3697 connectés
Plus de sujets relatifs à : Infos sur la Radeon 9700 Pro PowerColor
(13/09/2025) Infos watercooling en tube dur(23/05/2025) Ajouter radiateur sur vrm d'une MSI B660M-B Pro
(17/12/2023) [Build] be quiet! Dark Base Pro 901 Watercooled(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
(19/01/2023) Infos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir)(21/11/2022) Recherche Pro pour découpe d'un panneau de boitier en aluminium
(08/08/2022) ClockTuner for Ryzen (CTR) à Hydra Pro => Evaluer son CPU stepping B2(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
(13/02/2022) bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO(31/05/2021) Problème éclairage Corsair SP120 RGB PRO
(08/08/2021) MINI PCI-E the beast v8 prob boot radeon RX 550 4G(23/09/2020) Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XT
(15/09/2020) AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO
(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4(10/05/2020) Infos températures wc 6850K
(21/07/2020) [BRUIT AIO] BeQuiet! SilentLoop 360mm + infos(30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?
(06/04/2020) Aide infos config 1er WC(02/02/2020) [RESOLU] Corsair ML140 Pro Blanc défaillant ?
(23/01/2020) Problème Corsair iCUE SP120 RGB PRO(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
(01/01/2020) AMD RADEON R2(23/05/2020) Infos composants montage wc custom
(07/10/2019) overclock radeon 7950 hd sapphire(18/08/2019) Problème mod accelero + radeon VII
(24/07/2019) Question ventilo Dark Rock Pro 4(15/07/2019) Remplacer 2 NB-Blacksilent Pro 140 mm
(13/06/2019) Mod Radeon VII - changement des ventilateurs d'origine(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K
(24/12/2018) 8700K & MSI Pro Carbon - Fluctuations de frequence(15/05/2018) besoin d'infos pour watercooling gtx 1080 Ti
(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO(10/04/2018) Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4
(10/04/2018) Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4(20/02/2018) Overclocking Ryzen 7 1700 sur MSI Carbon Pro x370 Ventirad Msi Frozr L
(08/02/2018) branchement Cooler Master MasterLiquid Pro 240(18/02/2018) Bruit infernale Cooler Master Silent Pro Gold 1000W ..
(01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro(14/08/2024) AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
(17/01/2018) [Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO(27/06/2017) Watercooling, Besoin d'infos de connaisseurs :).
(27/06/2017) Ajout ventilateurs Z9U3 + asus Z170 PRO GAMING(19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !
(23/03/2017) Infos 1er Watercooling(25/02/2017) Antec Kühler H2O 1200 Pro
(26/02/2017) besoin d'infos sur LEPA aqua changer 240(05/01/2017) Besoin d'aide OC 6600K sur MSI Z170A Pro Carbon
(03/01/2017) OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3(20/08/2016) Aide OC 6600k sur MSI Pro Carbon
(03/07/2016) 6700K et Z170 Pro Gaming : Différence entre VCore et VID(26/04/2016) (Avis) OC 2500K Asrock Pro 3 Gen 3 -à l'ancienne-
(25/03/2016) OC i5 4430 avec CM H87-PRO(25/12/2019) Watercooler un SSD M.2 Samsung 950 PRO 512 Gb (no joke)
(06/01/2016) RX 360 et 240 dans ENTHOO PRO...epaisseur OK???(02/12/2015) Besoin d'infos
(28/11/2015) Cold boot impossible - Q9400 @ 3.4Ghz et Asus P5Q Pro Turbo(12/07/2015) Liquid Pro sur GTX 770 DCUII
(20/05/2015) Dark Rock Pro 3 sur une micro atx ?(26/04/2015) Noctua NHD15 et P8Z68-V PRO/GEN3
(20/08/2015) [Résolu] Problème Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC(01/04/2015) Arctic F8 ou Arctic F8 Pro pour mes DDs ?
(14/01/2015) OC Pentium G3258 / Asus B85M-G C2 / Radeon HD 5770 Vapor-X(20/12/2014) O.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8
(07/12/2014) [Aide OC] Ati Radeon 7750 OCV2 1GDDR5(30/11/2014) Quelques infos sur OC genie ?
(23/11/2014) Besoin d'infos sur 3770K + Chipset Z68 !(26/10/2014) [NOVICE] Demande d'infos concernant l'overclocking de proc intégré
(27/10/2014) Pixel bleu et jaune Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI)(18/09/2014) Overclocking i7 4790k + Z97-PRO
(23/08/2014) Water Cooling - Infos / aide(02/08/2014) petit problème avec msi afterburner AMD Radeon hd7950
(09/08/2014) Watercooling R9 290 Saphire Radeon en crossfire(24/08/2014) P5Q Pro et Q9550 - suis-je bon ?
(26/07/2014) [OC CPU] Q8400 + P5Q PRO(20/07/2014) [Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500, Geil PC8500
(13/09/2015) Température et voltage élevée I7 4770K sans OC avec Dark Rock Pro 3(03/07/2014) Point de vue structure watercooling
(16/08/2015) [Mod] Phanteks Enthoo Pro(18/06/2014) [Erreur] Overclocking Failed avec turbo sur Asus P8Z68 V Pro Gen3 & i5
(26/04/2014) Be Quiet Dark Rock Pro C2 ou Be Quiet Dark Rock C3 ?(15/07/2015) [Worklog] WizardPC ~ Waterbox => "Done !" (07/01/2015) <=
(11/04/2014) Demande d'infos sur neon PC (Revoltec)(14/04/2014) Problème overclocking E8500 4 Ghz sur Asus P5Q Pro
(27/03/2014) Infos pour montage ventilos water colling H80I(28/03/2014) Freezer Pro vs Noctuas
(09/02/2014) Be Quiet! Dark Rock Pro 3 Vs Prolimatech Black Series Genesis(26/12/2013) Ventilateur Radeon 7870
(01/11/2013) Spectre Pro Led (Blanc et Bleu) 200mm(25/10/2013) OC de Q9550 sur P5Q Pro et Corsair VX450. Cooler Master Hyper 212 Evo?
(15/10/2013) Thermaltake Water 3.0 Pro(18/09/2013) Aide OC I5 2500K CM P8P67 PRO
(11/09/2013) [Changement de ventilateur] Sapphire Radeon HD 6870(18/01/2015) [MOD HOME MADE] Open Air 2:Samsung 850 Pro 512Go
(07/10/2013) cherche overclockeur avec une CM Asus Z87 Pro!(20/08/2013) Equerre PCIE Sapphire Radeon HD 7850
(14/08/2013) demande infos i5 3570k(12/07/2013) Flux d'air Boitier Aerocool Hi-Tech7 Pro
(25/06/2013) [VDS] ATI RADEON 5970 de marque sapphire(16/07/2013) Conseil refroidissement pour AMD Phenom II X6 et CG Radeon HD 5770 ?
(02/06/2013) Watercooling pour Radeon HD 7950(13/06/2013) mon premier modding sur HafX avec Dark Rock Pro 2
(28/05/2013) Config Pro, Mini-ITX Watercooling(28/04/2013) [EST] Dark Rock Pro 2
(01/04/2013) Aide oc 3570K P8Z68V-PRO/GEN3(15/03/2013) WB Radeon HD 7970 pour circuit HPDC
(16/06/2014) [Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus P9X79 PRO(03/01/2013) [Conseils] Gainage Silent Pro 800w
(22/12/2012) Dark Rock PRO 2 ou Phanteks PH-TC14PE?(26/11/2012) comment overcloker saphirre radeon 7850 hd 2 go
(13/11/2012) Refroidissement Air Cooling pour Radeon HD6950(13/11/2012) [Aide] overclocking radeon 4890 oc
(30/12/2014) [Workblog] Xilence Interceptor Pro de Babouk [Travaux finis](06/10/2012) Arctic Cooling Freezer 13 Pro
(14/10/2012) Infos Watercooling Passif(12/10/2012) Changement ventilo Gigabyte Odin Pro 1200W.
(02/12/2013) [▀▄▀▄▀rkBlg] ode to Bitfénix - Aquaero6 Pro / Dual DDC&amp;loop / Mayem x1(08/09/2012) Bitfenix Spectre Pro Led dans un Corsair 650D
(17/10/2012) [WORKBLOG] ATCS840 H²OC Mod REPRISE FIN JUIN(15/08/2012) Overcloking AMD Radeon HD 7950 AMD Overdrive
(01/08/2012) Nettoyage Dissipateurs Accelero Twin Turbo Pro(04/08/2012) Problème Flashage Radeon 5870
(27/07/2012) Overclocking i5-760 sur P7P55D-E PRO à 3,4 Ghz : Ca chauffe !!!(07/07/2012) Des infos sur un ventirad pour 680 de référence ?
(04/07/2012) Aerocool Hi-Tech7 Pro + Scythe Susanoo(01/07/2012) Infos et conseils 1er watercooling HD 7970... utile ou pas ?(msg édit)
(18/06/2012) Nouvelle config, besoin d'infos !(20/05/2012) Besoin d'infos pour Watercooling
(11/05/2012) Premier overcloking,demande d'infos pour ma config(27/04/2012) Recherche peintre Pro ou Non pour une Tour
(20/04/2012) OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition(23/12/2012) aide pour OC HD Radeon 7970
(08/03/2012) Reflasher sa Radeon HD5xxx, HD 6xxx plus reconnue sur atiflash(17/11/2022) [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
(21/01/2012) Overclocking Mobility Radeon 5430(14/02/2012) Flasher le bios dune Radeon 6770 ?
(03/01/2012) OC Q9550 sur Asus P5Q Pro(02/01/2012) petit nouveau cherche aide et infos overclockage
(15/11/2011) 3 * BeQuiet SilentWings 120 PWM + P8P67 Pro(29/10/2011) Sli GTX 460 avec une Silent Pro 500 80 silver plus
(09/06/2012) [Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z68-V PRO(29/09/2011) O/C Q9550 E0 + P5Q PRO
(17/10/2011) Refroidissement pour ATI Radeon 5870 HD(08/09/2011) Overclocker un Amilo PRO V3405
(27/08/2011) overclocking asus radeon hd3650 512mo agp(27/08/2011) (O.C) I5 2500K + Asus P8P67 PRO
(04/08/2011) [MOD] a clore, sujet abandonné(15/07/2011) HDXXXX: toujours Radéon?
(12/09/2011) [Aide] Noiseblocker Blacksilent Pro PLPS(01/06/2011) Overclocking Ati Mobility Radeon HD 5470
(31/05/2011) zalman 9700 led pour 2500k(22/05/2011) [OC E8600] Aide Oc E8600 sur P5wDG2 ws Pro
(01/08/2012) Overclocker AMD Radeon HD 6870(03/04/2011) Difficulté sur o/c : E8400 et P5Q Pro @ 4.0 Ghz
(08/04/2011) GTX580 > AC Accelero Xtreme GTX Pro / Scythe Musashi / Zalman VF3000(05/07/2011) [workblog]Superedwin > Raven le "furtif" [terminé] photos 1er post
(25/04/2011) O/C Q9650 sur P5WDG2 WS PRO(13/08/2011) Probleme d'OC sur Asus P8P67 Pro Help plz :)
(02/05/2011) AMD Radeon HD 6950 1 Go(23/02/2011) aides phenom II x3 710 et asus M4N78 PRO
(02/02/2011) aide sur overclocking radeon 5850(01/02/2011) [PC SILENCIEUX] i7 920 + Radeon 5850
(10/01/2011) Remplacement ventilo Radeon X300(21/12/2010) Curiosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
(16/12/2010) Besoin de conseil , Mes premiers pas avec ASUS P5QLD Pro et C2D E7500.(27/12/2010) O/C i5 760 et P7P55D-E Pro. Qu'en déduire ?
(08/12/2010) barrete corsaire Dominator GT ddr3 2000Mhz sur une Rampage 3 extreme(20/12/2010) ATI Radeon 4850: Flash du BIOS et overclocking
(29/10/2010) Besoin de conseils Q9550 / P5E3 Pro / DDR3 PC16000(06/11/2010) UNDERclocking radeon 5770
(07/10/2010) Voltage Radeon 5850 dans MSI After Burner(17/10/2010) HDOverclocking Radeon 5850 AMD Gpu Clock et Furmark
(27/09/2010) "Décliper" un ventilo // Changer ventilo 9700 ?(01/09/2010) O/C Q6600 P5E3 Pro
(18/08/2010) ARCTIC COOLING ACCELERO Xtreme GTX Pro(31/07/2010) [OC]Powercolor 5770 en V3
(07/07/2010) Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 [Demande d'Infos](23/06/2010) Watercooling i7 + Radeon 5970
(12/07/2010) Problème OC P5Q Pro Turbo(11/06/2010) xfx radeon hd5850 probleme ou pas
(26/05/2010) Votre avis sur le Accelero XTREME GTX Pro ...(27/05/2011) Rendre ma GAINWARD ATI RADEON HD 4870x2 GLH silencieuse
(20/04/2010) RivaTuner 224c + Radeon 5870(31/05/2010) Overclocking Q9300 sur CM Asus P5Q Pro Turbo
(05/04/2010) Pb ATI radeon hd 4570(18/05/2011) Radeon Mobility HD 4570 : +170mhz
(08/03/2010) Conseils pour OC un Core i5 750 sur Asus P7P55D-E Pro(27/02/2013) [Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500
(03/02/2010) Comportements étranges de programmes sous Windows 7 Pro/64 bits(29/12/2009) Augmenter Vcore M4A78 Pro
(28/06/2011) [INFOS] R'Numerik.net(29/04/2010) Cherche Waterblock pour Radeon HD_5770
(15/11/2009) OC d'un I7 920 ( pb avec MSI X58 PRO et OCZ 3*2go 12800 )(25/08/2010) Powercolor 4870 PCS de chez Dell : vos perf. et astuces
(27/10/2009) Radeon 4650 limitée par Pentium 4 / 3ghz?(19/11/2009) Comment installer un Arctic Cooling F12 Pro PWM ?
(28/10/2009) Overclocking HP PRO COMPAQ nx9420 avec setfsb. Quel PLL utiliser ?(20/10/2009) Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?
(04/10/2009) Radeon 4870 Vapor X(16/10/2009) problème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500
(02/09/2009) CPU assez puissant pour une Powercolor HD 4890 LCS ?(15/04/2010) Radeon HD 4890 et Accelero Twin turbo d'Arctic cooling?
(16/01/2012) [ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2)(19/08/2009) [resolue] comment auto-réguler mon 9700 non-PWM ?
(08/09/2009) overclocking sapphire radeon HD4890(20/07/2009) Problème température ATI Radeon HD 4850 Reboot
(22/06/2009) Ventirad 4870 sur Mac Pro, un casse tête, votre avis svp ?(27/05/2009) Température système élévée avec "MSI X58 PRO + Core i7 920"
(28/05/2009) [INFOS] Commande groupée Bitspower / Koolance / More sur Noky(29/05/2009) Quels waterblock pour MSi X58 Pro ?
(29/04/2009) Overcloking E5200 avec une P5Q Pro(29/04/2009) Compatibilité Sapphire HD 4870 2 Go Vapor-X - Aquagratix HD 4870
(23/04/2009) [topic unique] P5Q PRO + E8xxx(12/03/2016) [INFOS] AQUATUNING.FR ouvert !!
(31/03/2009) [Debutants]Watercooling Infos et Conseils(21/03/2009) Watercooling Gainward Radeon HD4870 Golden Sample
(13/04/2009) Remplacement d'un Zalman 9700(27/01/2010) Un CNPS 9700 en passif, risqué ou pas ?
(02/03/2009) Powercolor HD3870 pas de mode 2D(15/04/2009) demande d'infos E7400-p5q
(22/02/2009) P5Q Pro + Core2 Duo E4500 Overclocking(17/02/2009) E8x00 sur P5Q Pro: vos réglages BIOS
(07/02/2009) Ati radeon HD 4850(28/01/2009) debut d'o/c sur E8400 E0 AVEC P5Q PRO
(27/01/2009) Problème tensions alim sur P5Q Pro + E8500(12/03/2009) Radeon HD 4870 et Arctic Accelero S1 Rev.2 compatibles?
(15/01/2009) Problème PowerColor PCS+ HD 4870 1 Go(28/12/2008) ATI radeon HD 3870 saphire [Kit silence?]
(23/11/2009) oc d'une Gainward Radeon HD 4870 1 Go Golden Sample Edition(20/12/2008) Overclocking d'un E8500 sur P5Q Pro
(19/12/2008) E8400 + P5Q Pro problèmes de ratio(15/12/2008) Quel waterblock pour Radeon HD 4350
(12/12/2008) Mon premier overclock sur P5Q Pro+E6850(30/11/2008) watercooling pour radeon hd4870x2
(12/05/2010) [Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2(11/11/2008) [P5QL PRO/Dominator/ E8500] Recherche aide pour o/c.
(29/10/2008) Overclocker E8600 sous P5Q PRO(12/10/2008) Overclock d'un E8500 sur Asus P5Q-PRO
(09/10/2008) Zalman 9700 NT + rhéobus zalman(08/10/2008) freezer 7 PRO vs Thermaltake TMG i1
(07/10/2008) freezer 7 PRO vs Thermaltake TMG i1(22/11/2008) O/C E6750 @ Shuttle SP35P2 Pro
(24/09/2008) Pb installation zalman 9500 sur Asus P5Q Pro(21/09/2008) O/C E8500 E0 sur P5Q-PRO
(09/11/2008) OC d'une E8500 sur une P5Q-Pro(01/09/2008) Radeon HD3850 bruyante quelle solution ?
(30/08/2008) Besoin d'infos sur ram OCZ watercoolée(31/08/2008) Besoin de conseil pour remplacement Arctic Cooling Freeze 7 Pro
(10/11/2008) overclock C2D E8400 sur Asus P5Q-E(26/08/2008) Q6600 G0 sur Abit P35-Pro
(29/11/2008) Gigabyte G-Power 2 Pro(21/08/2008) compatibilité asus p5k3 deluxe &amp; zalman 9700 led
(05/09/2008) [OC] Q6700 Asus P5Q Pro GSkill PC6400 4-4-4-12(14/06/2011) [Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2
(13/08/2008) Votre avis sur le Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO 120(03/08/2008) Infos sur néons
(31/03/2009) Quel ventirad compatible radeon 9800 all in wonder ?(29/07/2008) BDD Puces Mémoire Radeon 48*0
(01/08/2008) Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?(02/01/2013) OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)
(09/07/2008) Besoin de l'avis de Pro Overclockers =) (DDR2)(21/07/2008) Choix Pompe Lian/Eheim/Swiftech + Infos WC
(06/07/2008) Aide overclocking - 2600 Pro GDDR2(06/07/2008) Radeon HD4850 + Zalman VF700-CU
(27/06/2008) Zalman CNPS 9700 LED compatible avec une P5W DH Deluxe ?(02/09/2013) ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
(23/06/2008) E8400+ P5K Pro - Vos avis sur Overclocking + T° zarb...(13/06/2008) Zalman CNPS 9700 LED temperature les même que Ventilo d'origine
(10/08/2011) [Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX(09/08/2008) Achat zalman 9700 NT
(17/05/2008) A bruit égal, 9700 led ou NH-U12P pour refroidir au mieux?(21/04/2008) Zalman 9700 LED et P5K : j'arrive pas à dépasser 1200 rpm
(04/05/2008) Demande d'infos pour mon futur kit WC :)(24/11/2008) Intégration LPDC dans un Lian-Li PC-7B plus II
(17/03/2008) vOLTAGE MAX SUR UNE ASUS P5WDG2 WS PRO(28/02/2008) [INFOS] Commande groupée SilenX IXP 74-14
(26/02/2008) Infos sur kits ECODOC(18/02/2008) Water-Cooling => INFOS
(15/02/2008) Ma radeon 3870 fais trop de bruit(16/02/2008) Radeon 9600 series overclock
(15/08/2008) [Shuttle SX38P2 PRO] Changement de ventilateurs(27/03/2008) avis sur le ventirad 9700 nt zalman
(17/06/2008) Compatibilté du 9700 Led(29/12/2010) [Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
(09/02/2008) Radeon 9800 pro trop bruyante, radiateur passif possible?(27/01/2008) Demande d'infos sur waterblock Thermaltake...
(01/04/2008) [Topic] Radeon PEAK HD3850(22/01/2008) [BigWater 780i] Infos, etc
(18/02/2008) PROBLEME d'installation de mon Silent Square Pro. HELP!!!(19/01/2008) installation de mon Silent Square Pro
(19/01/2008) Impossible d' overclocker 3870 de chez Powercolor(08/02/2008) [Topic Unique] CrossFire de Radeon HD2900XT 512Mo
(11/01/2008) [INFOS] Campagne de rappel Enzotech SCW1(12/01/2008) Athlon X2 3800+ et radeon hd 3870
(02/01/2008) Sapphire X1950 Pro et ventilo Zalman(28/12/2007) waterblock pour ATI Radeon X800GT Gecube
(17/12/2007) Sonde IP35 Pro - variation vcore ?(16/12/2007) A64 3700+ san diego, des infos sur ce step ?
(11/12/2007) vcore ou vgpu ati radeon 9250 iréglable(21/01/2008) O/C des Radeon 3850 et 3870
(11/12/2007) zalman 9700 pas de régulation ??(07/12/2007) zalman VNF100 et radeon 9800 pro
(20/05/2008) Recherche refroidissement pour Radeon HD3870(02/12/2007) Zalman 9700 NT - Reguler sa vitesse, possible ?
(02/12/2007) Zalman 9700 NT - Reguler sa vitesse, possible ?(27/11/2007) infos WB carte mère ...
(16/01/2008) réutiliser un wb de radeon x1900xt sur une hd2900/hd3870 ???(29/09/2007) Ventilateur Sapphire X1950 Pro
(05/10/2007) zalman vf1000 ou vf 900 pour radeon x1900gt(28/09/2007) X1950 Pro ou 8600GT? pour jeux/3D avec o/c pour 150€
(27/03/2008) Pompe Laing : DDC PRO ou DDC Ultra ?(06/09/2007) problème pour Pro car moi je ne sais plus !!!!
(01/09/2007) O/C Ma CG ATI Radeon ?(31/08/2007) [Aide] sur un Athlon
(21/08/2007) Paramètres et infos Speedfan ?(17/08/2007) o/c une ATI Radeon X1100
(08/08/2007) X1950 PRO AGP8X : Questions(06/08/2007) Avis : Arctic Cooling Freezer 7 Pro et Q6600 ?
(01/01/2010) Q6600 et Arctic Cooling Freezer 7 Pro(18/07/2007) Arctic Cooling Freezer 7 Pro avec Socket 775
(04/07/2007) Infos sur un ebmPAPST 230v 120mm introuvables !(27/10/2007) [MORA 2 CORE] Que vaut t'il réelement - infos - photos - [Maj 4]
(14/12/2007) Zalman 9700 ou THERMALRIGHT Extreme 120 pour o/c un 4300(20/06/2007) O/C Ati Radeon X1950XT 256Mo.. Help ^^
(10/06/2007) possible o/c ATI RADEON SAPPHIRE X 1950 Pro ?(06/06/2007) Refroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
(03/06/2007) Pilotes radeon HD(06/06/2007) Gros problème avec Radeon HD ( résolu )
(08/05/2008) ATI radeon HD 2900XT besoin d'aide svp !!!(24/05/2007) mod avec LC Power Pro 906B ?
(05/06/2007) 3700+ sur asrock 939 dual sata 2, avis infos svp(19/05/2007) ATI Radeon X700 SE bruyante
(12/05/2007) ConroeXfire eSata II + Zalman 9700(14/05/2007) 9700 led ou gemin 2
(18/05/2007) [ATI X1650 Pro] Quellees sont les frequences GPU et MEM(08/05/2007) meilleur choix sens ventilateur + infos O/C C2D
(30/04/2007) Compatibilité VF900 sur radeon(31/10/2007) Overclocking radeon failed :-
(23/04/2007) E6400 sur Abit AB9 Pro > o/c tres etrange, vos avis?(03/05/2007) Idée folle. Passer une Radeon 9800 SE 128 bits en 256 bits par le bios
(12/04/2007) j'ai besoin d' infos sur le tidewater(04/04/2007) ATI RADEON 9550 / Quel ventilateur choisir?
(27/03/2007) Aide pour 1er O/C -> X1600 Pro AGP(26/03/2007) overcloker une radeon 9600/9700
(04/07/2007) XP Highflow VS XP Pro pour C2D(22/03/2007) Ati Arctic Cooling et ASUS RAdeon 9800 pro
(01/03/2007) Overclocking K7VT4A Pro / Barton xp 2600(19/03/2007) [INFO] ATI radeon 9600 (RV350)
(21/02/2007) Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER(23/02/2007) Overclocker ma Radeon 9800 SE
(17/02/2007) Arctic Cooling Freezer 7 Pro votre avis please(16/02/2007) 9700 led et temp carte mère
(15/02/2007) o/c X1950 Pro : recherche bios(13/05/2007) sapphire radeon x1950xtx
(04/02/2007) comment regler la vitesse du zalman 9700(28/01/2007) avis Zalman 9700 Cu LED
(22/01/2007) Refroidissement E6300 = ASUS Silent Square Pro <3 ?(08/01/2007) Probleme avec X1950 Pro et Direct X
(02/12/2006) Radeon X1950 Pro Ultimate est ce la derinère ?(02/12/2006) [QST] [EDIT] Quel resistance pour avoir du 4V sur du 12v
(14/12/2006) mobility radeon X700(25/11/2006) demande d'aide sur le Artic Freezer 7 PRO S 775
(17/11/2006) Quel Fan pour Radeon x800(16/11/2006) Overclocker une Radeon 9200 pour booster le Pixel Shader ?
(17/11/2006) besoin d'aide Probleme Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.(13/11/2006) Artic Cooling Freezer 64 Pro et Asus A8N-VM ?
(05/12/2006) infos coolbits avec 7800 GTX(06/11/2006) problem X1900XT powercolor
(05/11/2006) Opteron 165 Dual Core + XP Pro SP2 Corp "détection proc"(26/10/2006) Remplacer le ventirad d'une Radeon Mac Edition?
(11/10/2006) Pb de fréquence AGP/PCI (k7VT4A PRO ASROCK)(09/10/2006) infos sur les derniers ventirads ???
(04/10/2006) infos sur le noiseblocker cool-scraper/tower svp(01/10/2006) Ati radeon xpress 200 driver?
(20/09/2006) Besoin d'infos sur l'Arctic Cooling Freezer 7 PRO(15/09/2006) 2500+ avec une Asrock k7VT4A Pro o/c ?
(10/09/2006) Infos sur la chauffe d'une MSI NX7900GT-VT2D256EZ (passive)(10/09/2006) Meilleur driver pour 9800 Pro ??
(18/09/2009) Infos concernant la pâte Thermique Akasa AK-450(06/09/2006) Alphacool NexXxoS Xtreme II ou NexXxoS Pro III ?
(05/09/2006) arrive pas a overlocker ATI Radeon X1300 HM 512mb(30/08/2006) Overclocking VIA S3G Unichrome Pro IGP
(31/08/2006) Radeon 9600XT(28/08/2006) 9800 Pro - Overclocking impossible ?
(06/08/2006) Marre de faire décoller un avion : NFS7 et Radeon 9600 pro !(03/08/2006) overclock radeon 9550
(14/07/2006) Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLI(05/07/2006) Ati radeon X800GTO² 16 pipelines actifs?
(23/06/2006) AMD XP 2600+ &amp; ATI Radeon 9600se(24/06/2006) Overclocking Ati RADEON X300 SE 128 Mo Heeeelp!
(21/06/2006) quelle possiblité avec radeon 9550 se ou 9200se(09/03/2008) [TEST] Artic Cooling Freezer 64 Pro, et Test Thermalright HR-05
(06/06/2006) Overclocker Sapphire Radeon X800 PRo(15/06/2006) A combien je peut monter au max une ati radeon 9250 ?
(12/05/2006) Alphacool Kit Xtreme Pro Set 360 Montage Help ! ^^(15/05/2006) [SERVICE DECOUP.] Recherche infos de société spécialisé [MOD]
(07/05/2006) Conseil silence pour ATI Radeon 9800 SE(15/06/2006) [INFOS]Disponibilité du Kit Corsair Nautilus500
(25/04/2006) avec quel soft faire un OC d'une radeon 9250 vivo ?(21/04/2006) ventilo saphire radeon x1800xt
(20/04/2006) chip nforce2 et Radeon 9600 pro sans ventilo ?(22/04/2006) Freezer Pro 64 sur asus a8n premium
(18/06/2006) 16 pipeline sur x850 pro powercolor(27/03/2006) ZM80D-HP sur radeon 9800 pro:ventilo obligatoire?
(28/03/2006) overclocking carte graphique ati radeon 9200 se(03/03/2006) Mod X800 Pro => X800 XT PE ??
(01/03/2006) 9600 Pro 256 Generique: ventilateur?(17/10/2006) Radeon série 9500 à 9700 sont des 9800 bridées...
(20/02/2006) BIOS pour radeon X800Xl(08/03/2006) Powercolor X800GT 256 + Controle du ventilateur et des températures.
(04/04/2006) Overclocking Radeon 9600 pro ?(14/02/2006) bios pour ati hercule 9700 pro
(14/02/2006) bios pour 9700 pro(15/02/2006) kel systeme d'air cooling est compatible avec une ati radeon x800gt ??
(12/02/2006) Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO(05/02/2006) des infos sur la fonction AI overclock du bios ASUS svp
(09/11/2006) G Power Cooler Pro gigabyte(30/01/2006) Gskill Fx avec Gigabyte Pro sli
(08/02/2006) O/C de PowerColor x850XT en XTPE possible?(21/02/2006) Mon 2eme OC: powercolor X800GT 256mo bien ou pas ?
(04/07/2006) Overclocking radeon 9200(19/01/2006) Overclocking ATI Radeon 9200
(01/05/2010) [avis] Artic Cooling Freezer 64 Pro, vraiment terrible(12/01/2006) DFI AD77 Pro ou Asrock K7S8X
(11/01/2006) OC radeon 9200 ???(12/01/2006) Overclocking Radeon 9600 Pro 256Mo Saphire : jusqu'ou?
(28/12/2005) Underlocking Radeon M9000(25/12/2005) Avis : New Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO 240
(24/12/2005) Quelle ram pour o/c pas chère + infos(20/12/2005) Radeon 9600 SE : oc possible ?
(20/12/2005) sapphir radeon 9600XT comment debloquer les pipes ? HELP(18/12/2005) OpenGL sur radeon mobility X800XT ?
(16/12/2005) O/C AGP avec sapphire radeon 9600XT(14/12/2005) réactiver les pipies sur radeon X800 GT en AGP ???
(02/05/2006) Asus Radeon 9800 Pro 256 DDR VIVO o/c + flash(13/11/2005) ATI Silencer 3 et Radeon 9800 Pro 128 Mo
(08/11/2005) MOD x850 Pro Vivo Powercolor Pci-E(06/11/2005) Oc powercolor X800 gt probleme !!! [resolu]
(26/12/2005) P5AD2 + P4 540 + Gigabyte 3D Cooler Pro: température bcp trop élevée(06/11/2005) powercolor x800 pro, changer le ventilo?
(04/11/2005) Overcloker Ati radeon 9600 XT(31/01/2006) Retirer les radiateur memoire sur une radeon 9700 pro
(31/10/2005) voltage port agp minimum pour une 9800pro powercolor aiw ?(11/11/2005) besoin d'aide pour décrypter des infos sur ma RAM
(19/10/2005) Oveclocker un Asus EAX600 Pro(17/10/2005) Zalman ZM80D-HP sur une Radeon 9500 Pro
(15/10/2005) vmem sapphire radeon 9600 non pro(07/10/2005) oc ma radeon 9600
(03/10/2005) XP-m 2400+ sur Asrock K7VT4A Pro(27/09/2005) Ventilo Radeon 9800pro trop bruyant....
(26/09/2005) 9600 Pro Mediamax 256Mo(16/09/2005) Installation carte AGP ATI RADEON
(16/09/2005) Overclock Radeon... est-ce possible??(11/09/2005) X800 Pro Vivo prob ou pa *résolu* :)
(07/09/2005) o/c, débridage, rajout pipeline sur radeon 9600SE ?(03/09/2005) Ventilateur ATI Radeon 9250 Bruyant
(01/09/2005) O/C une ati gigabyte radeon 9600pro(25/08/2005) bruit sur CG Powercolor 9800pro
(29/08/2005) infos sur ventirad(15/08/2005) Sapphire 9800 Pro
(12/08/2005) Radeon 9600pro rame là où il ne faudrait pas !(27/09/2005) Refroidir une Powercolor 9800Pro R98-PC3H
(12/08/2005) Radeon 9600XT, oser l'oc?(21/08/2005) Oc x800xt powercolor : probleme
(18/08/2005) g flashé ma radeon 9800pro en xt(08/08/2005) ati silencer 1 sur ati radeon 9600 pro demarre pas...
(01/08/2005) o/c ati radeon 9200 SE(01/08/2005) O/C Radeon 9550
(29/07/2005) O/c une HIS 9800 Pro IceQ 128mb(27/07/2005) qui a deja passer une radeon 9800 pro de chez hercule en 128mo en xt??
(26/07/2005) Flash ATI X800 Pro (12pipe)(05/09/2006) Thermalright SI-97 sur la Gigabyte GA 7N400 Pro 2
(20/07/2005) Overclock P4E 3.0 GHz et Corsair 3200 XL PRO(15/08/2005) Oc d'une X800 Pro
(30/08/2005) RAM Corsair XMS : infos recquises(13/07/2005) Powercolor X800 XT PE o/c en X850 XT PE question
(12/07/2005) Est ce que le réhobus Akasa AK-FC03 Fan Control Pro est bien ?(11/07/2005) X800 Pro ou X800 XL : possibilité d'o/c
(17/02/2006) overcloker une ATI radeon 9000 pro pour un debutant!!!(10/07/2005) Radeon 9800 pro 256mb (bruyante)
(01/07/2005) O/C d une 9600 Pro(30/06/2005) Peut-on mettre un rad de Powercolor x800 pro vivo sur sapphire 9800 Pr
(13/07/2005) Comment overclocker une Radeon 9800 Pro en 9800 XT et trouver un bios(02/03/2003) Infos sur la Radeon 9700 Pro PowerColor
