3135 connectés
  CPU
  E8400 + P5Q Pro problèmes de ratio
n°1828605
Voltarien
Pouet Pouet
Posté le 16-12-2008 à 22:46:09  profilanswer
Bonsoir tout le monde
Bon j'ai décidé d'overclocker mon E8400 ( sur une P5Q Pro )
J'ai mis le FSB à 400Mhz ( CPU 3.6Ghz ) avec tout le reste en Auto.
Seulement soucis visiblement ca se passe mal ( pour avoir essayer plusieurs Benchs je perds 50% ) en mettant CPU Z je me suis aperçu que le ratio est de 6 ( a la place de 9 ) mais dans le bios je n'ai pas d'options me permettant de modifier le ratio et de le bloquer à 9 ( portant sur le user guide de la cm il apparait quand on active la fonction Ai Tweaking )
Quelqu'un a il une solution a ce problème ?
Merci d'avance
Message édité par Voltarien le 16-12-2008 à 22:46:25
n°1828608
wolfflyter
Posté le 16-12-2008 à 22:49:17  profilanswer
Voltarien
Tu parle du coef du Cpu au repos ?
Si oui c'est normal.
lance un bench comme wprime par exemple et regarde dans cpu-z
pendant son execution du devrais voir le le bon coef en charge.
該反思的是,往往有幫助
n°1828610
Voltarien
Pouet Pouet
Posté le 16-12-2008 à 22:54:09  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Voltarien
Oui tu coeff multiplicateur
Avec CPU burn in effectivement le coeff est bien le bon ( 9 )
Par contre je me demande pourquoi sur le bench de GTA IV je passe de 40 fps a 19fps ( et même le lancement de ma machine est beaucoup plus long )
Je ferai des d'autres tests demain soir j'ai pas envie de me prendre le choux sur ça maintenant
n°1828611
jer_mest
Posté le 16-12-2008 à 22:56:10  profilanswer
Ecoute, je suis a fond sur mon E8400 avec une P5Q-E. J'ai eu le même problème que toi au départ. Après une mise à jour du BIOS, j'ai eu l'option pour modifier le ratio.
Aujourd'hui, je suis comme toi à 3.6Ghz, et je n'arrive pas à monter plus haut, si tu  arrives tu me fais signe ;)
Jérémie.
n°1828612
wolfflyter
Posté le 16-12-2008 à 22:58:04  profilanswer
le jeu n'a rien a voir avec ton coef cpu.
C'est une fonctionnalité du cpu pour éviter qu'il " tourne a fond "
a vide.
A la moindre solicitations le Coef passe au maxi.
Lenteur de demarrage machine c'est peut etre des settings de ton
bios mais pas en relation avec le coef variable (actif par default).
該反思的是,往往有幫助
n°1828691
Voltarien
Pouet Pouet
Posté le 17-12-2008 à 09:16:03  profilanswer
Bon alors avant de partir bosser j'ai fait quelques tests
Avec le FSB d'origine ( 333Mhz => CPU 3Ghz ) sous 3DMark2006 le score est de 11478
Avec le FSB modifié ( 400Mhz => CPU 3.6Ghz ) sous 3DMark 2006 le score est de 7954
Il y'a donc clairement un problème.
jer_mest peux tu me communiquer les différents réglages que tu as fait dans ton BIOS pour voir si j'arrive à faire quelque chose ( d'ailleurs merci j'ai fais la MAJ du BIOS de ma Carte Mère et l'option est maintenant visible ).
C'est un peu frustrant d'avoir de tels score ( mais c'est vrai que j'ai l'impression sous CPUZ le coefficient baisse à 6 mais n'arrive pas à monter à 9 ( en lançant CPU Burn In il passe à 9 puis au bout de quelques secondes reviens à 6 et y reste ) car je suis persuadé de pouvoir atteindre les 3.6Ghz comme jer_mest sans trop de soucis.
n°1828718
jer_mest
Posté le 17-12-2008 à 10:23:00  profilanswer
Voici ma config :
AI overclocking : Manual
CPU ratio setting : 9
FSB strap to northbridge : 400
FSB frequency : 400
PCIE frequency : 100
DRAM frequency : Auto
DRAM command rate : 2N
DRAM timing : Manual
CAS# latency : 5
RAS# to CAS# delay : 5
RAS# to PRE time : 5
RAS# ACT time : 15
RAS# to RAS# delay : auto
REF cycle time : auto
WRITE recovery time : auto
WRITE to READ delay : auto
READ to PRE time : auto
DRAM static control : auto
Transaction booster : auto
Voltage CPU : 1.20
CPU PLL voltage : Auto
FSB termination voltage : Auto
DRAM voltage : Auto
Northbridge voltage : Auto
Southbridge voltage : Auto
Load-line calibration : Activé
CPU GTL voltage reference : auto
NB GTL voltage reference : Auto
CPU spread spectrum : Activé
PCIE spread sprectrum : Activé
CPU clock skew : auto
NB clock skew : auto
C1E support : Desactivé
Max CPUID limit : désactivé
Vanderpool technology : désactivé
CPU TM function : Desactivé
Execute disable bit : Desactivé
PECI : désactivé
Ton problème de ratio vient de "C1E support" qui doit être desactivé.
Perso je suis sur un Asus P5Q-E et la même RAM que toi, tu devrais t'en sortir.
J'ai pas changé grand chose à part les FSB et le Vcore.
Tiens nous au courant.
Message édité par jer_mest le 17-12-2008 à 10:24:36
Jérémie.
n°1828719
Voltarien
Pouet Pouet
Posté le 17-12-2008 à 10:28:03  profilanswer
jer_mest a écrit :
Voici ma config :
FSB frequency : 400
CAS# latency : 5
RAS# ACT time : 15
Voltage CPU : 1.20
DRAM voltage : Auto
PECI : désactivé
Je testerai ça ce soir et ferai un retour
Oui on a presque les même configs alors je devrai m'en sortir :) ( j'espère )
n°1828720
jer_mest
Posté le 17-12-2008 à 10:30:28  profilanswer
Logiquement oui.
J'essaye de récupérer des infos pour essayer de monter à 4Ghz. Le mieux que j'ai fais c'est 3.69Ghz mais avec OCCT l'ordi freeze malgré le bon démarrage. J'ai créé un topic.
Pour cela, je dois me pencher plus sérieusement sur les autres voltage comme la ram par exemple, affiner quoi.
Actuellement j'ai des températures plus que correctes puisque mon CPU est à 25°C et mes cores à 36°C en air cooling s'il vous plait.
Y a moyen de monter quoi !!!!
Je te tiendrai au courant.
Message édité par jer_mest le 17-12-2008 à 10:32:03
Jérémie.
n°1828734
Voltarien
Pouet Pouet
Posté le 17-12-2008 à 11:01:27  profilanswer
Ah vi avec des témpératures comme ça y'a moyen de faire le porc sur l'overclocking
Enfin deja 3.6Ghz ca me conviendra tout à fait
n°1828791
wolfflyter
Posté le 17-12-2008 à 13:50:14  profilanswer
le détail de ce résultat c'est quoi ?
Cpu = ?
該反思的是,往往有幫助
n°1828793
Voltarien
Pouet Pouet
Posté le 17-12-2008 à 13:52:21  profilanswer
Alors la tu vas rire;
Si je me souviens bien
Avant l'OC : 2200 pts environ
Après OC : 780pts environ
Donc grosse différence mais pas dans le bon sens :)
n°1828795
wolfflyter
Posté le 17-12-2008 à 14:05:04  profilanswer
Vérifie.
L'oc c'est sur la fréquence Cpu , plus Cpu frequence monte plus
les scores montent.
Essai avec un bench type CinebenchR10.
c'est sans bug clair et précis.
該反思的是,往往有幫助
n°1828798
Voltarien
Pouet Pouet
Posté le 17-12-2008 à 14:09:11  profilanswer
Justement ces scores sont les scores CPU sous 3DMark2006.
Puis j'ai clairement constaté une perte de FPS sur les jeux que j'ai pu vite fait lancer
n°1828803
wolfflyter
Posté le 17-12-2008 à 14:22:55  profilanswer
Essai avec CinebenchR10
prends en compte ceci ,
frequence cpu augmenté ne peut faire perdre quoi que ce soit dans un bench CPU.
Tu achète un cpu avec une frequence de reference, c'est pas pour rien.
Donc test avec Cinebench tes deux frequences après tu verra ce qu'il en est.
les jeux ne sont pas des outils de vérifications de performance cpu puisqu'ils
n'utilise pas toute la ressource cpu.
Message édité par wolfflyter le 17-12-2008 à 14:24:02
該反思的是,往往有幫助
n°1828918
Voltarien
Pouet Pouet
Posté le 17-12-2008 à 19:54:43  profilanswer
Je viens de tester avec des éléments proches de ta config jer_mest et y'a du mieux mais sur le test CPU de 3DMark les résultats non OC sont supérieurs aux résultats OC ( près de 1000pts de différence ).
Je téléchargerai Cinebench et voir ce qu'il en est, je trouve ca assez bizzare
n°1829395
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 19-12-2008 à 10:37:20  profilanswer
jer_mest a écrit :
Voici ma config :
FSB frequency : 400
 :o Je vous arrête tout de suite là, il me semble que vous devriez pas laisser la fréquence de la ram sur auto hein, parce qu'en augmentant le fsb vous augmentez aussi la fréquence de la ram.
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°1829399
Voltarien
Pouet Pouet
Posté le 19-12-2008 à 10:54:03  profilanswer
T'inquiète chez moi je l'ai mise en Manuel pour al bloquer aux alentours de 800Mhz
J'ai réussi a augmenter un poil la fréquence, seulement passé un certain seuil mon ordi s'arrete. En regardant dans le moniteur du Bios j'ai une température très très élévée ( +80° pour le CPU ) donc je vais investir dans du matos pour mieux refroidir mon CPU dans un 1er temps. Je pense attendre la sortie du ventirad Mugen 2 (annoncé il y'a peu ). Si vous avez du matos a conseiller je suis preneur de toute propositions
n°1829402
wolfflyter
Posté le 19-12-2008 à 11:03:49  profilanswer
Thermalright =
HR01-Plus
Ultra 120 Extreme
IFX14
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par wolfflyter le 19-12-2008 à 11:04:06
該反思的是,往往有幫助
  CPU
Overclocking e8400 sur P5Q-E, FSB limité à 360 ???à fréquence égale ratio cpu 6x meilleurs que 7x
Q6600 + P5Qoverclocking e8500 sur p5q de l'aide?
Mon premier overclock sur P5Q Pro+E6850overclocker E8400 a 4Ghz avec ddr2800
Core 2 Duo E8400 a 90°C :OConseil pour watercooling ( e8400 & Nvida 260 GTX )
Plus de sujets relatifs à : E8400 + P5Q Pro problèmes de ratio
