010?
- Config pour pc gamer 500€
- Ram non détectée
- Black screen gtx 570
- Information fonctionnement Crossfire
- Bose vs Harman Kardon
- disque dur endommagé
- Avis sur cette Config Gaming
- Montage d'un petit HTPC conseil d'achat carte mère
- Sondages Carte Graphique
- Son qui dérape/micro-coupures
- [HFR] Actu : GT-RS Aerocool, avec double compartiment
- Carte mère 965M031 Q8KS2H
- SSD SATA III sur port 6gb ou 3gb?
- Refroidissement insuffisant
- pas de signal vga et hdmi (carte mere)
- manque de piece ?
- Quels composants changer pour faire du gaming et montage...
- Problème sur l'utilisation des coeurs du processeur AMD FX 6300
- GTX 980 Benchmarks
- Besoin d'un avis pour ma futur config GAMER
- Disque SSD sur MacBookPro
- CM µATX dans boîtier purement ATX?
- Problème avec mon pc fixe, lenteur et problème de demarrage
- écran flou
- Caractéristiques ZM-750HP
- Disque dur interne non reconnu par le BIOS mais reconnu par Ubuntu
- Achat PC Bureau domestique
- Vos avis sur ma future config gamer ?
- [HFR] Actu : VESA publie la spécification eDP 1.4a
- [HFR] Actu : Les UDIMM et SO-DIMM DDR3 16 Go arrivent
- Problème de disque dur interne mas détectés
- Problème : Ombre barre des tâches
- (Aide) config 1100 euros complète !
- Lire une partition NTFS sous Win98 c possible ?
- Pas de boot sur mon nouvel ordinateur
- Panne intermittente
- Budget 2500€
- [HFR] Actu : CES: Nvidia Tegra X1: Maxwell + Cortex A57/53
- Conseils PC Bureautique 500€ HT
- Que Vaux cette appareil photo numérique ?? please urgent à offrir
- Config Gamer micro ATX +/- 1100e
- Aide choix boitier
- config graphiste 3D/gamer
- Ligne horizontale pendant la lecture de video
- Grosbill, je vous déconseille
- [HFR] Actu : Intel SSD 750 : PCIe, NVMe et 2,5 Go /s ?
- Nouveau Proc ? ou pas
- Config 800-900€ sans écran clavier souris, avis
- config correct ?
- Recherche de composants
- configue gamer donner votre avis
- Quelqu'un pour valider ma config ?:)
- [AVIS] carte mère pour HTPC
- Problème d'Ordi, important.
- [AVIS] Changement de config
- Config petit budget
- Critique de configs "toutes faites"
- Ordinateur pour lycée
- demande de conseils pour config PC jeux
- Nouvelle config!
- PC qui ne s'allume plus
- Fermer
- Conseil pour une config gamer
- /!\ HELP /!\ Vérification + Conseils Config
- Upgrade Carte graphique
- Config PC
- Lenovo M73 Tiny - Sortie Display Port
- Problème de performance Wow / R9 280
- Duel de cartes graphiques !
- Deux écran 4K sur un PC ?
- PCB WD1600
- Pourquoi 4770K plus cher que 4790K ?
- [résolu sans solutions] à l'aide mon PC s'éteint tout seul !
- PC qui se "fige" et ne répond plus
- Bruit strident de carte graphique (ou carte mere?)
- Passage mini itx, tout changé ou pas ???
- Choix d'une première config
- Conseil pour config pc 900-1000 €
- problème 3d vision
- [HFR] Actu : L'eMMC 5.1 arrive chez Samsung
- PC allumé mais pas d'image!
- [HFR] Actu : Bios Broadwell-K, USB 3.1 et NVMe chez ASUS
- Probleme lecture cd
- écran pc - problème courant une fois sur 10
- R9 290X Vapor-X Tri-X - 8 Go + R9 290X Vapor-X Tri-X - 4 Go ?
- HDD trop lent ?
- Micro saccades jeux
- Quelle MSI GTX 970 choisir?
- PC pour secrétariat d'une petite asso (+portable)
- problème pc ne démarre plus
- Alimentation suffisante ?
- Besoin de conseils en vue d'un achat
- [HFR] Actu : Skylake lancé entre août et octobre
- PC Gamer à 1500€
- PC qui tente de démarrer [Résolu]
- Compatibiliter carte mere rog
- Dossier disparu
- Problème activation Crossfire
- Place Carte Son
- Conseil RAM
- Disques durs secondaires invisibles
- Problème Nvidia Geforce Experience
- Carte graphique imedia S1300 re
- VMX sur I5
- Config pour Gaming
- config pc
- Conseil pour l'achat d'un ordinateur fixe
- usure d'une carte graphique? progs tests?
- Nouveau PC et utilisation mémoire importante.
- Ecran noir sur Packard Bell EASYNOTE
- Config d'environ 1500€
- aide débutant sur achat pc !
- Aide achat carte mere urgent.
- Quelle souris gaming prendre ?
- Besoin d'aide achat, souris/clavier/casque.
- A la recherche d'une config gaming!
- config sufisante pour gta 5 ?
- Config pour mon PC
- Nouvelle carte mère
- Vos avis sur ma nouvelle config
- Dd externe fonctionnant sur la télé mais plus lisible sur mon ordi
- Clonage sur SSD avec Samsung Data Migrator
- [AVIS] Config bureautique
- PC Gamer qui Freeze aléatoirement
- Pc gamer et photo 2000€
- Défragmentation de partition impossible
- Boitier complet pour 400€
- conseil achat d une future config
