3260 connectés
  CPU
  O/C i7 920, DRAM frequency???
n°1918679
Isshin
Posté le 10-08-2009 à 13:32:50  profilanswer
Ma config:
INTEL Core i7 920 D0 ( refroidit par un wb HK 3.0 LT avec Laing dcc1t)
ASUS P6T
3* 2Go Gskill 1600mhz
ATI HD 4850 1Go vaporX
Etant neewbie en OC, j'ai consulté par mal de tuto afin de comprendre comment oc mon cpu.
Concernant la DRAM Frequency, j'ai vu sur plusieurs tuto que l'on pouvait modifier le ratio.
cependant sur ma CM, impossible de modifier le ratio, mes choix sont DDR3-800mhz, DDR3-1200Mzh, et ainsi de suite.
Sachant que j'ai de la memoire 1600mzh, je devrais mettre DDR3-160Mhz.
Mais en augmentant mon BCLK forcément mon DRAM frequency augmente (DDR3-1660Mhz, etc...)
Alors dois je rabaisser ma DRAM frequency à (par exemple) DDR3-1530Mhz pour quel ne depasse pas 1600
ou est ce que peux laisser la DDR3-1600 qui augmente????
n°1918688
0b1
There's good in him
Posté le 10-08-2009 à 13:46:50  profilanswer
Bah si tu veux respecter les données constructeurs de ta RAM il faut que tu sois le plus proche des 1600Mhz.
Sinon, il te faudra gérer les timings, pourquoi pas la tension aussi.
n°1918827
Isshin
Posté le 10-08-2009 à 19:48:55  profilanswer
Et si je dépasse les 1600 (genre DDR3-1800mhz), ca pose problème???
Pour l'instant j'ai regle mon BLCK sur 200 pour avoir un DDR3-1603mhz mais le CPU chauffe (66C° en burn)
Pour le timing et le reste sur la memoire, j'y comprend rien donc je préfère ne pas y toucher.
n°1918849
0b1
There's good in him
Posté le 10-08-2009 à 20:38:03  profilanswer
66° en burn c'est rien, d'autant qu'à mon avis c'est en stress CPU... Autant dire qu'aucun autre logiciel ne fait autant chauffer.
Tu peux essayer 1800Mhz, mais il va falloir modifier le QPI ainsi que les timing certainement.
Message édité par 0b1 le 10-08-2009 à 20:38:45
n°1918865
Isshin
Posté le 10-08-2009 à 20:55:31  profilanswer
non je cherche pas à mettre ma memoire à 1800mhz, c'était juste un exemple.
C'est que la DRAM frequency est lié au BCLK
par exemple, la j'ai un BLCK à 200 donc ma DRAM frequency en DDR3-1603mhz (pile ce que je veux)
Mais si je baisse mon BCLK à 190 alors j'aurais le choix entre DDR3-1520mhz ou DDR3-1900mhz
Et donc je voulais savoir si je met DDR3-1900mhz est ce que ca risque de poser des problemes?
Est ce qu'on peut mettre la dram frequency au dessus des capacites de sa memoire? ou vaut 'il mieux la mettre au dessous??
n°1918874
0b1
There's good in him
Posté le 10-08-2009 à 21:03:04  profilanswer
Tu peux la mettre au-dessus, mais il te faudra changer d'autres tensions / timings / réglages...
Tu peux la mettre en-dessous, mais tu perdras en bande passante mémoire.
n°1918963
Isshin
Posté le 10-08-2009 à 23:20:03  profilanswer
Ha ok!
C'est à dire changer quoi exactement comme réglage? (en plus je sais pas du tout comment ca marche pour le timing)
Pour infos, j'ai pu monter mon BCLK sans avoir à augmenter mon vcore ou vpll ou autre tension.
Mon coef. est sur 18.
J'ai vu sur un tuto qui dit que c'est mieux d'avoir BCLK a 200 et coef à 18 que BCLK a 190 et coef à 19.
Bon après je vois pas ce que ça rapporte de baisser le coef.
Je me demande si je vais pas monter mon coef, vu qu'il descend à 12 en idle.
Message édité par Isshin le 10-08-2009 à 23:44:51
n°1919060
0b1
There's good in him
Posté le 11-08-2009 à 09:19:02  profilanswer
Meilleur BLCK = plus haute fréquence de RAM.
Le tout contribue à une meilleure bande passante.
Il descend en idle avec le C1E, EIST qui sont des modes d'économie d'énergie.
Ca te coûte rien de le laisser, bien au contraire. Ton PC n'a pas besoin de 3.6Ghz en veille... Et toi t'économises de l'énergie et donc de l'argent.
Message édité par 0b1 le 11-08-2009 à 09:19:08
n°1921569
csercl
Posté le 18-08-2009 à 08:31:54  profilanswer
C'est generalement vrai mais pas toujours.
Exemple sur ma P6T, i7920d0 :
- BCLK à 200 (x19=3.8G), j'ai la RAM à 1600MHz 7.7.7.24.88.1T (pile sur ses spec) mais je peux pas monter plus haut
- BCLK à 181 (x21=3.8G), je passe à 1910MHz 8.8.8.24.88.1T (en cours d'optimisation)
donc avec ce BCLK un tout petit peu plus bas, je peux pousser les ratios DRAM, UNCORE et QPI un peu plus haut.
Bien sur cet exemple ne vaut que pour mon couple P6T / DRAM et n'est pas un généralité
Message édité par csercl le 18-08-2009 à 08:37:55
n°1921597
0b1
There's good in him
Posté le 18-08-2009 à 10:58:50  profilanswer
Oui, j'ai pas parlé des ratios RAM.
Si le ratio reste inchangé, un meilleur BLCK signifie une plus haute fréquence de RAM et donc une meilleure bande passante.
n°1921936
orionx31
Posté le 19-08-2009 à 10:31:39  profilanswer
perso jai de la pc10600 c9 en ocy gold, on a quels ratios sur possible a 200 de bclk pour 4ghz?en gros est ce que je risque detre ram limited pour 4ghz, le cpu les tient
n°1921942
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2009 à 10:43:00  profilanswer
J'ai jamais essayé en-dessous de 2:8.
Mais bon, pour 4Ghz tu peux mettre ton coefficient à 21, ce qui fait 190 de BLCK, soit ~760Mhz pour la RAM.
A voir, je suis pas sûr mais un ratio type 2:6 existe peut-être.
n°1921943
orionx31
Posté le 19-08-2009 à 10:47:23  profilanswer
cest tendu alors, je sais pas si elle monte pk 10600 c9 ca doit etre de la puce en carton...et cest 666 dorigine
n°1921966
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2009 à 12:17:45  profilanswer
Avec un ratio de 2:6 (à vérifier s'il existe, j'ai un doute) ça te fait moins de 600Mhz pour 190 de BLCK, donc ça passe largement.
n°1921975
orionx31
Posté le 19-08-2009 à 12:40:13  profilanswer
ok impec, je jouerai donc sur les timings
  CPU
erreurs OCCT sans O/Cquel ventirad pour un i7 920 ?
O/C un E6420 via logicielquelle waterbloc pour i7 ?
[Projet] Chiller T° -25°C, très peu coûteux et possible à tous (PICS!)Question sur mon o/c i7 920
Plus de sujets relatifs à : O/C i7 920, DRAM frequency???
