3396 connectés
  CPU
  [AIDE O/C] E8500 a 4ghz
n°1928828
julien-38
Posté le 06-09-2009 à 23:45:47  profilanswer
Bonjours , je suis nouveau ici et je voudrais un peu d'aide pour overclocké mon CPU a 4ghz , en faite j'ai effectué 2 test "OCCT" de 20 minutes pour commencer mais non concluant (erreur du coeur 0 ) .Je vous envois des photos de mon bios avec les tensions actuelle et mes résultats erreur de test OCCT :
http://images3.hiboox.com/images/3609/38d46c06cd73889f7986726698fb30cb.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3609/a189e4733c565584c3ed9ed899cfceaf.png
http://images3.hiboox.com/images/3609/20f0f3e18025803a93ea509c8552f64b.png
http://images3.hiboox.com/images/3609/ed4ae82a02cc46bcee0aabbee3dcbe14.png
http://images3.hiboox.com/images/3609/1c5aa8f69f7bcc3148d718eabf8cfc0c.png
http://images3.hiboox.com/images/3609/3cd53af881f7ad36dadbb6218d2edb60.png
http://images3.hiboox.com/images/3609/4f925b764f19172e9dfe321ada48b0d9.png
http://images3.hiboox.com/images/3609/d3e3d1d33c8d5deb4631587fc7ef53fa.png
Ci vous avez des idées je suis preneur , merci !  ;)
Message édité par julien-38 le 06-09-2009 à 23:58:27
CPU: intel core 2 duo E8500 o/c 4 ghz / VENTILO CPU : Noctua NH-U12P / CG :Gforce 9800 GTX + / CM :GIGABYTE EP45-UD3P ultra durable 3 / RAM :G.SKILL DDR2 2X2 go PC9600-PI séries / écran : LCD SONY bravia 82 cm --->résolution 1360x768 / CLAVIER : G15 de lo
n°1928839
lba_gege
Posté le 07-09-2009 à 00:30:15  profilanswer
cpu termination et mch core ce n'est pas la peine de les augmentés
cpu vcore essaye directement 1.4v
dram voltage met au moins 2,1v
n°1928840
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 07-09-2009 à 00:32:03  profilanswer
Essai 1.35V au Vcore
Edit : grilled :D
Message édité par w00t w00t le 07-09-2009 à 00:32:24
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1928857
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 07-09-2009 à 03:37:01  profilanswer
oué parce que la c'est un peu normal de pas etre stable a 4Ghz avec si peu de voltage
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1928922
julien-38
Posté le 07-09-2009 à 13:42:55  profilanswer
oupsss , oui en effet j'ai augmenter mon Vcore a 1.32 v pour voir puis mon  j'ai refais un test OCCT pendant 30 minutes et pas d'erreur , je vais essayer 1 heure de test pour voir ci c'est vraiment mon cpu est stable dans le temps , MERCI
n°1929169
julien-38
Posté le 07-09-2009 à 21:04:12  profilanswer
En faite je sais pourquoi j'arrivais pas a O/C mon cpu , j'ai reçu il y a 2 jours de nouvelles RAM  :G.SKILL DDR2 2X2 go PC9600-PI séries alors il fallait changer la tension des RAM dans le bios par rapport au voltage préconisé par le constructeur autrement dit a 2.10 v .Dans mon bios mon voltage était en auto donc sur 1.8 v , ce qui allait bien pour mes anciennes RAM . Je vais refaire un test OCCT , je pense que ca va aller toute suite mieux après cette découverte ^^.
n°1929594
julien-38
Posté le 08-09-2009 à 22:54:42  profilanswer
Pour un OCCT "linpack" , le "test mode" , faut le mettre a combien de préférence ,90 % ,50 % ou 25 % ?
Car en faite quand je fais un OCCT "normal" pendant 30 minutes il me détecte aucune erreur et quand je fais un OCCT "linpack" avec un "test mode" a fond (90%) ca me met une erreur a 2 min environ de test . Comment ca se fait ?  je pense pas que ca soit mon Vcore car sinon durant le test OCCT " normal " il aurait détecté une erreur direct alors la je vois pas d'ou peut venir le souci , même avec un "test mode" de 50 % ca me met une erreur que sur le mod de test "OCCT linpack ???
Voici mes réglages (tensions) :
_cpu core = 1.3 v
_mch core = 1.2v
_ich I/0 = 1.5 v (stock)
_cpu pll = 1.5v ou 1.55v
Voila tout le reste en auto
Message édité par julien-38 le 08-09-2009 à 22:57:38
n°1929699
baloche94
Posté le 09-09-2009 à 09:23:52  profilanswer
1.3 c'est ptete pas assez
et ta ram elle en est ou ?
Message édité par baloche94 le 09-09-2009 à 09:24:23
n°1933500
julien-38
Posté le 19-09-2009 à 21:38:12  profilanswer
c'est stable en faisant un OCCT normal mais pas avec le OCCT "linpack" , j'ai mi mes nouvelle ram a 2.10 v comme le préconise le constructeur , pour plus de détail ---> http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
Par contre je c'est pas ci je les ai mi dans les bon emplacement sur ma carte mère , en faite il y a 2 slots rouges et 2 jaunes donc 2 pour le dual channel et 2 pour le simple channel .
Le problème c'est que j'ai un doute , je ces pas quel est la couleur pour le dual channel ? je crois que c'est rouge mais ......
Je crois que mes RAM ne fonctionnent pas en double channel alors faudrais que vous m'aidiez a trouvé le bon slots approprié pour mes nouvelle RAM ( voir le lien ) ?
Mon Vcore est a 1.30 v (stock a 1.25v ) sinon j'ai laissé le timming stock sur mes RAM (5-5-5-15) , je ces pas ci faut modifier des paramètres pour mes RAM ?
Ci vous voulez des sreen de mon bios il suffit de me demander
n°1933573
baloche94
Posté le 20-09-2009 à 09:09:27  profilanswer
si tu met tes barrettes sur les slot de la meme couleur (rouge/rouge ou jaune/jaune) tu sera en dual channel
le single chanel c'est si tu met tes barrettes sur les slot de couleur differentes
n°1933679
julien-38
Posté le 20-09-2009 à 15:39:35  profilanswer
Ahh ok  !!! mais cela fonctionne sur toute les marque de carte mère de ce que tu dit ?
Donc pour les barrettes que j'ai actuellement , il faut en mettre une sur le slot rouge et une autre sur un slot jaune ?
Es ce que mes RAM http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html  peuvent être installer en dual channel ?
Au niveau performance c'est mieux de mettre en dual channel ou pas ?
n°1933935
baloche94
Posté le 21-09-2009 à 09:46:52  profilanswer
non
tu met les deux sur du rouge
n°1934066
julien-38
Posté le 21-09-2009 à 18:03:53  profilanswer
ok merci , ba ou sur du jaune aussi
En faite mes barrettes ne son pas spécifiés dual channel alors je c'est pas ci vaux mieux de mettre mes ram sur des couleurs différentes ?
Message édité par julien-38 le 21-09-2009 à 18:06:17
n°1935075
bravo 16s
O_o
Posté le 23-09-2009 à 23:45:01  profilanswer
C'est la carte mère qui gère le dual channel, tu peux mettre tes barrettes ;)
n°1935135
baloche94
Posté le 24-09-2009 à 08:12:10  profilanswer
tu les met sur les slot de la meme couleur et tu laisse gerer la carte mere
n°1935319
julien-38
Posté le 24-09-2009 à 17:32:21  profilanswer
Ba c'est bon je les ai mi depuis que je les ai en faite mais je voulais savoir ci c'était bon comme installation , merci bien  ;)
n°1936937
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 29-09-2009 à 21:44:51  profilanswer
Pour le VCore, ça dépend vraiment des CPU. Essaye de trouver ton VID avec Everest ou je ne sais plus quel logiciel... :/
Perso à 1,2V sur mon E8400 je tape les 4,2Ghz, à stock il fonctionne avec 0,9V. Si je mets 1,3V, il tape vite les 90°C :hello:
n°1937059
acnoar
Posté le 30-09-2009 à 12:51:49  profilanswer
osef du vid, c'est pas ce qui fait la capacité d'oc d'un cpu ... (au contraire d'ailleur)
n°1937111
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 30-09-2009 à 15:59:52  profilanswer
Ben non, osef pas... Ou alors regarder le vcore par défaut.
http://i88.servimg.com/u/f88/11/18/61/05/cpu-z_10.jpg
Si je mets le vcore à 1,25V j'atteins vite les 90°C sous OCCT. Donc monter PETIT à PETIT le vcore !
Message édité par a-m13 le 30-09-2009 à 16:00:20
  CPU
Aide pour une future config watercooler :)Besoin d'aide, ventilation d'un pc PB naze, que faire ? (cpu &boitier)
Besoin d'aide pour realiser un boitierAide pour Watercooling sur future config i5
Aide pour une optimisation e8400 et ram pc8500[AIDE] WC compact dans mATX
Aide pour overclocker E8200 sur MSI P7N platinumAide 1er Water sur Cosmos S - bienvenue
Aide watercooling CPU GPU carte mèreImpossible de booter un Q9650 à 4Ghz
Plus de sujets relatifs à : [AIDE O/C] E8500 a 4ghz
