1787 connectés
Plus de sujets relatifs à : O/C une X800Pro non vivo (en construction)
(16/02/2025) der8auer: danger des RTX 5090Fe 12VHPWR >22A sur 1brin >150°C en 5min(29/06/2024) Ventilo ARGB sans prise ARGB... ou Led C-1 d'ailleurs ! [RESOLU]
(08/06/2023) CPU surchauffe à 90°C au repos(03/02/2023) Vapochill LS renaissance,l'age d'or de l'overclocking !
(09/12/2022) S.O.S: Alim qui se met en sécurité(26/07/2022) O/C Ram sur ryzen 5000
(09/01/2022) Masterliquid 240 & CPU 100 °C !(13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé
(08/12/2020) NH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC)(20/01/2020) ANTEC Kuhler H²O 620 - Remplacement ventilateur d'origine
(13/01/2020) Pad carbonne sur GPU O/N ?(16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie
(13/12/2019) ram + xmp + 8-10°C sur le cpu ?(26/10/2020) O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die
(27/06/2019) Remplacer les ventilateurs de mon Fractal Design Meshify C !(30/04/2019) Help O/C 9700k - aorus pro
(12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?(30/10/2018) Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C
(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC(15/10/2018) Mountain Mods Modular I/O Panel, alternative ?
(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C(29/03/2018) Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C
(29/01/2018) R9 290x 95°C ?(09/10/2017) occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240
(19/08/2017) Watercooling, perte de C° ?(31/05/2017) O/C Phenm II X6 1055T
(05/10/2017) 6700K frole les 100°C(13/04/2017) M5a78l m lx O/c possible ou à oublier ?
(01/05/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950(09/03/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950
(13/03/2017) Moduler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ?(03/02/2017) OC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz !
(02/12/2016) OC ASUS STRIX GTX1070 O/C(25/07/2016) Impact iGPU sur O/C ? (i5 6600K)
(11/08/2016) Choix débutant pour W.C Cpu(03/07/2016) Température I7 6700K O/C
(05/07/2016) [SCRATCHBUILD] ... GS02 - Boitier style wallmount - MàJ/ en v3.0(12/05/2016) O/c foireux ?
(25/10/2017) [Workblog] Snow&Ice, Hard tubbing 900D(31/03/2016) Quels C-states utiliser / ne pas utiliser quand on OC
(15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz(26/08/2016) [WorkBlog - En construction] NamCab - La borne d'arcade de Nam !
(27/08/2015) O/C I5 3570k(10/08/2015) continuer O/c mon i2500k
(19/07/2015) modification intervalle PWM/°C [répondu](19/07/2015) Amd FX8350 80% usage / 70°C
(04/07/2015) C'est un bon liquide pour du H24?(26/06/2015) Je passe de 24 à 34°C en IDLE
(03/06/2015) Passe de 24 a 30°C en IDLE ?!(01/06/2015) Besoin d'aide pour la fixation d'un réservoir WC > C.750D
(13/03/2015) GPU à plus de 90°C et toujours vivant ?(11/02/2015) 2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°C
(01/02/2015) [O/c] - MSI 770 Lightning(20/12/2014) O.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8
(14/12/2014) Quelle carte mère pour OC et W/C ?(12/12/2014) H100i 70° C en charge
(11/12/2014) O/C msi gt60 0nc 491xfr upgraded(12/02/2015) O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT
(24/11/2014) OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité(05/11/2014) O.C FX4100 avec m5a99fx pro R2.0
(22/07/2014) Quel ventirad compact pour O/C modéré ?(11/07/2014) O/C un CPU i5 760 2.8GHz
(23/06/2014) Quelle marque de DDR2 pour un O/C sur Q8200 ?(24/06/2014) Projet d'achat : Q9400 en prévision d'un O/C
(29/10/2015) **** Evga Vs– Asus Vs – Asrock Vs – Gigabyte Z97 –Z87 ****(12/01/2015) [PROJET] Watercooling Mini ITX - SG-05 O_o
(13/04/2014) Chauffe en WC AIO I3 540 90°C(05/03/2014) O/C d'un i7 920 + d'une GTX570 = freeze
(18/02/2014) Utiliser RAD antec H²O 920(11/12/2013) O/C i5 4670k avec Asus Z87-K
(07/12/2013) Construction" table de bench "(12/12/2013) Petite question concernant l' O/C d'un i5 4670K
(02/12/2013) W/C : schéma de montage, votre avis & questions(03/02/2014) [Workblog] NZXT =NO= Serie Phantom 530 - MAJ 30.12.13 : Photos soon
(30/03/2015) [Mod] Bat Ô Fou [Update 27/02/2015](17/09/2013) Problème ventirad et O/C i5 750
(09/09/2013) AIDE O/C i4770K sur Maximus VI GENE(21/08/2013) Besoin d'aide pour O/C Gpu
(13/08/2013) [NOOB] Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ?(22/08/2013) [DP67BG] O/C possible avec un i7 2600k ?
(13/08/2013) [HELP] O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77(29/04/2017) [Tuto] Monitoring avancé WC : Aquaero/LCD HOST/G19
(27/06/2013) O/C CPU(08/07/2013) C'est décidé, un vrai WC mais aidez moi :-)
(21/06/2013) O/C mon i5 2500 non k(28/05/2013) O/C i3570k + HD 7970 GHz
(26/03/2014) [worklog] Mécanique by PoLoMoD ... fini 1er au concours !!!!(17/10/2014) [WorkBlog] R.O.G
(11/05/2013) Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C & GPU -6°C ](22/04/2013) [Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013
(19/06/2017) [workLog] 1 BarTOp (fini !)(25/03/2013) [HELP] Logiciel Antec H²O 920 ne marche pas
(03/04/2013) [Core i5 3570K] O/C H24 ? Variation du VCore ?(18/03/2013) Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H
(02/05/2015) Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ](03/06/2013) [A fermer] Merci
(07/09/2013) [Workblog] Shinobi XL Red(01/03/2013) Aide pour O/C Phenom II X4 965
(11/03/2013) O/C i5 3570K: suivi et problèmes.(01/02/2013) O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents
(21/01/2013) OC Q9550 - Asus P5Q-C(26/01/2013) O/C intel Q8300
(11/12/2012) Conseil O/C sur i7 920(04/12/2012) Recherche revendeur I/O Panel
(08/11/2012) O/c de gtx 460 gigabyte 1go(21/09/2012) O/C Q9550
(13/09/2012) Probleme detection O/C sous windows(15/09/2012) O/C Phenom II x4 955be C3
(06/09/2012) aide pour O/C mon Q6600(31/08/2012) O/C hp 4320s
(25/08/2012) Overclocking Pentium 4E "Prescott" ? [C'EST BON](01/03/2013) [WorkBlog] Corsair 800D - H²O Blanc - MaJ 06/07
(25/06/2012) Construction d'un tutoriel pour néophytes(06/11/2012) [MOD HOME MADE] Armored Gamer Box: Article dans PCInpact !!
(14/06/2012) Choix meilleur CM P45 pour O/C Q6600 ? (Edité)(03/06/2012) choix entre MSI P67Agd65 et Gigabyte Z68Xud3p pour O/C I7 2600k
(31/05/2012) aide O/C AMD Phenom II X4 965 BE(06/06/2012) [HELP] Incompréhension O/C Q6600...
(26/10/2017) [ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C(07/04/2012) O/C Phenom II 980 - Asus Sabertooth 990fx
(28/03/2012) O/C phenom II 945(08/03/2012) O/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide )
(25/04/2012) Aide pour O/C 2500K sur MSI P67aGD65(19/07/2016) [Worklog] 1er mod- TJ-07
(18/01/2012) Conseils O/C 2500k(27/01/2012) O/C i5-2500K 4.2 ghz, Test occt des problèmes?
(29/12/2011) Quel systeme pour refroidir en vue d'O/c sur i5 2500k(29/12/2011) Overclock proc 67°C et CPU #1 89°C ?
(02/04/2013) O/C HD 6850, informations.(27/12/2011) O/C Q6600
(21/12/2011) O/C Phenom II x4 955 BE(16/12/2011) O/C de CM pour RAM à 1600 Mhz
(10/12/2011) O/C 2500k instable !(15/11/2011) O/C Q6600!!
(15/11/2011) Aide Q6600 O/C(15/11/2011) O/C et battlefield3 bis
(08/11/2011) Conseil O/C CPU par rapport a alim(07/11/2011) Conseil 1er O/C : CPU ou GPU
(04/11/2011) O/C cartes NVidia, quel logiciel ?(27/10/2011) baisse indice de performance cpu & Ram aprés O/C
(25/10/2011) MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique(19/10/2011) Processeur O/C synchronisation mémoire Ram
(17/10/2011) Aide O/c Q9450 / p5e3 deluxe(14/10/2011) O/C I7 2600K + P67 REV 3.0
(09/08/2012) [Workblog] XIgmatek Elysium "Dark-Purity" 100% et news photos ...(12/10/2011) O/C ma ram (A8 3850 )
(11/03/2012) [HELP O/C] I5 760 @ 4Ghz(09/10/2011) O/C i5 750 question multiplicateur
(08/03/2016) [Topique unique] GTX 580 Recensement des O/C(29/09/2011) O/C Q9550 E0 + P5Q PRO
(29/08/2011) [Aide] O/C HD 6970 et 1090T + Formula V(27/08/2011) (O.C) I5 2500K + Asus P8P67 PRO
(21/08/2011) [PROJET] + WC i7 2600k + C'est votre dernier mot?(05/07/2012) ( MOD ) silverstone FT-03 black & blue
(06/09/2011) Aide O/C 2500k + P67 pro 3(16/08/2011) Question O/C Maximus Gene-z sans turbo
(11/11/2012) [Workblog] Terminé(25/07/2011) O/C d' un vieux Athlon 64 @2.4GHz!!
(12/09/2011) O/C d'un Celeron E3300(15/07/2011) O/C E8500 difficile de passer 4.2Ghz
(08/07/2011) Probleme bizarre suite O/C(07/07/2011) Mission O/C i5 2500K
(07/07/2011) C'est l'histoire d'un vilain processeur qui veut pas s'O/C !(24/01/2012) Est-il possible qu'un i2500K soit mort après O/C ?
(08/09/2011) AVIS O/C : P8Z68-V ou pro - Asus Maximus IV GENE-Z - MSI Z68A-GD65(27/08/2011) O/C E8400 : Utile, ventirad à changer ? (+ conseil bios 6870)
(25/01/2012) Temp i5 2500k pas encore O/C(26/06/2011) Résultats O/C i5 760 4Ghz
(22/06/2011) Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ?(12/06/2011) C'est quoi comme Waterblock ?
(17/06/2011) Types de condensateurs High-C CAPs(27/06/2011) E8400, Rad Box, T°C : boost pour achat 6950
(30/05/2011) O/C qui a mal tourné ?(05/08/2011) [O/C] E8400 + Asus P5Q (P45)
(30/10/2012) Topic Unique] Guide O/C HD6850 6870(18/05/2011) BSOD 0x9f et bugs étranges après O/C HD5850
(14/05/2011) [sujet à fermer] i5 2500k à 93°C(20/05/2011) [O/C] C2D E4300
(26/06/2012) O/C instable sur GTX 590 HydroCopper des 20Mhz(16/05/2011) En un an mon 970 a pris 6°C en idle comme en charge
(17/04/2012) [Workblog] Corsair Obsidian 650D - Simplexity(02/05/2011) Changer la couleur d'une Led de boitier ? =O
(30/01/2013) [Workblog]The BigAdvanced II -> Besoin de vos votes !!!!!!!!!!!!!!!!!!(24/04/2011) 6°C d'écart entre mes 2 580 :/
(21/07/2011) Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c.(16/04/2011) O/C Phenom X4 965 BE avec Asus M4A79XTD EVO
(17/04/2011) Help O/C Pentium e6700(12/04/2011) Possibilité d'O/C un E2140 avec une cm bridée?
(06/11/2012) [Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi &amp; son(22/06/2013) [Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps
(25/03/2011) O/c Q9550 à 4ghz(25/03/2011) T°C 2500k + hyper 212 + petit bidouillage ?
(25/04/2011) O/C Q9650 sur P5WDG2 WS PRO(16/03/2011) O/C Pentium e6700
(10/04/2011) O/C voltage RAM impossible(22/02/2011) Quel ventirad pour O/C un core i5 750 ?
(30/05/2012) [WorkBlog] Caméléon Lian Li(12/02/2011) Problème O/C CM EP35 DS3
(07/02/2011) RAM en O/C CPU(12/02/2011) Avis O/C i5 760 @ 3.6Ghz
(10/01/2011) Chipset P43 ou P45 pour O/C un Q6600 ?(12/01/2011) Problème O/C i5 760
(03/01/2011) O/C E5400(26/12/2010) Avis sur O/C E8500 @ 4.3Ghz
(25/12/2010) Premier montage W/C(30/12/2010) [Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
(23/12/2010) [i5 650] Pic de température 27°C - 71°C - 27°C(21/11/2011) [Réglé] Anodisation plaques I/O Shield
(17/12/2010) AMD HD 5970 -> Besoin de conseils pour O/C !(27/12/2010) O/C i5 760 et P7P55D-E Pro. Qu'en déduire ?
(04/03/2011) Aide pour O/C mon Q6600 G0 - Débutant(28/10/2010) X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage
(29/04/2022) [BDD] 3DMARK 11 -> venez poster votre score - MAJ du 21/07 !(22/10/2010) Aide O/C Q9550 sur DFI P45-T2RS
(30/04/2011) [MOD] SoLid - début de la construction du moule !(18/10/2010) Problème O/C X3 720BE sur Crosshair III Formula
(23/09/2010) quel carte mere micro atx pour O/C core 2 duo(26/09/2010) Besoin de conseil et d'avis pour un O/C
(14/09/2010) [O/C E6750] Soucis avec OCCT(01/09/2010) O/C Q6600 P5E3 Pro
(21/08/2010) Avis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ?(18/08/2010) O/C fail @ OCCT
(21/08/2010) 11°C d'écart entre différent coeur...(28/07/2010) O/c d un processeur 965BE { Un peut d'aide svp merci }
(28/07/2010) O/C Q6600 sur P5Q-E(01/08/2010) O/C i7 920, Rampage II Extreme
(14/07/2010) Questions diverses sur O/C et W/C(10/07/2010) O/C avec e7200
(11/07/2010) Coolit E.C.O.(07/07/2010) O/C qui disparait
(10/09/2010) Aide O/C contre autre service(25/02/2022) [TOPIC UNIQUE] Lexique et détails pour O/Cing d'AMD
(15/06/2010) C'est chaud !!!!!!!!!!!(10/06/2010) O/c : Rivatuner / Nibitor
(05/06/2010) [ Aide ] O/C PhenomII X4 925(04/06/2010) O/C E2200 : monte a 3Ghz sans chauffe , mais j'arrive pas plus loin!
(11/06/2010) O/c un x3 720be(13/06/2010) /!\ O/C E7500 DFI UT X48
(26/05/2010) Réglages pour O/C E8400(26/05/2010) [O/C ATI 4290] Perte de perfs avec + 10 MHz = surchauffe ?
(20/05/2010) ? O/C qui devient instable avec le temps ?(16/05/2010) Aide O/C P5E + Q9650
(20/05/2010) O/c un 9550 - Ecran bleu au demarrage(07/06/2010) Conseil pour O/C Sapphire HD 5750 Vapor-X
(30/04/2010) Sens I/O Waterblock(28/05/2010) O/C un x4 630
(21/04/2010) tres bon gain de T°C avec un ventilo 120mm(27/04/2010) [Help] O/C impossible ?
(12/04/2010) O/C Q9550 : load line calibration (pour l'instant)(11/04/2010) Quelle cartes mères pour O/C Core i5 et Phenom II
(20/04/2010) Problème O/C Q9550 et fréquence RAM(09/04/2010) O/C un X4 955 Black edition avec un ventirad d'origine ?
(08/04/2010) Premier O/C Problèmes.(09/04/2010) T°C i7 920 et conseils overclock
(02/04/2010) O/C un phenom x2 550 black edition(26/07/2011) [▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
(26/03/2010) RAM qui ne se désynchronise pas lors d'un O.C. -> ??(18/03/2010) Débutant O/C
(30/03/2010) O/c ma 4890 Vapor-x(05/03/2010) O/c Ram CPU
(12/03/2010) E6600 O.C. vs E8600(28/02/2010) Avis sur O/C d'un E6600 a 3.4 ghz.
(14/02/2010) [N00B]aide pour un watercooling svp(25/04/2022) [BDD] CineBench R11.5 32&amp;64Bit - Postez vos scores - MAJ 14/08 @ 11h00
(10/02/2010) Aide S.V.P. O/C i7 920 et DRAM 2000 8-24(22/03/2010) [O/C] Dfi DK P45-T2R + E8500 +hd4850 = plantage
(18/02/2010) O/C nécessaire pour i7-920 + DDR3 2000MHz(15/02/2010) Composant pour waterchill
(05/02/2010) O/C E8400 : trop beau pour être vrai ?(04/02/2010) Validation de la commande W/C
(03/02/2010) O/C Q9400 sur P5QPremium(28/05/2012) [Workblog] Tomy en MM H2gO - 3930K et sli 580 :) Full KOOLANCE <3
(15/03/2012) Débloquer le coeff d'un CPU à coeff bloqué ?(22/01/2010) Problème O/C C2D E8200
(19/01/2010) Help : + de 80°C en burn sur Core i5 750 OC à 3.5ghz(15/01/2010) E7300 ou E6750: le best en O.C.?
(16/01/2010) [Besoin d'aide] O/C d'un E6850(22/01/2010) Mon O/C ne tient plus depuis l'installation d'un SSD??!!!
(14/04/2010) Watercooling de deux PS3(12/01/2010) O/C Q9550
(26/01/2010) Mon premier O/C sur i5 750 : 3.8 Ghz, comment ralentir en idle ?!(07/01/2010) Conseil pour 1er O/C Socket 775 (P5Q3 Deluxe / Q9550)
(04/01/2010) O/C et Régulation HD4830(09/02/2010) LAG quand j'O/C mon proc
(20/01/2010) Pb O/C Core I7 860 Max = 3.4Ghz.......je deprime(04/11/2010) Participation pour bench party....
(09/01/2010) 7950gx2 et opteron 180 o/C mauvais bench(20/03/2010) O/C E8400 Vos Configs
(19/12/2009) T° processeur élevé sur une config non O/C(13/12/2009) O/C E8400
(18/02/2010) mon O/C Q6600, comment perdre 10°C Haha(20/01/2010) Mon "MOD" en construction
(08/12/2009) O/C C2D E6400 - Besoin d'avis experts(24/11/2009) [O/C] Intel Dual Core E5400 + ASROCK G31M-GS
(21/11/2009) O/C AMD Athlon 64 X2 5000+ [3,1GHz](14/11/2009) O/C d'un 3800+
(18/11/2009) Mon premier O/C avec un P4 2.4Ghz(24/11/2009) O/C E5200
(09/11/2009) Votre avis sur mon O/C { E8400 }(02/11/2009) Aide pour O/C e6750 sur Asus P5N32 E SLI
(18/11/2009) Overclock E8400 / P5K , évolution et compte rendu(27/10/2009) O/C gtx 295 sli simple circuit imprimé
(20/10/2009) Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?(19/10/2009) Upgr@de + O/C possible sur ma conf' actuelle ?
(15/10/2009) [O/C] Journal OC i7 : 1)Objectif BCLK MAX(15/10/2009) T°C max des Phenom II
(28/09/2009) Conseils pour o/C config i7/p6t(04/10/2009) Demande d'aide [O/C i7 920]
(22/09/2009) O/c Q9650 stable @ 4400 1.328 vcore (Batch L847C218 VID:1.1875)(05/03/2010) O/C avec une MI–9300-7AS9 ?
(30/09/2009) [AIDE O/C] E8500 a 4ghz(25/08/2009) [HELP] O/c une HD4870
(12/08/2009) O/C sur carte mère asrock c est possible ?(19/08/2009) O/C i7 920, DRAM frequency???
