4428 connectés
  Nvidia GT 555m, problème de FPS
n°9425917
cinortem
Posté le 20-02-2015 à 21:59:16  profilanswer
Après avoir passé plusieurs jours à essayer de résoudre mon problème seul, je me décide à poster un message sur ce forum pour demander de l'aide!
Je suis sur une config alienware M14x r1 en bon état, windows 7 x64 pro, installé fraichement, pilotes à jour, logiciels NVidia en place (et le problème persiste!)
J'ai découvert les symptômes lorsque j'ai voulu lancer Heroes Of the Storm, d'abord en multi et c'était injouable, puis pour essayer de résoudre le soucis en mode solo ( et donc hors ligne ) ou le problème se présente toujours. Lorsque j'affiche les FPS je constate qu'il oscille en permanence entre 0 et 60 ca monte et redescend en permanence. (les symptômes on l'air présent sur tout les jeux qui nécessite un peu de ressources graphique (peut être la 3D?))
La température du GPU est de 75 degrés au repos, 10 de plus en action à peu près.
A savoir, mon processeur INTEL graphics HD 3000 ne présente pas de problème de FPS et fait tourner ce même jeu (heroes of the storm) en basse résolution mieux que ma carte graphique! (elle aussi dans la même résolution)
Le problème serait-il physique?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par cinortem le 20-02-2015 à 22:04:28
n°9425945
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-02-2015 à 23:00:32  profilanswer
75°C au repos ton PC doit être blindé de poussière, et la carte se met en trotthle dès que tu lui demande quelque chose. C'est normal. Dépoussière le complètement et ça ira. Pour une petite carte graphique comme ça tu devrais tourner à 35 - 40°C au repos, pas plus.
n°9425985
cinortem
Posté le 21-02-2015 à 00:06:19  profilanswer
Même pour un pc portable Kingus? Il a toujours beaucoup chauffé
Edit: Je suis en train d'effectuer différent tests, tu as raison ca chauffe trop, mais ce qui est anormal c'est que ca a toujours trop chauffer... J'ai vu un forum anglais ou ca raconte que le modèle du pc est mal foutu et qu'il y a un problème d'overheating sur ce modèle, j'ai désactiver le turbo mode comme conseillé et j'ai perdu un peu mais pas assez, l'intérieur du pc est propre j'ai déja vérifié, si tu as d'autres suggestions je suis preneur.
Merci.
Message édité par cinortem le 21-02-2015 à 00:38:12
n°9426045
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-02-2015 à 08:54:07  profilanswer
Salut
J'ai un MSI avec une GT650m, elle est à 43°C en sachant que je force la coupure du ventilo en dessous de 65. Avec les réglages par défaut elle doit tourner à 35 pas plus
Sinon une tablette de refroidissement pourrait aider sûrement. Mais c'est quand même fou que Alienware, au prix où ils vendent leurs PC ne soient pas foutus de vendre un Pc correctement refroidi.
Voodoo 5 5500 AGP vieille config gros problème d'instabilitéproblème de boot
[RESOLU] Problème de mise hors tension de mon PCProblème cable vga PC>TV
Problème de boot ( électrique )problème de son au démarrage d'un jeu
Problème de disque dur interne mal détectésProblème de disque dur interne mas détectés
Problème installation SSD 850 EVO
Plus de sujets relatifs à : Nvidia GT 555m, problème de FPS
