4119 connectés
  Structure plastique décollée ATI Sapphire Radeon HD 7850
n°9420988
Ludantes
Posté le 15-02-2015 à 17:26:39  profilanswer
En démontant le PC pour le nettoyer, je me suis aperçu que la partie plastique de ma CG était décollé.
Je souhaiterai savoir quelle méthode est efficace et sans risque pour corriger ce problème.
Photo d'une patte détachée : http://imgur.com/Is6wew1
Photo vue d'ensemble : http://imgur.com/Uqchzyv
Posée à l'horizontale ça n'a pas l'air bien grave, mais une fois placée à la verticale dans le boitier, avec les 2 ventilateurs qui tournent, la structure est complètement branlante! Et le refroidissement s'en trouve amoindrit.
Quelqu'un a une idée???
n°9421004
Netburst
Posté le 15-02-2015 à 17:36:01  profilanswer
Je vais peut être passer pour un ignorant mais... c'est pas une vis qui manque ? :D
n°9421008
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-02-2015 à 17:36:57  profilanswer
c est une vis normalement non?
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9421049
It_Connexi​on
Posté le 15-02-2015 à 18:16:31  profilanswer
J'aurai dit une vis aussi
n°9421050
Ludantes
Posté le 15-02-2015 à 18:16:52  profilanswer
J'ai vérifié, il n'y a pas de pas de vis dans la patte
n°9421051
Ludantes
Posté le 15-02-2015 à 18:17:39  profilanswer
En revanche il y a une trace ronde de couleur brune à l'endroit ou la patte était fixée (donc certainement de la colle)
n°9421426
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 16-02-2015 à 10:10:45  profilanswer
J'ai l'impression qu'il y a au moins deux pattes qui se sont désolidarisées de leur support.C'est sur qu'avec ça, il doit y avoir du bruit, des vibrations, et un refroidissement perfectible.
Si le trou du PCB est en face de la patte ===> vis perdue. Facile à remplacer, et si le pas est foiré il suffit d'ajouter un peu de superglue au vissage, en plaquant le tout un peu fort pendant une minute.
Si le trou du PCB ne correspond pas à la patte ===> collage direct à la superglue. Petit ponçage préalable du dessous de la patte et de la surface du PCB, puis collage comme ci-dessus.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°9421428
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-02-2015 à 10:12:05  profilanswer
Possible aussi qu'un clip ou deux aient sauté du radiateur si c'est fixé comme ça.
n°9421432
PhilGooD27
Posté le 16-02-2015 à 10:19:28  profilanswer
j’espère pour toi que ce n'est pas un clips métallique ou une vis, une mauvaise expérience m'a couté une carte mère.
Une vis oublié dans la tour, après un déplacement de la tour, court circuit et carte mère grillé.
n°9425879
Ludantes
Posté le 20-02-2015 à 20:59:00  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cependant, un ponçage de la carte imprimé ne risque pas de la détériorer définitivement?
N'importe quelle super glue fait l'affaire??
n°9426129
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 21-02-2015 à 11:13:07  profilanswer
Hola ! Il ne s'agit que de poncer la minuscule surface concernée. Et hors que question d'aller jusqu'au circuit imprimé ; un simple ponçage de surface, limité au vernis, suffira largement. C'est juste pour permettre une bonne adhérence, en éliminant les résidus qui peuvent subsister et réduire le contact entre les surfaces.
Dans ce cas, pour le collage je prendrais de la SuperGlue-3 Précision. Elle est bien liquide, une SEULE goutte suffit. Un pressage entre deux doigts pendant une minute, en soufflant un peu dessus, permettra de lier définitivement le support au PCB.
Message édité par lonewolf1300 le 21-02-2015 à 11:13:44
n°9426518
Ludantes
Posté le 21-02-2015 à 16:54:28  profilanswer
Super je vais tenter la glus, !erci bien ! :hello:
[RESOLU] Probleme carte graphique SAPPHIRE DUAL-X R9 270 2GB GDDR5brancher 2 ecrans vga sur radeon HD 6870
Avis VTX3D AMD Radeon R9 280 X-EditionIntel HD 2500 - écran VGA ne fonctionne pas seul O_o"
HD WD red 4To introuvable apres formatage en ext4Overclock bizarre R9 280X Vapor X Sapphire
valeur MSI AMD Radeon R9 280 GAMING 3GoSapphire HD 7870 HS ou pas ???
Plus de sujets relatifs à : Structure plastique décollée ATI Sapphire Radeon HD 7850
