2346 connectés
  CPU
  Mon premier overclock sur P5Q Pro+E6850
n°1825969
Healy
Posté le 08-12-2008 à 21:53:37  profilanswer
Bonjour la communauté,
Voilà je viens de me monter une config de jeu dont j'aimerais tirer le meilleur parti vuq ue je n'ai pas pris le top actuel, mais à mon sens des composants efficaces et fiables.
Seulement si je n'ai pas eu de problème pour le montage, l'oc est plus un domaine dans lequel je ne suis pas à l'aise.
Hors je voudrais pouvoir profiter au max des derniers jeux(Farcry 2 notamment).
Et comme tout le monde je pense pour son premier overclock, je n'ai pas envie de claquer un composant. A 430€ la config, même si ce n'est pas ce qui se fait de plus cher ça me mettrait de mauvaise humeur^^.
Donc j'aimerais si possible que l'un d'entre vous me prenne par la main :love: , éventuellement via msn ou en mp afin de m'accompagner dans le début du processus(oc Proc, CG et RAM).
Donc voici ma config :
Boitier : Antec P182
Alimentation : Seasonic S12 600w
Carte mère : Asus P5Q Pro avec Bios Megatrends 0506 du 26/05/2008
Processeur : E6850 ventilé par un Zalman type CNPS9500
Ram : Corsaire 2*2Go PC6400 CL5 800Mhz en dual DDR
Carte graphique : Geforce 9600GT 1Go DDR3
Le tout avec pour l'affichage un écran Asus MW221u
J'aimerais donc l'oc afin que, sans pousser la machine dans ses derniers retranchements, le gain soit tout de même significatif sachant que le test 3dMark06 me renvoie un peu plus de 10900 points en global et un peu plus de 2700 points pour le proc.
Message édité par Healy le 08-12-2008 à 22:08:23
n°1826046
Healy
Posté le 09-12-2008 à 03:37:21  profilanswer
Bon ben j'ai tenté de procéder seul et voilà mes réglages et leur résultat :
AI Overclock Tuner : Manual
CPU Ratio : 8.0
FSB Frequency : 425
PCIE Frequency : 101
DDR2 : 851mhz
DDRAM 5.5.5.18(je peux modifier ce paramètre ??)
CPU Voltage 1.50
DRAM Voltage 2.20
Par ces réglages j'obtiens des résultats qui varient selon d'où je les prends. CPUz affiche un Core Speed 2550 avec un coef multiplicateur à x6.0, Windows m'affiche 3,83ghz et 3DMark m'affiche 3825mhz. Everest Ultimate quant à lui 3400mhz avec 8x425. Qui est juste dans l'histoire ?
Sinon j'ai oc aussi ma 9600GT en passant de 700mhz à 780mhz. Je n'ai pas oc la ram de la carte, je ne pense pas avoir assez de marge de manœuvre dans l'état actuel des param Bios que j'ai modifié.
Donc initialement, proc par défaut et CG par défaut je faisais 10400 points au 3DMark06(2702 CPU et 4600 aux shaders 2.0 et 3.0). Une fois les oc effectués, je suis à 11236(3052 CPU et 4914/4893 shaders).
Que faudrait-il que je fasse pour améliorer et/ou sécuriser cela, malgré le fait que le cycle 3DMark passe sans problème(Je ferai un CPUStress demain...il se fait tard^^).
n°1826049
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-12-2008 à 07:13:15  profilanswer
Tu as regardés les températures ?
Car 1.5v au cul du cpu, sa fais pas mal.
La ram tu peux essayer 4-4-4-15, et si sa passe hop 4-4-4-10 et pourquoi pas 4-3-3-8 si la ram est bonne :)
Mais tu ne vas pas vraiment gagner en jeux en changeant les timmings ram.
Tu peux retirer le Intel Speed step et le C1E pour le laisse au coef max.
Gigabyte France
n°1826054
Healy
Posté le 09-12-2008 à 08:28:45  profilanswer
Bon et bien voilà, tout ça (presque) pour rien. J'ai lancé un StressCPU et il a pas tenu 3 minutes, malgré que 3dmark passe sans problème.
Erreur de calcul du proc. Donc quelque chose va pas. Ce peut-il que d'avoir oc la CG engendre des erreurs CPU ? Cela afin de savoir si je dois modifier l'oc CG ou celui du proc.
Et une question. J'ai mis le ratio cpu à 8.0 alors qu'il est par défaut à 9.0. Mais je n'ai trouvé que ce moyen pour augmenté la fréquence cpu sans trop grimpé en fréquence ram. Puis-je garder un ration à 9.0 tout en limitant l'oc ram ? Parce que à 9.0 et un fsb à 400, la ram monte à plus de 900mhz. Elle est native à 800 donc j'ai pensé que 900 ça faisait beaucoup...
Quant aux températures, le proc est à  26° en idle. Le GPU à 33°.
Message édité par Healy le 09-12-2008 à 08:34:53
n°1826061
Healy
Posté le 09-12-2008 à 09:07:26  profilanswer
Bon j'ai modifié les param et ça passe pas. Reboot du PC pendant CPUStress. Et comme je ne sais pas quelle option est responsable, j'ai tout remis en auto. J'ai juste laissé l'oc CG.
Serait-il possible que l'un de vous, avec la description de mon Bios, me dise quels paramètres je dois modifier en premier ?
Sinon je n'ai pas l'option Intel Speed Step...
Bref je commence à être perdu dans les param vu que je n'ai aucune idée des priorités.
C'est ce qui manque dans les tutos... Trop d'explication technique et pas assez d'essentiel je trouve. Ça serait comme si, pour apprendre à un enfant à faire du vélo, je lui faisais l'apologie du mouvement du pédalier ou de la fonction du dérailleur...
Help please :(
n°1826259
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-12-2008 à 20:34:42  profilanswer
Déjà monte doucement
Remet tout par défaut, puis monte le fsb doucement.
344 > 354 ect
Et lance un CPU stress à chaque fois.
Après une erreur, monte le vcore doucement aussi, pour stabiliser.
Laisse aussi la ram en ratio 1:1, FSB 400 / ram 400 :)
Gigabyte France
n°1826652
Healy
Posté le 10-12-2008 à 21:37:53  profilanswer
Est-ce qu'un test CPU Stress d'une heure est suffisamment fiable pour s'en contenter ou mieux vaut-il lancer plus longtemps ?
Voici les screenshots de ma stabilité avec une fréquence de bu de 392 :
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-213936ojv34.jpg
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-214008jkds5.jpg
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-2140348jkuw.jpg
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-214050uyctx.jpg
Message édité par Healy le 10-12-2008 à 21:41:16
n°1826731
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-12-2008 à 07:21:20  profilanswer
Oui, voila :)
Tu peux même faire avec un FSB de 400 maintenant.
Gigabyte France
n°1826738
Healy
Posté le 11-12-2008 à 07:56:16  profilanswer
Bon en fait en lançant un jeu j'ai eu un écran bleu au bout de quelques minutes. Donc j'ai descendu le bus à 390.
Donc je vais monter le bus à 391 et la tension vcore (par palier de combien ???) puis lancer CPUStress + un jeu pour tester la stabilité.
n°1827053
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-12-2008 à 06:58:44  profilanswer
Il n'y a pas que CPU Stress, car comme son nom l'indique, tu tests que le CPU.
Tu peux prendre Prime95, en Blend test, qui test la ram + cpu
Mais écran bleu = souvent Cm ou ram :)
Gigabyte France
n°1827062
Healy
Posté le 12-12-2008 à 08:40:16  profilanswer
Ok je vais voir tout ça merci.
n°1827167
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-12-2008 à 17:31:13  profilanswer
Et n'oublie pas de faire les choses 1 par 1.
o/c CPU, test, o/c cpu + ram, test, o/c cpu + ram + gpu, test
Ect :)
Message édité par barbybulle le 12-12-2008 à 17:31:23
Gigabyte France
n°1827275
Healy
Posté le 12-12-2008 à 22:41:41  profilanswer
ok merci ;)
  CPU
Overclock Intel Core 2 Quad Q6600Aide pour un noob en overclock (maximus extreme+q9550)
Problème P5Q prooverclock aide novice sur amd x2 4200+
[CSL] WB chipset pour P5Q-EMOverclocker avec P5W DH DELUXE et E6850
OC un e8400 avec p5qBesoin d'aide pour premier W-C
vos O/C sur P5Q DeluxeOverclock d'une 8600 GTS + E6750 --> petit blem
Plus de sujets relatifs à : Mon premier overclock sur P5Q Pro+E6850
