Bonjour je sollicite votre aide après plusieurs manips et recherches infructueuses.
Ma config:
Carte mere: MSI Z77A-G45
Proc: i5 3570k
Ram:G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
Carte graphique: GIGABYTE NVIDIA GeForce GTX 560 Ti OC | 1024 Mo DDR5
Ailm: Antec High Current Gamer 520 80PLUS Bronze
Mon pc à planté en jeu, après un reboot au bouton il m'a affiché no signal sur l’écran après le chargement Windows, j'ai donc démarré en mode sans échec et j'arrive à lancer le pc.
j'ai donc redémarré le pc normalement et la rebelote no signal, j'ai donc désinstaller la cg pour boot sur celle du proc en mode sans échec redémarre le pc et la sa marche (l’écran et quand même branché sur le port de la cg).
j'ai ensuite réinstallé la cg et les pilotes , redémarré et rebelote no signal après le chargement de Windows, alors j'ai refait les mêmes manip sur l'autre port pci de ma carte mère et toujours le même problème, du coup j'ai essayé avec une autre cg et toujours le même problème, je suis branche sur le port de la cg mais avec la carte du proc et sa fonctionne mais sa ne fonctionne pas avec ma cg quand elle est installer que faire,
need help svp
