7439 connectés
  Boitier
  USB3 sur connecteur USB2?
n°9429379
mikazaza
Posté le 25-02-2015 à 13:55:13  profilanswer
Bonjour
Tite question SVP:
est-ce que je peux brancher la sortie interne USB3 de ma carte mère sur un port prévu pour de l'USB2 de mon boitier (un ANTEC P183 v1)
Les cablages et connecteurs sont-ils les mêmes?
Merci :jap:
EDIT: sachant que je les relierai par un cable USB3 évidemment...
Message édité par mikazaza le 25-02-2015 à 14:10:00
n°9429397
DarkHorse
Posté le 25-02-2015 à 14:28:04  profilanswer
Non les connecteurs internes sont différentes pour l'USB 3 et l'USB 2.
EDIT: Je sais qu'il existe des adaptateurs pour avoir passer des connecteurs USB 2 (Carte mère) vers prise USB 3 comme suivant: http://www.ldlc.com/fiche/PB00135772.html
Mais j'imagine qu'il te faut l'inverse.
Ta carte mère dispose pas de ports USB 2 internes sur lesquels tu peux directement brancher tes ports USB du boitier?
Message édité par DarkHorse le 25-02-2015 à 14:36:09
Corvette C5 Coupé owner
n°9429886
mikazaza
Posté le 25-02-2015 à 21:57:36  profilanswer
si mais je voudrais avoir 1 uSB2 et un USB3 en façade
Si je comprends bien il me reste plus qu'à faire un trou en plus moi-même dans le boitier et y coller le bout d'un cable USB3... ;) non?
Message édité par mikazaza le 25-02-2015 à 21:57:58
n°9430107
DarkHorse
Posté le 26-02-2015 à 10:48:55  profilanswer
Alors dans ce cas au lieu de bricoler dessus, ce qui serait pas forcément beau, envisages ce genre d'adaptateurs:
http://www.cdiscount.com/informati [...] us152.html
http://www.materiel.net/cable-adap [...] 90204.html
  Boitier
Boitier externe USB3 → SATA2 ou SATA3 ?Cable eSATA et USB3
P9X79 USB3?USB3 ne fonctionne pas
Connecteur d'alim se ballade dans pc portableProblème connecteur alimentation ATX
Soucis front panel USB3Quel SSD dans un boitier usb3 externe
où trouver des connecteurs d'alimentation pcie coudés... ?recherche connecteur usb3 vers usb2
Plus de sujets relatifs à : USB3 sur connecteur USB2?
