4546 connectés
  Problème démarrage
Problème démarrage
n°9431635
Rudy30
Posté le 28-02-2015 à 11:04:30  profilanswer
J'ai depuis quelques jours un souci lors du démarrage : j'ai une série d'environ 50 bips courts et ça redémarre.
Le problème se répète indéfiniment et l'écran reste noir, je n'ai pas accès au bios ni même au logo de la carte mère.
En enlevant et remettant le câble DVI plusieurs fois ça "résout" le problème et le pc démarre enfin, mais rebelote dès que j'éteins ou redémarre la bestiole.
Une fois le démarrage ok, je n'ai aucun problème de fonctionnement.
Comment puis-je savoir d'où ça vient et résoudre ce souci ?
Ma carte graphique est overclockée et stable depuis plusieurs mois, pareil pour le processeur.
Je suis sous W7 sp1.
Merci par avance :jap:
n°9431652
R2medeu
Posté le 28-02-2015 à 11:40:51  profilanswer
50 bips :pt1cable: tu es sûr du nombre ? parce que là... Hum, comment dire. C'est du jamais vu pour ma part.
1- Quelle est la config ?
2- Tester la config, avec une seule barrette de ram (quitte à faire le test autant de fois que ce qu'il y a de barrettes)
3- D'autres idées ? :hello:
Mes Ventes / Mes Achats
n°9431667
Rudy30
Posté le 28-02-2015 à 12:08:45  profilanswer
Pour les bips, peut être même plus car ça va trop vite :ouch:
cm : z77x-ud5h
proco : I7-3770 @ 3.9GHz
ram : 2x8Go
cg : 7970 @ 1.1GHz
alim : seasonic 650w
Pour tester la ram faut que je démonte le ventilateur.. je le ferai en dernier cas car je n'ai plus de pâte thermique :D
Existe t-il un logiciel qui peut faire un diagnostique éventuel ?
n°9431677
R2medeu
Posté le 28-02-2015 à 12:18:43  profilanswer
1° essai: clear cmos
2° essai: faire booter le bordel par tous les moyens (si le bouzin l'accepte...) et virer l'oc de la cg
3° essai : pas de bol, le retour la vengeance du test de la ram
  Problème démarrage
problème de son au démarrage d'un jeuProblème au démarrage de mon ordinateur.
Probleme au démarrageprobleme bruit pc demarrage
probleme bruit pc demarrageproblème démarrage pc
Problème avec mon pc fixe, lenteur et problème de demarrageProblème de démarrage
Problème de démarrage de mon pcprobleme de démarrage (portable packard bell)
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage
