4560 connectés
  usure d'une carte graphique? progs tests?
n°9423687
ben6669
Posté le 18-02-2015 à 15:35:55  profilanswer
Bonjour!
 2 questions bêtes m'enfin je ne connais pas la réponse, d'où ma présence ici.
   1 carte graphique s'use-t'elle avec le temps?
  En gros peut-elle devenir moins performante avec le temps?
  J'aurai pensé marche/marche plus mais je demande...
  Si je compare avec une bagnole la réponse est non, mais une voiture est d'abord mécanique, pas vraiment de l'electronique à la base.
  En fait c'est suite à un jeu qui fonctionnait bien auparavant, mais maintenant que je l'ai réinstallé je suis obligé de mettre les paramètres graphiques bien plus bas qu'auparavant pour qu'il soit quasi fluide.
    Je suppose que les MAJ de Rockstar ont peut-être alourdi le jeu niveau utilisation graphique, ram..Etc..
  Sinon existe-t'il 1 logiciel qui teste son matériel pour voir dans quel état il est? (ram, processeur...)
  PS: j'ai fais 1 grand nettoyage du PC pour nettoyer les moindre saloperies qui auraient pu trainer dessus, donc je ne pense pas que la lenteur des jeux viennent de là.
  MErci d'avance pour vos réponses.
Message édité par ben6669 le 18-02-2015 à 15:44:30
n°9423694
It_Connexi​on
Posté le 18-02-2015 à 15:43:25  profilanswer
Salut
Ce sont certainement les MAJ comme tu l'as dit, une carte graphique c'est de l’électronique, pour moi ça marche ou ça ne marche pas. Après pleins de paramètres rentrent en ligne : la carte peut tourner moins vite si elle chauffe ect...
n°9423713
ben6669
Posté le 18-02-2015 à 15:57:13  profilanswer
salut,
Ok, je me doutais un peu des effets des MAJ.
  C'est assez chiant de jouer à 1 jeu quand les paramètres avant étaient sur moyen/élevé et que maintenant pour qu'il soit jouable je suis obligé de mettre "basse résolution" et les autres paramètres en bas/moyen.
 Ce qui m'embète énormément c'est qu'en bas de la config du jeu il y a indiqué les ressources utilisées (GPU? graphique? ce n'est pas indiqué). Pour mon cas accessible jusqu'à 997 mo. Or là je ne peux pas monter à plus de 400 mo sur 997 mo sinon c'est injouable alors qu'avant je montais à 800 mo sans que ça rame. D'où ma question sur l'usure probable de la carte graphique car je ne comprend pas cette différence...
 1 logiciel pour tester mon matos sans que ce dernier me réponde seulement marche ou marche pas?? 1 logiciel avec plus de détail quoi. :)
n°9423732
ben6669
Posté le 18-02-2015 à 16:10:42  profilanswer
J'ai trouvé des liens très intéressants pour tester son matériel. Suis en plein test donc j'écris depuis mon portable. Dès que je reviens sur Windows je mettrais le lien si jamais d'autres personnes sont intéressées
n°9423758
ben6669
Posté le 18-02-2015 à 16:29:41  profilanswer
Génial!  :ange: Premier test effectué (mémoire vive), qui est bon tout est ok, ça m'a viré tout mes onglets ouverts sur mozillla...
   bref le lien ici: http://www.commentcamarche.net/faq [...] -logiciels
 1 dernière question: Ma carte graphique date. 1 geforce 9500 GT. Depuis 6 mois/1 an quasi toute les MAJ pour ma carte graphique ne passe plus, "carte graphique trop ancienne" me dit en gros nvidia. Peut-il y avoir des conséquences sur la bonne marche de cette dernière? Sinon quelles conséquences?
  Autre chose: directX 11 est installé suite à 1 MAJ d'nvidia, mais ma carte graphique ne peux le faire marcher correctement, toujours d'après le panneau de config de ma carte graphique. Serait-il judicieux de le désinstaller et de remettre la v10? Est-ce que je ne regagnerais pas en "puissance" ou ne serait-il pas moins lourd alors à supporter donc mieux optimiser et donc plus rapide pour ma carte graphique? je ne vois pas l'intêret de l'avoir si je ne peux le faire tourner...
 J'arrête mes question ensuite!
Message édité par ben6669 le 18-02-2015 à 16:35:43
n°9423788
It_Connexi​on
Posté le 18-02-2015 à 17:03:39  profilanswer
Laisse comme s’est au niveau de DX ;)
Concernant les pilotes, pas de soucis, c'est juste que NVidia ne développe plus de pilotes pour ta carte graphique, mais ça ne l'empêchera pas de fonctionner, j'ai entre autre une config qui a 15 ans chez moi et qui tourne encore  :jap:
n°9423797
ben6669
Posté le 18-02-2015 à 17:19:10  profilanswer
ok merci, je ne touche pas à directX11.
 humm.. Même si je t'avoue que je lis sur différents forums que certaines personnes ont des problèmes similaires aux miens et expliquent que leurs jeux tournaient mieux sous DX10 que DX11... pour les petites configs. Bon ok, les contre-arguments arrivent aussi et expliquent que DX11 ne prend que ce qu'il a besoin/que ce qu'il peut utiliser suivant la carte graphique utilisée. Et je ne trouve aucun retour dans les commentaires des personnes une fois que le downgrade de DX11 à DX10 a été fait.
 C'est vrai aussi que humm... C'est bête, mais je n'arrive pas à m'enlever de la tête qu'un logiciel plus lourd qui cherche à droite à gauche sur un "plus large" espace ses données pour faire tourner la carte graphique (DX11) est "moins rapide" que s'il cherchait à droite à gauche ses données sur un plus petit logiciel (DX10). M'enfin, est-ce que la logique informatique fonctionne comme ça!!??  ;)
 et sinon pour ça t'as une idée??
: "Ce qui m'embète énormément c'est qu'en bas de la config du jeu il y a indiqué les ressources utilisées (GPU? graphique? ce n'est pas indiqué). Pour mon cas accessible jusqu'à 997 mo. Or là je ne peux pas monter à plus de 400 mo sur 997 mo sinon c'est injouable alors qu'avant je montais à 800 mo sans que ça rame. D'où ma question sur l'usure probable de la carte graphique ou autre car je ne comprend pas cette différence..."
Message édité par ben6669 le 18-02-2015 à 17:19:38
n°9423800
It_Connexi​on
Posté le 18-02-2015 à 17:22:04  profilanswer
Si tu parles de GTA, c'est la mémoire vidéo utilisée, par contre je ne sais pas pourquoi c'est injouable dès que tu dépasse les 400 Mo... Tu joue toujours à la même résolution ? Tu n'as pas changé les textures ou autre ?
n°9423807
ben6669
Posté le 18-02-2015 à 17:29:00  profilanswer
oui c'est bien celui-là.
  Je joue avec une résolution plus basse qu'avant et avec les mêmes paramêtres ça rame.
  Je joue avec une résolution plus basse qu'avant et en baissant les paramètres en allant sur "bas" sur ce qui me semble le moins important ça passe mais la fluidité n'est pas là.
  J'ai du mal à me résigner à aller en dessous de "moyen" pour les textures (ça passait avant), il devient trop moche.
  PAr contre dans "profondeurs de champs" et "profondeurs des détails" je suis à peine à 40 alors qu'avant je tournais à 70 sans problème.
  Ca m'énerve.
n°9423811
ben6669
Posté le 18-02-2015 à 17:34:19  profilanswer
1 détail tout de même... qui n'en est pas tout à fait 1.
   Il y a une dizaine de MAJ maintenant pour le jeu, à l'époque il n'y en avait que 3.
  Autre chose aussi ce n'est pas tout a fait la même version de jeu.
  Avant c'était la version gta 4 + les add-ons installés différemment.
 Maintenant c'est une version qui inclut le jeu et les add-ons dans une même installation. Zont dû modifié la config je ne comprend pas! Pourtant sur la boite j'ai bien la config minimum! Mais là c'est vraiment ras les paquerettes la qualité avec la config de ma machine!
n°9423851
It_Connexi​on
Posté le 18-02-2015 à 18:11:47  profilanswer
La tu me poses une colle, et puis ça fait longtemps que je n'ai pas joué à GTA, si ça se trouve je n'avais pas toutes les MAJ comme toi...
n°9423855
Tigrou
Sans accroc
Posté le 18-02-2015 à 18:15:51  profilanswer
Salut ben6669,
en fait, bien souvent la "config minimum" ne permet que de lancer le jeu (en mode "diaporama" :sarcastic:) tandis que la "recommandée" est à peine suffisante pour le faire tourner en... allez, disons "moyen/élevé" mais certainement pas "ultra".
J'ai toujours eu l'impression que les éditeurs ne voulaient pas effrayer l'acheteur avec des configs recommandées high end donc sur la boîte ils ne mettaient pas la config réelle dont un jeu a besoin pour être complètement fluide avec tous les paramètres graphiques à fond.
Bon, après si ça marchait bien avant il n'y a pas de raison pour que ce ne soit plus le cas maintenant. Les différent patches au fil du suivi de ce jeu l'ont au contraire rendu bien plus fluide qu'à sa sortie. Une CG ne voit pas non plus ses performances se dégrader au fil du temps. Il n'y a pas de phénomène d'usure si c'est ce que tu voulais savoir. En général quand la carte commence à montrer des signes de faiblesse ça se traduit plutôt par des artefacts, des crashes ou alors le PC ne boote tout simplement plus (et dans ce cas-là elle est HS).
edit: essaie avec un autre pilote au cas où.
Message édité par Tigrou le 19-02-2015 à 01:45:42
Feedback - Stacy's mom
pilote carte réseauredresser les pins de la carte mère sur le chipset
Carte graphique imedia S1300 reQuelle carte mère?
Update carte-mère cpu sans réinstaller win7Quelle carte graphique choisir pour 250 euros max
Problème du au changement de ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : usure d'une carte graphique? progs tests?
