3401 connectés
  2 écrans identiques affichage différent
n°9424529
lug69
Posté le 19-02-2015 à 13:43:41  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà mon souci : J'ai 2 écrans identiques, mais l'affichage est totalement différent. (exemple sur le blanc des pages internets ou de windows, 1 ressort avec des teintes de jaune/rouge).
Je suis photographe et même en calibrant mes écrans, j'ai ce souci... 1 est donc inutilisable pour la photo.
Mon frère est passé hier (il s'y connait mieux que moi) et à tester les différentes sorties (hdmi, DP, Dvi)
Le problème ne vient pas de l'écran puisque si on en branche 1, le blanc est bien blanc. Mais cet écran devient ''jaune" quand je branche mon second.
Est-ce possible que cela vienne de la carte graphique ? (manque de puissance ? trop vieille ?)
Problème de drivers ? (mon frère à tester de les remettre à jour ... mais il semble que windows fournisse des drivers malgré le faite qu'il est DL les nouveaux de la carte graphique.
Matos : 2 écrans Viewsonic VP2772 - Carte graph : Radeon HD 5800
Merci pour votre aide.
ps : Changer de carte ne me dérange pas si c'est nécéssaire, mais je voudrais être certain du problème (et savoir quel carte/budget choisir pour que tout fonctionne derrière)
n°9424701
dylan33320
Posté le 19-02-2015 à 16:26:47  profilanswer
Salut, ta carte a l'air assez ancienne.
Ça me faisait aussi avec mon ancienne carte graphique qui tirait un peu vers le jaune sur le deuxième écran. J'ai réglé ça facilement.
Tu as deux solutions, à utiliser séparément ou non :
- Aller voir dans les paramètres du catalyst control center pour régler les couleurs.
- Régler les paramètres de couleurs directement depuis ton écran.
n°9424707
lug69
Posté le 19-02-2015 à 16:31:52  profilanswer
ça, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que c'est l"écran en général qui "merde".
Exemple, même sans affichage, le noir de l"écran manque clairement de contraste. Et je sais que ça ne vient pas de l'écran puisque celui est "joli" s'il est seul à être branché.
n°9424724
dylan33320
Posté le 19-02-2015 à 16:52:50  profilanswer
As-tu essayé de tester sur un autre pc muni de 2 sorties ?
AMD FX8320 * Arctic freezer 13 * Radeon HD 7870 OC * 2x4 Go de Ram * SSD intel 120 GO * HDD Toshiba 2TO * Asrock 980DE3U3S3
n°9424817
lug69
Posté le 19-02-2015 à 18:15:22  profilanswer
Nan - j'ai pas d'autre pc à dispo.
Le pire c'est de voir l'affichage correct sur mon écran 1, et qu'il passe en mode "dégueu" une fois que je branche mon écran 2. Étrange ....
n°9424905
dylan33320
Posté le 19-02-2015 à 19:54:37  profilanswer
je pense que ça vient donc effectivement de la carte graphique
n°9424990
centurion7​6
Posté le 19-02-2015 à 21:16:43  profilanswer
Et juste comme sa, les cable HDMI/DVI sont neuf? Possible souci.
Message édité par centurion76 le 19-02-2015 à 21:17:05
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°9425229
lug69
Posté le 20-02-2015 à 09:15:17  profilanswer
oui, ceux fournis avec les écrans (1 an en gros).
Mon frère me fait remettre les pilotes de la carte en désactivant les pilotes de windows ... ça me remettra au moins 1 bon écran ... mais j'ai peur que ça soit la carte vu les tests efféctués
n°9425893
guig2000
Posté le 20-02-2015 à 21:15:16  profilanswer
C’est du numérique, rassure moi, tu n'utilise pas le VGA?
Si tu n'utilise pas de port VGA, c'est sûr cela ne viens pas de la carte graphique ou des câbles.
A mon avis, il te faut chercher du côté des profils couleurs, a moins que ce soit le pilote graphique qui merde.
Quel système d'exploitation utilise tu?
Si le PC tourne sur windwos7, essayer ce-ci: http://answers.microsoft.com/fr-fr [...] d62cc16ec7 pour les deux écrans.
Message édité par guig2000 le 20-02-2015 à 21:24:53
Guig Esprit du Sage
n°9425993
lug69
Posté le 21-02-2015 à 00:51:42  profilanswer
nan pas de VGA ! DVI Hdmi et DP
La je suis branché en DP et Dvi.
J'ai réinstallé tous les drivers (sans ceux de windows). On verra bien.
Windows 7 64b
http://www.clubic.com/forum/micros [...] page1.html
n°9427765
lug69
Posté le 23-02-2015 à 10:56:44  profilanswer
Je reviens pour compléter. Ce we avec mon frère on a passé notre temps à désinstaller tous les profils ICC, les pilotes, réinstaller etc ...
Rien ne change. Toujours se voile jaune blanchâtre...
Par contre, au niveau des écrans, dans le programme CCC de ma carte graphique, dans le choix de résolution, mes 2 écrans ne sont pas du tout identique.
Un est réglable en "Base" ou "Hd" et l'autre non et 1 se nomme DTV et l'autre ... 'je ne sais plus' ...
ça commence à me gonfler grave là !!
n°9427767
lug69
Posté le 23-02-2015 à 11:00:18  profilanswer
n°9428081
lug69
Posté le 23-02-2015 à 18:10:33  profilanswer
C'est DFP et DTV (DFP étant l'écran "dégueu" )
n°9428194
Roovy
Posté le 23-02-2015 à 20:05:31  profilanswer
Curieux comme problème , tes 2 écrans ne semblent pas être reconnus pareillement.
Regarde dans le Catalyst Control Center si le réglage suivant est identique pour tes 2 moniteurs , il faut sélectionner "RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB)" pour les deux.
https://pcmonitors.info/wp-content/uploads/2012/10/AMD-Color-Pixel-Format.png
Message édité par Roovy le 23-02-2015 à 20:06:50
n°9428199
lug69
Posté le 23-02-2015 à 20:09:17  profilanswer
Roovy, mon frère avait trouvé sur le net qu'il fallait justement passer en YCvCr 4:4:4 ... ce que je n'ai pas.
Hier un seul écran (mon bon : N°1) avait cette option. Pas le second.
Et après quelques manip, je n'ai même plus la main sur cette option écran 1.
En faite pour ^^etre  plus précis, je n'ai pas le choix en haut : est ce que cela signifie que mes 2 écrans sont concernés ? En tout cas, là, là c'est RGB 4:4:4 RGB complet qui est sélectionné...
n°9428213
Roovy
Posté le 23-02-2015 à 20:20:25  profilanswer
C'est bizarre que tu n'aies pas le choix avec cette option , mais bon , normalement le RGB complet est bien pour les moniteurs , alors que le RGB limité et le YCbCr sont pour les téléviseurs.
n°9428236
lug69
Posté le 23-02-2015 à 20:42:15  profilanswer
et toi tu as le choix des écrans en haut ?
n°9428325
Elefi
Posté le 23-02-2015 à 22:12:44  profilanswer
Ça peut être du fait que tu sois en DVI.
Mon écran à un réglage effectif uniquement en HDMI.
En DVI je perds le réglage "niveau noir", dans mon cas.
Donc si tu as la possibilité de brancher un des ecran en HDMI à la place de DVI.
Message édité par Elefi le 23-02-2015 à 22:30:25
affichage sur 2 ecrans ?Problème d'affichage
deux gpu différent[PB] Pas d'affichage
Problème affichage carte msi gtx 970 4g gamingécrans noir et ventilateur carte graphique a fond
brancher 2 ecrans vga sur radeon HD 6870Double écrans ?, HD7970
Mise à jour firmware Segate 7200.14 mais "Part Number" different.
Plus de sujets relatifs à : 2 écrans identiques affichage différent
